2000 Alfa Romeo 156 - 35 HN 291 - Mutluluk
0 Üyeler ve 104 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
yigitekimdemir
Haralet durumu nasıl sizin, ben uzun süre yokuş çıktığımda 110 dereceye kadar çıkıyor.
Bugün 30 km bagaj +5 kişi uludağa çıktım 110 dan aşağı düşmedi, çok nadiren 120 lere kadar geldi, hava sıcaklığı 40 derece ortalama
Hararetimin 100'e gelmesi sadece şehir içinde dur kalk ile ve 2. viteste uzun süre dağ yollarında gitmekle mümkün oluyor. Onun haricinde 85-95 aralığının dışına çıktığını görmedim 3 senedir. Fan 1 müşürüne ve ayrıca radyatörüne bir baktır bence, ya fan 1 açmıyordur ya da radyatör orijinal bakır radyatör değildir.
Sadece Sabuncubeli Geçidi üzerinde bir nokta var, orayı 2. vites 5000-7000 devir arasında gazlayarak çıkıyorum keskin bir virajlar serisi olduğu için, sadece orada çıkıyor 110 civarına :)
Mıcır asfaltta çok tatsız çünkü ciddi konfor eksikliği var, kaymak asfaltta ise bir o kadar zevkli :)
Muhakkak eksik yönleri vardır ama o ağaçlık tatlı yollarda o virajları düşünüyorum bu 156 ile, canım istedi valla :) Maşallah herşeyine tekerine taş değmesin hocam.
yigitekimdemir
Eyvallah sağolasın, uzun yolda düzlükte turbolarıyla gaza gelen şekil şukul tipleri viraja gelince selektörlemenin tadı hiç bir şeyde yok :)
Alsift140
Benimde aynı durumda o zaman anormal bi durum yok, zira bende dağa çıkarken 2. Vites dip gaz gidiyorum çoğunlukla bide klima açık 120 yi geçseydi sağa çekerdim ama 120 yi geçmedi hiç. Çok anlık aşrı dik yokuşta geldi sadece 120 ye.
Motor yaptırırken orjinal sıfır radyatör takılşmıştı, termostat, fan müşürü hortumlar da değişmişti.
İnsan gibi yollarda benimde kesinlikle 90 ı geçmiyor
Malesef bizim araçlar yüklü ve bozuk yollarda hiç keyif vermiyor,
ali kaynak
Aynen öyle :)
Lancia delta III
Alsift140
AA virajda selektör yapmak hiç centilmence değil
Yok canım, gıcıklıktan değil. O hızda solu kapatmasınlar, sağa kamyonlarla aynı şeride geçsinler diye yapıyoruz. Herkes hızına uygun şeritte seyretmeli. Biz düz yolda solda mıydık?   >:D
yigitekimdemir
Zender kit arayışım devam ediyor, bilhassa dodikleri arıyorum tek başına dodikler de olur gerisi kolay, satan varsa gören duyan varsa bana ulaşsın ki arabayı şu hale getireyim artık  >:D
yigitekimdemir
Bu hafta zeytin geziyor :) [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
yigitekimdemir
Çok sevdiğim bir teyzemden rica edip çini yaptırdım logoyu, evin bir köşesine koydum bu hafta :) [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Alsift140
Vay harika olmuş, Eline sağlık teyze'nizin
Semih izgi
yigitekimdemir
Bu hafta on bin bakımı yapıldı, 10w-60 motul yağ ile birlikte :) aks körükleri biraz gitmiş ama artık onları sonraki bakımda [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
peyzaj44
süper görünüyor güle güle kullanın.
martini_lancia
Bilinçli ve güzel bakılan ender 156'lardan. Maşallah diyelim.
