35 AYB 599 Sportwagon Selespeed
Testarossa
İşte şimdi 156'nın D segment  olduğunu hissettim!
Eski sahibinin SUV alma ihtiyacı doğunca ilan dışı bana geçti.Konusunu açtığım otomobillere uzun süre bindiğim için bunun konusunu açmakta kararsızdım, ne kadar süre bizde durur bilmiyorum, şimdilik  SSSW ile ailecek mutluyuz.
Kısaca, makyajlı  Sportwagon, Sunroof,Bose,Deri koltuk,17' Speedline multispoke (en sevdiğimden) üzerinde haziran faturalı Bridgestone turanzalar.
Almamdaki en büyük sebep,iyi bir alfa romeo servisinde komple motor rektefiyesinden geçmiş olması, servis kayıtlarından motora 12.000 kilometre önce ,arabanın 3/1 parasından fazla para harcandığını görüp diğer işlemlerede bakınca içim rahat şekilde aldım. 2 sene önce yapılan eksperide temiz olunca kendim sadece altını kaldırıp baktım.
Alır almaz yola çıkmadan,yedek su deposu ve hortumunu değiştirip antifriz eklemesi yapıldı.Eski İzmir yolundan sakin sakin geldim.
Her arabama yaptığım gibi deriklinik ürünleriyle derilerin,temizliğini ve bakımını yaptım,kardeşim dip bucak temizlik yaptı taban halısının rengi açıldı  :haydi:
Stopları söküp içini temizledim, söküp bakınca o taraflardan kazaya karışmış mı  o da ortaya çıkıyor tavsiye ediyorum fakat Boseli Sportwagon sahipleri bulaşmasın,Bosenin amfisinden dolayı sol tarafın stop somununu sökmek çok zor, 2 saat uğraştım yapamadım sonrasında destek aldım
You are not allowed to view links. Register or LoginYou are not allowed to view links. Register or Login by You are not allowed to view links. Register or Login, on Flickr
Yeni favori şampuanım,
Periyodik bakımda Lıquı Moly 10w40 Molygen tavsiye ettim,arkadaşımın kendi arabasında sürekli kullandığı bir yağ ben ilk defa Molygen katkılı yağ kullandım daha önce mavi kutu LM kullandım,sedan 156 aracımda şuan 10w60 kullanıyorum.
10w40 kullanmamdaki sebep; arabanın hiç yağ eksiltmemesi, içindeki Shell yağı bile hiç eksiltmedi çubukta milim oynama yok  :o alışkın olduğum bir şey değil bu  :D
Piyasada 10w40 ve 10w60 yağların soğukta aynı kalınlıkta olduğu düşüncesi var,teknik detaylara girmeden en basitinden benim sedanın bagajda içindeki yağ olan LM 10w60 var.Kışın soğukta bal gibi bir kıvamı oluyor,bagajda yan yana duran 10w40 çok daha akışkan dolayısıyla ilk marşta 10w40 viskoziteye sahip yağların daha çok koruduğunu düşünüyorum.
Kişinin yaşadığı yer ve kullanım tarzı yağ seçiminde önemli bir unsur,Antalyada yaşayan yüksek devirleri seven biri için 10w60 mantıklı olabilir.
Ankarada yaşayan ,yüksek devirlere çıkmayan 2.0 TS sahipleri için 10w40 daha mantıklı.
Yağ ve filtrelerin değişiminden sonra motor tam anlamıyla twinspark gibi çalışmaya başladı,varyatörde sesi soluğu kesti.
Bakım yapılırken o sırada bende ızgaraları ve silecekleri boyadım
Sağ küçük davlumbaz eksikti,piyasada bulamadım ustamda çıkma varmış heralde sıfırı yok şuan onu taktık artık krank kasnağımızı görmüyoruz.
Çamurluk sinyallerini değiştirdim ,uygun fiyata yapılabilcek en iyi iş olabilir.
City tuşu çalışmıyordu yapıldı
Sinyal kolunun yol bilgisayarı tuşu aktif değildi ,aktif hale getirildi
LPG aktif değildi,tank değişti,lpg tesisatında değişmesi gereken hortumlar değişip, farklı yere alındı bu sırada lpg bakımı da ihmal edilmedi tabi.Şuan lpg aktif kaçak vs. yok.
Sevmesemde eğer lpg  varsa bakımı tam olmalı ,sonuçta araba sw tankla aramızda bir şey yok ufacık kaçak uyku getirip kazaya davetiye çıkartabilir.
