35 KB 1261 - GTV V6 TB
Emre Sezen
yaw yapma etme zaten 1,5 ton araba  :p
adam airbag yuvasını bile kaplamış :D Ata yarın arabam gitmiyor deme bak,
şaka bi yana ellerine sağlık, kapı açma kapama hissiyatı değişti mi ?
2008-2010   156 2.0 SS 2004
Aslinda değişti. Diğer kapida yalitim olmadiğindan ikisini kiyasladim. Daha çok saca kapi çalar gibi tik tiklayinca fark belli oluyor.
ata şimdi sağ kapı daha basslı çalar ..sağ solu komple yap o zaman müzik çok farkedecek göreceksin.
Güzel olmuş Ata. Çok fena özendiriyorsunuz, hem de çok. :)
Gesendet von meinem GT-I9190 mit Tapatalk 4
Ellerine sağlık Ata :)
Şimdi kapıdan ses gelmeyecek ya hani :)
Bagajı dinlemeye başlayacaksın :) onu keseceksin,
Sonra tabandan gelen ve tavandan gelen tıkırtıları keseceksin :)
Sonra ön panzot altı çıkacak başına dert :)
Tamamını yaptıkran sonra davlumbazlara dalacaksın :)
Davlumbaz içini pütürleyip davlumbazları da bitümle kapladıktan sonra üzerine ince bir kat sünger.
Sonra çıt yok araçta :) sadece motor sesi :) ve deri gıcırtısı bol bol :)
Eline sağlık Ata, çok fazla faydasını göreceğin bir uygulama olmuş.
Zamanın da GTV açısından çok şanslıydım, 3 yaşındaji 156'da sonra 11 yaşındaki GTV çıt çıkarmıyor geliyordu bana. Harbiden de parke zemin dışında gram tıkırtı yoktu araçta.
Ata eline sağlık, güzel bir çalışma olmuş. Bu arada benim logoları kampanyadan değiştirdiler yaz başı, seni aramadılar mı?
Burak
1997 Gtv V6 TB
Bunlar olacak yoksa o makina AR değildir. Bunlar olmazsa olmadık yerden iş çıkartırız. Yine de olmazsa bu ne lan deyip aracı satarız.
Ayni şeyi düşünüyorum. Tikirdanayan alfa olmaz, tikirdamiyorsa bir seyler ters gidiyor demektir. Huzurum kaçar tikirdamazsa :D neyseki sunroof fena tikirdiyor. Her sesi kessem onu kesemem :)
Abi siz aşmışsınız ya olayı,çok iyi olmuş hepsi.  :nazar:
Ata ben tüm tıkırtıları kesmiştim 156 da :) çıt yoktu sonra noldu peki SATTIM :)
O zaman ben izolasyon işine girmeyeyim değil mi :)
Abi zaten bitüself çok etkili bir yalitim değil ki. Kötünün iyisi diyelim. Yapmasida kolay olduğundan, do it yourself sevdiğimden yaptim açikçasi. Yoksa ne profesyonel ses sistemi merakim var nede sessizlik takindim. Sessiz sevsek almana binerdik :D zaten bu direksiz camlarla yüksek süratte rüzgar sesi hep olacak...
Camların rüzgar sesini kesmenin imkanı yok, ne kadar ayar çeksende yüksek hızda mutlaka oluyor,çözüm müziğin sesini biraz açmak :p Bende şöför tarafında bir zırıltı oluyor söktüm, elin giremeyeceği bir yerde sanırım somun gevşemiş o sesle yaşmaya alıştım artık ama aracın maşallah başka yerinden tık ses gelmiyor, zaten malzemeyi bol kullanmışlar,beton dökmüşler sanki bu ne ya 1430kg :o
Benim arka 2 yan panelde kırık sağolsunlar inerken asılmışlar sanırım onlar ses yapıyor.
Onun içinde onları söküp tamir ettirip boyatmam gerekiyor.
Bunu da artık artcar maceramla beraber halledeceğim :)
Oda muallakta kaldı kafayı yicem zaten Cem abiye ulaşamıyorum off off.
Bayrama kadar bitseydi şu iç kısım :(
Motor ağir motor :)
O arka paneller sıkıntı Alper ya. Keşke 2+2 değilde spider gibi 2 kişilik olsaymiş. Bak z3 coupe'ye mis gibi bagaj var.