İnşallah ben de,Mobil 10/40'dan vazgeçip  Motul yağa geçeceğim,kısa süre sonra Alfin'e bakıma gittiğimde inşallah Motul&Ceratec ortaya karışık birşeyler yaparız.
yigitekimdemir
Sağolun :) Motor yaptırdığım günden bu yana 10W-60 kullanıyorum, 10 binden 10 bine herhangi bir yağ eklemesi yapmadan devam ediyorum, motorun sesi de bana daha tok geliyor ama psikolojik de olabilir.
murat_016
öncelikle maşallah diyelim dün murat abiyle beraberdik denk geldik hatta beyaz punto tjet vardı bizde yeşilyurttan geçerken,onun haricinde atanın ordada görmüştüm bayağı bayağı benim diyen 156  :clover: :nazar:
yigitekimdemir
Artık yavaştan iç dış kozmetiğe el atmayı gerektirir hale geldi o yüzden dıştan bakınca bence pek benim demiyor ama mekaniği diri tutmaya çalışıyorum şimdilik, bir kaç seneye komple iç döşeme dış boya işlerine el atınca istediğim gibi olacak inşallah :)
yigitekimdemir
Bir ara bi hızlanma videosu çekmiştim onu koymamışım buraya, koymuş olalım :)
156'nın da bir yerini yaptırıyorsun bir yeri fire veriyor arkadaş :) güncel haliyle yapılması gerekenler şunlar:
- Klima kompresörü hafif ötüyor, bakılacak, kış geldiği için yaza bıraktım artık.
- İç dış hava sirkülasyonu klapesi bozulmuş, değişecek.
- Sol silecek rulmanı ses yapıyor, değişecek.
- İç ve dış aks keçeleri yavaştan gidici, 2-3 senede nanay oldular orijinal olmayınca.
- Sağ cama hava üfleyen plastik durduk yere kırılmış kendi kendine.
- Üst motor çatalının içindeki kauçuk parça aldığımdan bu yana yok, bir ara takılacak.
Alıntı YapKlima kompresörü hafif ötüyor, bakılacak, kış geldiği için yaza bıraktım artık.
Klimanın sadece yazın kullanılan bir donanım olduğunu düşünmeyin. Aksine kışın camdaki buğunun giderilmesi için en etkili yöntem. Ayrıca klima kullanılmasa bile en azından hafta bir 5-10 dakika kadar çalıştırılması kompresörün yağlanması açısından fayda sağlamakta imiş. Yani soğutma için kullanılan gaz aynı zamanda yağlayıcı vazifesi de görüyormuş.
Alsift140
Admin bey haklı kışın buğu çözmek için çok işe yarıyor klima.
Dış hava kapak motoru benimde arabayı aldığımda bozuktu, parça fiyatı oldukça fazla gelmişti.
Bende kapak motorunu söküp içini açtığımda büyük bi dişlisinin tam ortadan kırılmış olduğunu gördüm. Epoxi ile güzelce yapıştırdım, topladım, 2 sendedir sorunsuz çalışıyor.
Daha doğru bir ifadeyle, sisteme eklenen gazla birlikte yağ da ilave edilir. Siz gazı sirküle ettirdikçe içindeki yağ da sirküle edeceğinden sistem sağlıklı bir şekilde yağlanır. Sistemde gaz kaçağı olduğunda bu yağ da eksilir. Eksilen gazla birlikte mutlaka yeteri kadar yağ da ilave edilmelidir. Gerçi klimacılar bilir bunları ama sizlerin de bilmesinde fayda var :)
yigitekimdemir
Klimaya düzgün bakarım, aktif olarak da kullanırım zaten ama vadesi dolmuş demek artık :)
yigitekimdemir
Bugün ön fren diskleri değişiyor biri çatlama yapmış, ayrıca direksiyon pompası yağ kaçırmış keçeden söktük tamir ettirdik.
Ayrıca zender egzoz çerçevesi bulduk taktık :)
yigitekimdemir
Egzoz difüzörünü siyaha boyadık tatlı oldu bayağı :)
