Kapadokya Guzeli GTV
redromeo156
Polisleri söker yine de varexi sökmez  >:D  :rock:
hıc ısım olmaz valla onlar :)
2004 1,6
2004 1,6
2004 1,6
2004 2,0 ss
gtv v 6
Fiction
Geçmiş olsun gökhan. Söktünmü varex'i?
teşekkür ederım yok sökmedım valla devam ama sımdı yıne bı sıkıntı oldu araba calsııyor ama vtese gecmıyor :) guleyım mı ağlayım mı yoksa bı 159 alıp bıneyım mı karar veremedım
alfaownerda görmüştüm beyaz plastik bi parça viteslerin atılmasını sağlıyormuş, o parça kırılmış olabilir. Doğru hatırlıyorsam spider_volkan'a da mavi gtvsinde benzer bir olay olmuştu. Bende bazen geri vitese atıyorum ama araba boşta gibi gitmiyor geri.
GTV 2.0 TS Phase 2
egeozal1
O nalet parçanın adı Çanak... Nerdeyse tüm Alfa'larda var o sıkıntı olmasa bile başlangıç var....  :'( :'( :duvar:
redromeo156
sanırım sekromecler senın dedıgın ama usta ıle görüştüm fren hıdrolıgın kaçırmış olabılır dedı boşalmış da olabılır dedı araba 4 gun yattı bısey yoktu bagdat caddesinden şişliye geldı sıdmı babam yerını degıstırmek ıcın gıtmıs araç çalışıyor fakat vtes gecmıyor sanırım hıdrolıkte kaça var boşaldı.
2004 1,6
2004 1,6
2004 1,6
2004 2,0 ss
gtv v 6
redromeo156
nasıl yanı canak ben ılk defa duyuyorum ya ılk defada basıma geliyor bu aksamda jantları boyaya gönderıcektım basıma gelene bak fena canım sıkıldı.
2004 1,6
2004 1,6
2004 1,6
2004 2,0 ss
gtv v 6
egeozal1
Çanak vitesin orada bir parça. Hatta ilk belirtilerinden biri geri vitese takıp arabanın boşta gibi kalması ve herhangi bir viteste olmasına rağmen vitesin sağa sola oynamaya başlaması vitesteyken bile elinizle sağa sola sallayabiliyorsun bir nevi boşluk.  :asagi-ok:
147 için çanak 500 küsür TL tamiri olabilir, yalnız bir çok usta tamiri sağlıklı olmaz dedi.  :'(
redromeo156
yalnız bnm basıma gelenle farklı bısey ege bu bnm aracım vtese gecmıyor sorun bu .
2004 1,6
2004 1,6
2004 1,6
2004 2,0 ss
gtv v 6
egeozal1
İşte bir süre sonra olay o duruma geliyor ben sadece başlangıcı nasıl onu yazdım.  :-[
tugrul
Vitesi hareket ettirdiğinde sağa sola falan fazla hareket ediyor mu?
Bollaşmış gibi? (farklı bir kelime kullanacaktım ayıp olmasın diye demedim)
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
2003 Nissan Terrano II 3.0 DI
redromeo156
kardesım bnm hıc bı sıkımtım yokken bu basıma geldı ama neyse aksam ben bı hıdrolık yağını doldurayım sanırım kacak var bıraz debrıyajı pompalayım bakalım ne olcak ona gore bı cözum bulcaz ıns.
2004 1,6
2004 1,6
2004 1,6
2004 2,0 ss
gtv v 6
egeozal1
O zaman başka bir sıkıntı da olabilir.. Gökhan abim ne oldu senin bu gtv ye aracı çektiklerinden beri hep nazara düşüyorsun.  :( :nazar:
redromeo156
:)) evet abı dedıgım gıbı belkıde butun hıdrolk gıttı :) yada debrıyaj telı kopmuş olabılır cok canım sıkıldı ya aksamda jantlar boyancaktı buluşma geldı araba bozuldu
2004 1,6
2004 1,6
2004 1,6
2004 2,0 ss
gtv v 6
Varex'i sökmeden nası saldılar aracı ?
egeozal1
Tuğrul abim ağzımdan aldın lafı demek istediğimi bu kadar iyi telaffuz edemezdin  :arkadasim:  :yukari-ok: :alkis:
tugrul
Bir gece mahallede konuşmuştuk ya, sürprizler olacak demiştim, 1 sene içinde kıvama gelir merak etme sağını solunu bilmiyoruz aletin daha.