Hayırlı olsun diyelim Alper o zaman! O panelin birisinde bende de çatlak var 1-2 cm uzunluğunda sanırım sende de emniyet kemeri yuvasındadır. Nedeni ise tamirat ve ses sistemi yapılırken o paneli çekerek söküyorlar ve tam o kırılan yerde bir pim var,o pim gelmiyor ve o kısım köşe olduğundan tam oradan çatlıyor. Boya tamirat değil de güzel birşeyle kaplamak daha iyi olur bence,çünkü o parça bana çok ucuz ve basit geliyor,dümdüz sert plastik :(
O kısımı deri kaplatmasına kaplatırımda pot verir kesin sonrasında :(
Yoksa bende ucuz durduğunu düşünüyorum.
Aslında niyet çokta yapılabilirlik az maalesef ki.
Ata dediğin gibi abi zaten arkayakim geçip oturacak ki.
Benim arkama ancak kardeşim sığıyor ki oda 158 boy 46 kilo :)
Ondan başkası sığmadı sığmaz da :)
arka ortaya da kol dayamayı koyunca daha da daralacak zaten :)
Motor ağir motor :)
Ben o motoru dışarıda canlı gördüm,zannedersin Amerikan motoru,devasa birşey :)
Ben arkaya 1.85 boyunda birini oturttum :) onde 1.95 boyunda bizim guvenlik oturuyordu hatta koltuk en geri konumda :D
Gene arkaya 3 kiz siğdirdim. O konuda problem yok :))
Sınırları zorladik biz :)
Bu arada Anil abi tam bahsettiğin yerden benimkide kirik. Yaptitp kaliteli bir malzeme ile kaplamak lazim. Ben arka koltuk ortasindaki plastik parçaya sinir oluyorum. Onu softtouch bir malzeme ile boyamak yada kaplamak lazim.
Bir seferinde kardeşim işe giderken benim GTV'yi almış,bende garajda zannediyorum, bazı noktalar vardır aracımda oralara bakıldığında birisinin bindiğini anlarım,elemana da dedim,hayırdır benim araba bir yerlere gitmiş diye ağzından baklayı çıkardı,kızları almış,arkaya 4 kızı sığdırdım dedi :o ben üzülsem mi kızsam mı şaşırdım,oğlum ne yapıyorsun dedim,o koltuğa oturanın sayısı bir eli heçmez vs diye kalayladım,abi dedi kızlar minyondu sığdılar dedi. Yani 4 kız alıyormuş :D Arkada o parçanın çatlak olduğu çok GTV gördüm zaten,dediğiniz gibi yanlar ve orta parça iğrenç ve kalitesiz,sanki arka tarafı öylesine yapmışlar gibi!
Diyorum ya hiç yapmasalardi daha iyi olacakmiş. Biz yapardik bir şeyler oraya :D
Bu arada o kadar ses ve camdan bahsetmişken, benim camlar yarin açik iken parke zemin yada bozuk yolda hafifçe sallanip tikirdiyor, tikirdama camdan geldiği için rahatsiz edici. Kapiyi açip kapatirsam hele zangirdiyor cam mekanizmasi. Kapi içini söktüğümde herşey olmasi gerektiği gibi sağlam ve tüm civatalar sıkılı. Sizdese varmi bu durum?
O kapı kapanırken canım'ın çıkartığı sarsıntı sesi benim GTV'nin sürücü kapısında da vardı. Cam krikosunun cam'a temas ettiği alt noktada cam ile metal arasında boşluk oluşmuştu. Zamana bağlı bir çeşit gevşeme de değildi, araya lastik bir parça koyunca sorun giderilmişti. Eğer cam açıkken kapıyı kapatacaksam, camı bir parmağımla sıkı sıkı tutuyordum, etraftan "ne bu ses" diye bakıyorlardı çünkü  :)
Bu arada arkda'daki o plastik pannellerden birisi bende de çatlaktı. Bende zamanında düşünmüştüm ne yapılır diye. En akıllıca çözüm alcantra kaplamak olacaktır. Hem yüzey sert olduğu için potluk yapmayacaktır, hemde birkaç yer daha alcantra ile tamamlanırsa bütünlük sağlayacaktır.
Biraz daha pahalı bir çözüm ama bence çok güzel olacaktır.
Ben de 4 yetişkin ile istanbul'dan izmire gitmiştim zamanında GTV ile. Uyuşan bacaklar yüzünden arkadakiler 1 saatte bir mola istiyordu illaki.
