Alfa Romeo 159 1.9 jtd Qtronik plus/34 AV 2520/ foruma takdimimdir..
vay süper olmuş..
kapı ceplerinin ve açma kollarının orada led kullandın herhalde değil mi?
bir de şu neon'un kapıya döndüğü yerdeki çıtaların altını kesip içlerine doğru sokarsan tam eşit gözükecek abi..
ama çok çok beğendim. :serefe:
teşekkür ederim biliyorsun ben kara kara nasıl yapacağım diye düşünüyordum malzemeyi sen buldun daha doğrusu ben o malzemeden olmaz diye ümidi kestiğimde sen olur dedim ve yaptın çok da güzel oldu o yüzden ayriyeten teşekkür ediyorum..
kapıları kesmeden çıtanın altına soktuk gündüz neredeyse yok gibi yanınca ışık çıkıyor aslına bakarsan kapılar benim önden daha çok hoşuma gitti ince ve keskin bir çizgi halinde çok şık duruyor maalesef fotolara olduğu kadar güzel yansımıyor ön konsol mecburiyetten içeride kaldı ama oda aynen fabrikasyon oldu kimse buna sonradan yapılmış diyemez :)
kapı  ceplere led kullandım ama öyle şerit led değil nokta ked kullandım yeterli geldi hatta kapı kulpunun ışığını biraz daha düşüreceğim o zaman daha orjinal ve şık olacak bu haliyle biraz fazla...
tek aklımda kalan acaba pedal kısmınada çok az bir kırmızı ışık versem şık mı olur apaçi mi olur? ne dersin?
ben TT'de yapmıştım ayak ışığı..
2 şerit led çekmiştim.
bir takım beyaz, bir takım kırmızı. ama şeritlerin içindeki ledlerin üstünü 1 açık 1 kapalı olacak şekilde siyah folyo ile kapattım.fazla ışık vermesin diye.
kırmızıyı parklara bağlamıştım. farları yaktığımda yanıyordu çok şıktı.
beyazları ise kapıdan tetik almıştım, kapı açınca beyazla kuvvetlice yanıyordu, düşürdüğün bir şey varsa vb. görebiliyordun.
159'a a yaparım bir ara ama uğraşmıyorum bu ara...
hazır uğraşan var o zaman :)
benim zaten arabanın mevcut iç aydınlatmasını ilk aldığımda komple ledle değiştirmiştim ama beyaz değil sarı  yapmıştım arabanın içine uysun diye o sıra pedallarada ekledik kapılar açıldımı arabanın içi gündüz gibi onda sıkıntı yok ben ilaveten sürüş esnasında yanacak şekilde bir kırmızı atayım mı demiştim güzel oluyor demişsin o zman yapıyorum ama şu ledin üzerini sarma işini anlamadım)
Kimisine abartı gelebilir ancak ben bayıldım , özellikle siyah ortamda kırmızı böyle loş ışık benim çok hoşuma gidiyor ve arabada özellikle çok havalı duruyor , Giudada bu işlere girişmek zor mu olur ki , hiç bir şekilde elim yatkın değil :) bu parçaları alıp bir elektrikçiye göstersem , böyle böyle olacak diye olur mu dersiniz ?
bence guide de çok güzel olur hatta daha güzel olur
şu metal rengine boyalı plastik parçanın etrafına boydan boya yapacaksın şahane olur...
ve emin olun fotoğraflardan kat ve kat daha kalitegli elit bir görüntü oluşuyor fotolar sizi yanıltmasın sonuçta cep telefonu kamerası bu kadar görüyor
Evet aslında o dash-board ın altından süzülebilir ışık , bunuda yapılacaklar arasına yazayım memlekete döndüğümde ona el atarım , şimdilik son susturucu iptali ve nubuk direksiyon bizi bekliyor :)
iptal ettiğin son susturucuyu bana versene:) ben sesten şikayetteyim sen sessilikten
Alıntı yapılan: ar.159 link
=topic=11509.msg235161#msg235161 date=1387199900
Ses vermicekki abi yada ses vermesi için yaptırmıyorum sadece diğer yaptıracaklarımın parçası :) muayeneye falan giderken tekrar taktıracağım için garaja atmayı düşünüyorum abi malesef yada satarken vs
ya yok takılıyorum ben zaten dpf nin oraya susturucu düşünüyorum son susturucu beni kesmez :)
vay süper olmuş..