Bende böyle şeyler yaşadım 2.5 da, sonra avucumuzun için gibi öğrendik sağını solunu mecburen :)
Kaçta geleceksin mahalleye? Elmasın oradamı gtv?
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
redromeo156
abı araç orda birazdan mustafa koycak hıdrolık bakalım ne olcak ben ısten 10 da cıkıcam abı dedıklerımızın hepsı çıkmaya başladı ıyıde para harcadım baksana halen daha bıseyler cıkıyor
2004 1,6
2004 1,6
2004 1,6
2004 2,0 ss
gtv v 6
iskoc
156 da aynı durum başıma gelmişti.1-2 vites yoktu.3-4-5 vardı.aralık epey uzamıştı.3.viteste kaldırıp maslağa milanoya getirmiştim.Allahtan trafik yoktu 1 defa dur kalk yaptım.yoksa baskı balatayı bitircektim.vites çanağındandı sorun.yenisiyle değişmesi 1 saat sürdü.bu arada geçenlerde şişli halide edipteki elmas pastanesinin orda kırmızı gtv görmüştüm.sanırım o bu gtv :)
Fiction
Ne kadar tutmuştu acaba? Yakında banada bu olay olucak hissediyorum.
GTV 2.0 TS Phase 2
redromeo156
valla bızımde basımıza geldı bakaalım nasıl yapcaz bızım oralara kadar geliyorsunuz haberımız bıle olmuyor ask olsun evet o araç tugrul abımızde 2,5 v 6 da aynı yerdeyiz bı daha geldgınızde mutlaka beklerım canak malıyetı nedır bılgınız var mı ?
2004 1,6
2004 1,6
2004 1,6
2004 2,0 ss
gtv v 6
iskoc
200 müydü 220 TL miydi neydi parça+işçilik.egzoz sökülüyor.onun altında bi sac var o da sökülüyor.şanzımana giden spiralin bağlı olduğu avuç içi kadar sert plastik olan bi parça You are not allowed to view links. Register or Login a alfa 156 vites çanağı yazarsanız görürsünüz.araç şuan hiç bir vitese geçmiyor mu ?.benim çanakta serçe parmağının tırnağı kadar bi kırık oluşmuştu.o yüzden bazı viteslere geçiyordu.
siz olduğunuzu bilseydim yanında dururdum.06 plaka görünce şaşırdım.ara ara işim düşüyor halide edibe.uğrarım bu sefer  :)
iskoc
vites boştayken topuzu en sağ ve en sola ittirdiğinizde bi laçkalık varsa başınıza gelebilir.atıyorum değişmeden önce bu sağ sol mesafesi 8 cm ise 4 cm e iniyor.
redromeo156
mutlaka beklerım araç çalışırken vteslere gecmıyormus maalesef 0532 415 95 37 telefonum bu ne zmn ıstersen beklerım teşekkür ederım bılgılerın ıcın
2004 1,6
2004 1,6
2004 1,6
2004 2,0 ss
gtv v 6
Fiction
Evet bende bu durum var, hatta az önce aynı cümleyi yazdım sonra sildim. Boştayken en sola ve en sağa gidiyor. Bazen geri vitese geçmiyor, 1 e zor geçiyor. İlerleyen haftalarda daha da arttığını hissedersem bi göstericem servise.
GTV 2.0 TS Phase 2
iskoc
birde çanak değiştikten sonra vites geçişleri çok daha zevkli oluyor.ilk başta çok kemikli oluyor.aradan 10-15 gün geçtikten sonra kıvamına geliyor.
iskoc
hiçbir vitese geçmiyorsa çanakta kırılan parça epey bi büyük olabilir :( kaydediyorum numaranızı.pazar günüde tanışmış oluruz.