Sportwagonun stepne yerine gelen halısı yoktu,vardı ama orjinal halısı değildi. Türkiyede bulunması imkansız dediler kimsede yok,şansımız varmış heralde aynı renk temiz bir halı buldum haftasonu gelcek inşallah.
Ön tampon almıştım yanlış gönderdiler,yeni bir 156 tamponu edinip arabayı boyacıya vermeyi düşünüyorum,tamponlar boyancak sonra dışını adam etmek için boya koruma işlemi düşünüyorum.Ön plakalık aldım,çok kötü bir ürün geldi başka bir plakalık buluncak şu ön tampon ve plakalığı beni gerçekten maddi ve manevi yordu.
Koltuklar istediğim yumuşaklıkta değil,yumuşayana kadar her hafta bademyağı sürüyorum,o yüzden parlak .Finalde deri fırçası ve hafif deri temizleyiciyle girişilcek.
Sportwagon detaylarıyla çok özel bir otomobil,arkada yolcu kesinlikle daha iyi hissediyor.
Arka emniyet kemerlerinde yükseklik ayarı var doğrusu beni en çok şaşırtan nokta bu oldu, koltukların yatması,yatınca oluşan bagaj hacmi tatmin edici.Koltuğun oturma kısmını söküp ön koltukaları en öne çekince 190 cm bir mesafe oluyor benim gibi biri bile arkasında yer yatağı koyup uyuyabilir :D oturak kısmını sökmeden 170 cm bir mesafe oluyor bagaj kapağıyla arasında.
Kamp yapmayı seven birisi olduğum için Sportwagonla ıssız yerlere gidip çadır kurmadan arabada uyuma hayalleri kurdum, Denize karşı çekip,bagajı ve sunroofu açıp yıldızları ve denizi izleyerek geceyi geçirme güzel olur. Hep  diyorum "araba dediğin SW olmalı"  :yukari-ok:
this is all about passion
2009 159 JTSSW Rosso
Üf üf üf, bu nedir böyle? Maşallah :nazar:
Maşallah çok güzel kombin. Çok da güzel ellere geçmiş  :arkadasim:
2.0 ss günlerimi özlemiyor değilim bazen. Keyifle kazasız belasız kullanın inşallah 🙏
34 ERH 07 - Jarama Mk2 147
Ic dis kombin cok guzelmis ve ayrica cok oynanmamis bir arac gibi duruyor, iyi gunlerde Can  :yukari-ok: :nazar:
1998 156 3.0 V6
coyote
Hayırlı olsun Can, mk1, mk2, sw derken 156'da binmedik kasa kombinasyonu bırakmayacaksın bu gidişle  :nazar:
radar54
Hayırlı olsun Can SSSW nin konusu gelmiş sonunda  :clover:  156 en sevdiğim kasası ama bir türlü cesaret edemediğim kasası  :(   Senin ellerinde mükemmel duruma geleceğine eminim. Kamp için Karadeniz kenarını seçersen benden de selam söyle dalgalara  :arkadasim:
Eski anılarım depreşti bu konuyu görünce. Wagon hele hele sportwagon (dikkat station değil) kasalar 156 ların asıl kasasıdır bence. Şu anki aklım olsa siyah mk2 wagonumu saklardım. Zira artık hazine gibi oldu düzgün ve oynanmamış olanları.
Maşallah, maşallah, maşallah...
recepcan
Selamlar,
Araç çoook güzel duruyor. Hayırlı olsun, kazasız belasız sürüşler inşallah. :) :clover:
stan
mustafa26
Maşallah Emrecan, hız kesmeden ilerliyorsun :) Sw'nin tadı benim de damağımda kalmıştı, çok güzel araba. Güle güle kullan.
156 1.6 1998
156 2.0 1999
156 SW SS 2003
145 QV 1997
156 2.0 1999
mustafaguleryuz
Hayırlı olsun Emrecan, bu ara çok hızlısın yetişemiyoruz :D
2015 Giulietta Bianco Lunare
Hayırlı olsun  :nazar: :clover: Eski güzel anılarım depreşti  :yukari-ok: En güzel zamanlarımı geçirdiğim Alfa kesinlikle 156 SWSS idi...
berkealkan
Şahane bir otomobil, iyi ellerde; çok sevindirici. Güzel günlerde, kazasız belasız kullanılsın  :clover: :alfisti:
Araç benim olsa yapacağım 2 şey olurdu sanırım, krom - yassı bir egzoz ucu ve iyi kalite araca uyumlu paspas takımı.  :clover: :alfisti:
alfacan
Testarossa
Saolun,kozmetik eksiklerimiz var şuanlık  :(
Tutamıyorum kendimi  :D
Senin sw'nin tadı ayrıydı
Çok asil duruyor maşallah.
