0 Üyeler ve 41 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Bu daha ucuzmuş. Hepsiburada
Acil düzeltme.. Bu linkteki ürün yanlış. 2000 kodlu ürün değil 4000 kodlu olacak. Gözümden kaçmış....Özür dilerim hali hazırda sipariş veren olduysa.
Ben sormuştum abi sana , onuda favlara almıştım ayın 15 inden sonra arabayla ilgili toplu siparişlerim arasına :) sıkıntı yok yani ve harikasın. Peki bu iki ürünün farkı nedir , bilgilenelim :)
Hepsiburada linkindeki harc-ı alem bir ürün.
Diğeri bakırlı gres. Olayımız Bakır :)
sarpgrey
bugün benim 147 nin silecek suyu deposunu temizledim. once sokmek istedim ama baktım cok is, , önce icindeki suyu emdirdim ve sonra içine hortumu sokup iyice taşırdım, içinde kireç varsa çıksın diye, çünkü cam fiskiyeleri bir türlü istediğim gibi calismiyordu.
Diğer 147 lerde aynı sorun varmı bilmiyorum ama benim 147 de motor kaputunu kaldırıp kaputun altına baktığım zaman fiskiyelerin altina gelen her iki kisimdada su kacirmasindan dolayı ses yalitim halisindaki beyazlik canimi sıkıyor du su kaçırdığı belliydi. neyse sonra halının bir kismini söktüm ve fiskiyeleri cikardim fiskiyeler ile hortum bağlantısı arasindan su kaçırıyor du. bende araya isiya dayanıklı sıvı conta sıktim.yarin monte edicem bakalim nasıl olacak.
Mustafa Kemal ATATÜRK
İStediğiniz verimi alamazsanız bu parçalar servislerde ayrı satılıyor aklınızda olsun.
bugün değil ama, dün son 1 ayda en fazla 5 kez garajdan çıkardığım sevgili DG977 ile uğraştım.. öncelikle nihayet yazlık 18" jantlarımızı taktık. iyice yıkandık. plaka lambalarımızı geçen sene beyaz yapmıştık, daha parlaklarını taktık. Bütün kışın kirini yaza hazırlık vesilesiyle komple pasta cila ile attık.. arabanın rengi değişti diyebilirim, ilk gün ki "SARI"ya döndük. En güzeli de dpf falan hak getire, arka tarafımız çok kararmıştı, şimdi tertemiz oldu. ön park ampulleriyle oynayacağım, amerikan park tarzı birşeyler var kafamda. bir de stickerlar. denk getirirsem egzoz uçlarını da oval yapacağım
Doğa bak bu fotoyu bizim Oğuz attı , şimdi senin jantları görünce aklıma geldi. Fotodaki araçta güzel durmuş belki sende bu küçük ayrıntıyı düşünebilirsin
Sarıya gelirsek söylenecek söz yok , maşallah! ;)
Bende sıkmasından kaynaklı bir problem yok fakat o yalıtım halısındaki beyaz leke var az da olsa.Sanırım ilk sahibi düzeltmiş problemi ama bende bu beyazlığı hep merak etmiştim. Bi söktürüp baktırayım , hatta yıkamacım direk söküp yıkayalım demişti ama elletmemiştim , nasıl temizleyebilirim bunu ?
Kıskandırıcı güzellik :)  :nazar:
tamponu oturtmaya çalıştım baya bi uğraştırdı,yarında alt eki taktımmı sıra gelir evo dodiklere.
Yanıyooo kardeşim. Allah nazarlardan korusun
Note 3 ile tapatalklandı
Hepinize çok teşekkür ederim abilerim  :)  :serefe:
yarı final,devamı burda You are not allowed to view links. Register or Login
Ormanci
Bugün Yaybach'lar takılacak Giulietta'ya :)
Bu arada aracına Eibach alanlar yardımcı olabilir mi;
Pro-Kit aldım, zaten piyasada galiba Sportline pek yok Giulietta için, ancak yaylar kırmızı geldi.
Prokit'ler sağda solda siyah genelde, kataloglarda falan da öyle görünüyor.
Ancak forumlarda falan da baktığımda başka marka araçlarda da siyah-kırmızı karmaşası olmuş. Prokit olduklarından eminler ama yaylar kırmızı gelmiş mesela..
prokit kırmızı sportline siyah oluyordu yanlış hatırlamıyorsam.
Ormanci
Hocam zamanında 106'ya sportline 5cm'lik yay almıştım, onlar da kırmızıydı ama :)
O yüzden bütün milleti ikilemde bırakıyor :)
Sıkıntı yok abi , 3.5 kırmızı. Bende aldığımda kırmızı geldi 3.5 luk , dediğin gibi kataloglarda vs kırmızı 5 siyah 3.5 gibi görünse de sanırım araçtan araca değişiyor yani kırmızı 5 siyah 3.5 diye kesin bir şey yok. Haliyle aldığın yay istediğin yay :)
Ormanci
Tamamdır, eyvallah :)
İnşallah bugün sorunsuzca takılır binerim, akşama alacağım.
Akü de ölçülecek, start&stop çalışmıyordu, tek ihtimal akü geldi aklıma..
Piyasada 5'lik yay yok ne yazik ki :( Olur da şansa 5lik cikarsa benimkilerle takas ederim seve seve :)
Ben çok takılmıyorum start&stop a gitti gelmedi :D ama araba istop vs ettiğinde hemen çalışıyor tekrar debriyaja bastığımda. Manuel araba da start&stop resmen eziyet , çalışmamasına çok takılmıyorum :)
Benim aküden dolayı çalışmıyormuş start&stop. Aküyü şarj ettiler, düzeldi.
Kesinlikle katılıyorum. S&S bence sadece otomatik için güzel.
Serkan abiden aldığım bass ve amfiyi bağlattım , tam istediğim gibi oldu :) dinlediğim müzik türüne kıyasla beklentimi karşıladı şimdi daha keyifli oldu. İlerleyen zamanlarda amfiyi büyütüp kapılara da 4 tane mid almayı düşünüyorum.
Serkan abiye ve Oğuz'a (Ankara) katkılarından dolayı da teşekkür ederim.  :arkadasim:
ben şimdiye kadar ss nin bir a6 da düzgün çalıştığını gördüm ki ondada bir çok etmene dikkat ettiğinden çoğunda devreye girmiyordu otomatik punto var ofiste ondada var ss ve arabaya bindiğimde ilk işim iptal etmek oluyor tam bir baş belası heleki yokuşlarda arabanın geri kaçırmasına sebep oluyor.
Söylediklerine aynen katılıyorum abi özellikle manuelde.. Geç kalkıyorsun,geriye kaydığı vs arada oluyor ondan dolayı bende çalışmamasından yanayım :) istanbulda olsam belki kafa yorarım ama Ankara da öyle ahım şahım beklediğim trafiğe girmiyorum haliyle sıkıntı yok :) bmw dede iyi çalışıyor bence.. Ama otomatik olması şart , yoksa eziyetten başka bir şey değil.
