Ne Kadar Yakıyorsunuz?
zephry
Özellikle siz şu aşağıdaki başlığı okursanız faydalı olacaktır.
O başlığı daha önce okumuştum.Şimdi tekrar okudum ama bu sorunun çözümüne dair bişey göremedim.Gözümden kaçan bişey olduysa söylerseniz sevinirim...
tayfun
Videodaki 90 dan 70 e inmesi termostatın açılmasıyla radyatördeki soğuk suyun motorun içine girmesiyle oluyor.Her arabada durum bu şekilde oluyor. Diğer araçlarda göstergenin bu kadar hızlı hareket ettiğini görmüyoruz çünkü ortalama değerleri gösteriyor.156 ların göstergesi bu konuda baya hassas.Anlık sıcaklık değişimleri anında göstergeye düşüyor biraz eksik kalsada  :)
Ecu değerleri gorunuyorda
Gostergenin önünde. Göstergeler görünmüyor:)
Bir sorun olmaması lazım bende her ikiside görünüyor.
enson paylastigin resimler için demistim
zephry
Gauge reading göstergede görünen değeri ifade ediyor...
Açık trafikte ve rolantide gösterge ve ecunun değerleri....
mertocan
Detaylı inceleyip,hesapladığımda yaklaşık 10 lt.çıktı.Bu da çok anormal değil dolayısıyla.Şehir içersinde dur kalklı,adım başı trafik ışıklı yollarda,100tl lik benzin ile 205km yaptım.Sonuç olarak bir anormallik yokmuş.
Emre Sezen
Mesafe 744 km / şehirler arası
Tüketilen yakıt tutarı 246 tl
Hız 90-110 km
Ara ara:110-200 km
Hava koşulları berbat, termostat sebebiyle ısınmayan motor için eski usul radyatöre gazete germek paha biçilemez.  :rock:
2008-2010   156 2.0 SS 2004
Hız 90-110 km
Ara ara:110-200 km
Bence GTV için müthiş değerler.
Emre Sezen
Gaza basmamak için çok sabır gerekiyor ama  :))
İlerleyen günlerde memlekete yerleşme planım var, İzmir-Manisa alfistileriyle yüz yüze tanışıp, ara ara buluşmak için pek de masraf yaptırmayacak gtv bana  8)
lyolcul
arkadaşlar 50 liralık benzine 147 de 8 çubuğun 1 çubuğunu biraz geçti :D normal mi birde en küçük silindir lpg tüpü 25 litre mi gaz alır
en küçük 25 ile 27 arası alıyor.
tapatalk
Denizliye giderken Selçuktan geçersen tam yolunun üstündeyim beklerim her zaman. Hem senin canavarı canlı canlı görmüş olurum:)
Full depo yapılıp 260 km yaptım ve çeyreğe indi diyebilirim.
Bastimi yakıyor arkadaş.
Allah Allah... Ben şu aralar 7'7 ya da 7'8 lerden aşağı düş(e)müyorum.
GT-N7000 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
iskoc
2.89 dan fulledim(akpet).101 TL aldı.265 km de benzine geçti.yarı normal yarı seri kullanım %20 si dur kalk.
Aynıyız abi , bende şuan 8.4 yakıyorum  :haydi:
Ben de ortalama 8.3 yakıyorum, kasınca 7'nin altına düşüyor. :)
Musty
9.1 ortalamam var şehir içi ve kısa mesafede  :alkis:
Benim ki çok kısa mesafe olduğu için ondan böyle yüksek diye düşünüyorum , günlük eğer şehire inmezsem max 10 km falan yol yapıyorum haliylede ondada devirli kullanınca direk tavan yapıyor yakıt tüketimi.. Ama çok gezdiğim dönemlerde vs 6.8 ile bitirmiştim geçenlerde..
bbaday
alfamı alalı 5 gün oluyor  düşük devirlerde çekmeme akışmetre bağlıyken ısıklarda stop etme gibi proglemler vardı boğas kelebeğini resetledim tum sorunlarım çözüldü ve dün lpg tankını fulledim 45km. gezdim aynı pompaya yanastıgımda tam You are not allowed to view links. Register or Login fullendi yani km. 22 kr. civarında yakmıs araç 2001  1.6   156 bence çok iyi miktar
22kr iyiymiş ;)
Buarada 1.6 mjetle benimde ortalama arttı. Motor ısınmıyor kafayı yicem Mösyö sağ koltukta tir tir titriyor :D
Benim Linea ile ortalamam şuan 6.5-7LT arası sizinkiler çokmuş. Alfa çok yakıyor derlerdide inanmazdım :p
lyolcul
10 tl lik dolum ile isabetli bi hesap olacağını zannetmiyorum..bence depo bitmeye yakın fullerseniz daha doğru bi hesap çıkacaktır.
tayfun
Sadece tl hesabının sağlıklı olacağını zannetmiyorum. Aldığın yer belki sabah ve akşam yaptigin dolumdan bile farkediyor. Litre hesabida yapmak lazım. Yazın 100km 11 litre lpg ile  yaparken şimdi 12.5/13 lt civarı yakıyor.
90 Tl ile 265 km yapdım 33-34 km filan denk geliyor kış şartlarına ve lpg kitime göre iyi gibi geldi çünkü atiker kullanıyorum ve en sevmediğim lpg kitidir.Sürüş olarak pek zorlamadan sürüyorum.
Lbe
Aracım serviste olduğu için şu sıralar arkadaşımın ikinci aracı olan 2000 model Benzinli 1.8 Vectrasını kullanıyorum.Araç inanılmaz az You are not allowed to view links. Register or Login kadar yakacağını hesaplama gibi bi amacım yoktu o yüzden ortalama sıfırlamamıştım ama aşağı yukarı 20 TL lik benzine şehir dışı 140 km yol yaptım.Kıbrısta 95 oktanın litresi 3.41.Evet çok komik bi rakam 14krş :o 90-100 arası hızlarda seyrettim ve ne kadar şehir dışı desemde 7-8 trafik lambasına girmişimdir.
Keşke Giulietta'm benzinli olsaydı.Kıbrısta euro dizel 95 oktandan yaklaşık 20 krş daha pahalı..Aşağı yukarı yakıt masrafım aynı hesaba gelirdi
170 lik Giuletta sakin şehir içi trafiğinde ortalama ne yakıyor? Teknik verilerinde 5,8 lt yazıyor.. Ortalama 7 bile yaksa çok çok iyi...
TCT de de 5,2 yazıyor..
TCT şehir içi normal hava şartları ve N modunda sakin kullanımda 8,0-8,5 arası yakıyor.
Senin ki kaç km ye geldi.. Sıfır araçlarda ilk 5-10000 km fazla yakar muhabbeti var ya :)