ışık fazla geliyorsa, bir kaç tane ledin üzerine siyah folyo yapıştır abi nesini anlamadın :D
vay süper olmuş..
bir açık bir kapalı deyince farklı birşey mi dedim tamamdır ya zaten kapı koluna taktığım tek nokta ledden de takabilirim oda iş görür..
159 sahiplerine soruyorum...
malumunuz bu tavan lambasının orada 2 adet kırmızı ambiyans ışığı var şimdi benimkilerden bir tanesi direk vitesin arkasına düşüyor alttaki resimde gözüktüğü gibi ama sol tarafta kalan ışık nereye düşüyor bir türlü bılamadım daha doğrusu elimle takip ediyorum hiç bir yeri aydınlatmıyor kaybolup gidiyor acaba sizdekilerde ki durum nasıldır..
benim hiç birisi ortaya düşmüyor, dikiz aynasını falan aydınlatıyor..bir ayarı var mı bilmiyorum  :S
seninkileri biliyorum biri dikize geliyordu galibada napayim sana bakıp tekine şükür mü edeyim bence direksiyona falan gidiyordur hicazz dan cevap bekliyorum veya varsa başka 159 sahibinden
Abi inan dikkat etmedim. Kontrol edince yazarım.
Note 3 ile tapatalklandı
seninkileri biliyorum biri dikize geliyordu galibada napayim sana bakıp tekine şükür mü edeyim >:D bence direksiyona falan gidiyordur hicazz dan cevap bekliyorum veya varsa başka 159 sahibinden
ok haber bekliyorum sana zahmet elinle kontrol edersen sağdaki ve soldakinin nereye gittiğini sevinirim
Tamam abi kontrol ederim
ya bu arada bunun sesi baya hoşuma gitti buda dizel bu ses için ne yapmalı beyler??
[vimeo]You are not allowed to view links. Register or Login
kapı ceplikleri iptal ediliyor mu abi? bana ceplikler fazla geldi
tabi tabi onların hepsi birbirinden bağımsız ışıklar her bir parçayı ayrı montajladık aslında o kapı cepleri fotoda dikkat çekiyor normal kullanımda görüş açısının çok dışında olduğundan rahatsız etmiyor asıl rahatsız eden fazla duran kapı kulpları oldu bence onlarında üzerine ufak bant geçip ışığını yarı yarıya kestim şimdi daha iyi oldu..
yok mu bir bilen?
dpf ve son susturucu kesin yok onu söyleyeyim...downpipe var mı yok mu bişey diyemem...büyük ihtimalle açık hava filtresi de var çünkü kameraya doğru gelirken önden çekip yapıldığında uzaktan turbonun üfleme sesi de net duyuluyor.
ben pek beğenmedim sesini
O üfleme sesi hep hoşuma gitmiştir ve benimkinden güzel olduğu kesin şimdi benimkide düz boru olduğundan dowmin pise sayılır heralde tek fark hava filtresi mi?
bu jantı ben çok beğeniyorum..çok güzel olmuş..
bir de yay olsa çamurluk arası kapanınca çok çok daha iyi duracak da işte istemiyorsun :)
Çok şık olmuş güle güle kullanın.
teşekkürler.. bir Tİ değil ama benim eskiler çok yıpranmıştı bunlar iyi oldu hemde orjinal ayrıca eskilere nazaran sanki bir 20 kg da kazandım gibi onlar çok ağırdı..
yay istiyorum istemesine benimde senin arabaya bakınca içim gidiyor ama hem konforu azaltmak istemiyorum hem bu haliyle bile sürtmeden geçmek işkence hemde benim bir memleket dönnüşüm oluyor akıllara zarar yay olsa nolur bilmiyorum:)
senati
cok begendim hayirli olsun.yaysiz da gayet guzel bence merak etmeyin ;)
abi gündüz farı istiyordun..,osram'ın bir ürünü bu...osramın sitesine girip incelersin.
direkt olarak bizim sis yuvalarına oturuyor..
kontağı çevirdiğinde led olarak yanıyor ,farları açtığında sönüyor.
bu kadar bilgi gördüm alfaownerda
250 pound gibi bir fiyatı var...biraz saçma bir fiyat böyle bir uygulama için.