Teşekkür ederim
Bende 2.0 manuel günlerimi özlüyorum  :-X
Siyah MK2 SW en yakışan renk bence, çok oynanmamış bir araba evet tesisat falan yerli yerinde,sadece lpg sistemi içime sinmiyordu  yapıldı.
156 benim konfor alanım gibi , çoğu şeyini biliyorum ve benim için hala gayet yeterli bir araba  :)
Teşekkür ederim Hakan abi , aldığımdan beri baya uğraştım güzel noktaya getirdim sırada biraz kozmetik işleri var.
Keşke daha çok giriş yapsaydı ülkemize.... Plakanız neydi acaba belki bu araba o arabadır  :)
Alıntı yapılan: murat
link=topic=19914.msg456809#msg456809 date=1715013233
Sizin sw satılık şuan :)
Egzoz ucu için farklı bir düşüncem var yassı olcak  :D , yeni halı paspas vardı elimizde  ama tabi universal oldu .
Alıntı yapılan: Sercan Keklik
link=topic=19914.msg456819#msg456819 date=1715346885
güle güle kullan dostum!
Teşekkür ederim .
:clover:
Güle güle kullanın :clover:
Teşekkürler  :clover:
Selamlar,
Saolun  :clover:
Testarossa
Son bakımdan sonra sola dönüşlerde takırtı sesi duyduk ,dedim heralde davlumbaz falan sürtüyor  :lol: baktım sorunu yaratan davlumbazlarımız değil ve ses demir sesi gibi.
Hemen aracın bakım geçmişine bir göz attım ve akslara hiç el atılmadığını fark ettim. Bu durum, aracın akslarının arızalı olabileceği düşüncesine beni yönlendirdi.
Kullanmayı bırakıp zaman yaratınca servise bıraktık serviste;
sağ sol iç aks kafası
sağ sol dış aks kafaları değişti , sonuç olarak 5  haneli rakamları görmeden servisten ayrıldım  :D
Tam o sırada Sedanın sinyal rölesi bozuldu,bulamadık orjinalini. Evdeki 2 alfada  bir süre işe yaramadı can sıkıcı bir durum.
Varyatör sesinden kurtulup,biraz ilgi gösterin ortaya çıkan sonuç bu;
Haftaya torpido için bir ürün sipariş edip uygulama yapmayı planladım , 2 alfayada detaylı girişicem  :clover:
Testarossa
#18
Herkese iyi haftasonları,
Würth araç temizleme köpüğü sipariş etmiştim. Bazı detailing ustalarının kullandığını görünce içim rahat bir şekilde uygulamaya geçtim. Torpidoya ürün kullanma taraftarı değilim; bazı ürünler parlatma amacıyla üretiliyor. 2004 model torpidoların zımpara gibi mat bir dokusu var. Parlak olursa ortaya kötü bir görüntü çıkar.
Ürünü deriler hariç her yerde uyguladım, fiyatına göre benden geçer not aldı. En güzel tarafı, yüzeyi olduğu gibi bırakıyor ve ton farkı oluşturmuyor. Temmuzda Bursa'ya gittim Sportwagon'la; Sakarya-İznik-Bursa rotasını takip ettim. 215/45/17'nin ince yanağı virajda ekstra güven veriyor. Daha önce kullandığım 225/45/17'nin yanağa basma olayı bu ebatta hissetmedim. Son olarak şanzıman yağını değiştirdim ve LM katkı ekledim
Forumu takip edenler ilanımı görmüştür,araç satılmıştır,7 aylık sahiplik süremizde daha iyi bir duruma getirmeye çalıştım,benim İstanbulda olmadığım sürede evin arabası olarak iyi görev yaptı.Eksperde dediğim gibi değişensiz kazasız çıktı.
You are not allowed to view links. Register or Login ustanın arabası satılmadı, SW Manisaya gitti,İzmirdeyken bakım gördüğü serviste bakım görecek bundan sonra.Yola şimdilik sadece diğer 156 ile devam ediyorum.
coyote
You are not allowed to view links. Register or Login, alana da satana da hayırlı olsun. Yeni Alfa'nı merakla bekliyoruz  :clover:
Testarossa
#20
Diğer 156 hala kapıda,neyse ki alfasızlık çekmicem.
Mk1 manuele hevesleniyorum tekrardan çok iyi bir şey denk gelirse belki düşünürüm ya da sw 159.
Alana da satana da hayirli olsun  :clover:
1998 156 3.0 V6
