Sıralı Sistemler (LPG) için Görüşleriniz?
mahoretti
az gaz ile "HATA" arasında bağlantı olmaz ki...
sacak
p1173 hata kodu genelde aracınızın debimetre sonrası hava almasından kaynaklanan bir hata kodudur Emee monifoldu ve debimetre-boğaz kelebegi arası boruları kontrol edin herhangi bir çatlak varmı yok ise aracınız en az 200 /300 km arası benzinde şehir dışı kullanarak ecu ayarlanızın
normele dönmesi sağlayın Benzinde sağlıklı çalışmaya başladıktan sonra yeniden lpğ ayarı yaptırmanız sorununuzu çözecektir
Tabiki herşeyden önce lambda ve debimetrenizin sağlıklı çalıştığından emin olduktan sonra bunları deneyin
156 2.0
INFINITI FX -35
basar1980
Arkadaşlar tekrar merhabalar. (156 T.S. 2005) Dün Atiker LPG ile sorunlarımı yazmış idim. Aracın içine çiğ gaz kokusunun gelmesi, Regülatörün sızıntı vermesinden dolayı gerçekleştiğini öğrendim. Yarın regülatörü değiştireceğim. Sizlere sorum şu;  Regülatörü farklı bir marka taksam (BRC-PRİNS-LAVOTO) sizce daha mı iyi olur :? ek bir fayda sağlar mı :?   yoksa yine atiker mi taktırayım. Fiyatlar aşağı yukarı aynı Atiker : 165 tl.      Brc: 170 tl gibi bir rakamdı yanlış hatırlamıyorsam..  Yardımlarınız bekliyorum.
nanotechmilas
Lamda sensörü gecen ay değişti orjinal bosch
Debimetre gecen hafta değişti oda orjinal
LPG den kaynaklı bir uyuşmamazlık olabilirmi... zavoli marka....
bu arada bugun 50 tl lik gaz aldım 2,58 den demkki 19 litre bu seferde 4 ışık yandı 100 km yaptım klima açık 120 km hızla falan... 2 ışık söndü yarınn fulleyecem bakalım 100 km sonra ne olacak bakacak...
FİAT ECU SCANDA ŞÖYLE BİR SONUÇ ÇIKIYO
The ECU has run out of range in adapting the mixture in reference to the O2 Sensor signal (multiplicative adaptation) and/or in reference to the engine running conditions (additive adaptation).
Possible causes:
- Engine Temperature sensor/circuit defective, but the signal still in realistic range.
- Fuel Pressure incorrect
- Fuel Injector(s) leaking
- Fuel Injectors clogged
- Incomplete combustion (ignition or compression problem, excess O2 in the exhaust)
- Vacuum leak (lean mixture)
- Oxygen Sensor defective or contaminated with silica (Voltage change extremely slow)
- Exhaust system leak upstream of the O2 Sensor (stray air brings extra O2 making the mixture to appear lean)
- Fuel Evaporation Control system defective
- vehicle driven out of fuel (tank empty)
Bu arıza ECU'nun seösörden çok yüksek sinyal almasından oluştu. Arıza kodları bulundu. Sensördeki arızayı ve tepkiyi ölç. Arıza lambası bu arıza için aktif değil.
türkçesi
ECU koşulları (katkı adaptasyon) çalışan motora O2 Sensörü sinyali (çarpımsal adaptasyon) ve / veya referans referans karışım uyum içinde aralık tükendi.
Olası nedenler:
- Motor sıcaklık sensörü / arızalı devre, ama yine de gerçekçi aralığında sinyal.
- Yakıt Basıncı yanlış
- Yakıt Enjektör (ler) sızıntı
- Yakıt Enjektörleri tıkanmış
- Eksik yanma (patlama veya sıkıştırma sorunu, egzoz aşırı O2)
- Vakum kaçağı (fakir karışım)
- Oksijen Sensörü arızalı veya silika (son derece yavaş Gerilim değişim) ile kontamine
- O2 Sensörü (başıboş hava karışımı yağsız görünür hale ekstra O2 getirir) memba Egzoz sistemi kaçak
- Yakıt Buharlaşma Kontrol sistemi arızalı
- Araç (tank boş) yakıt sürüldü
Ayşe arıza ECU'nun seösörden ÇOK YÜKSEK sinyal almasından olustu. Arıza kodları bulundu. Sensördeki arızayı ve tepkiyi OLC. Arıza lambası met arıza for Aktif degil.
renemorpheus
Merhabalar,
1 ay önce aldığım 147 2,0 selespeed'im için Lpg düşüncem var fakat servisimden gelen yönlendirme takmamam yönünde...
Siz değerli forum arkadaşlarımında bu konudaki fikirlerini merak ediyorum.
hangi marka
zorluklar ne oluyor
uyum, uyumsuzluk...
Bu başlık sitemizde lpg ile ilgili hemen herşeyi içermektedir. Gözatmanızda fayda var.
http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik/sirali-sistemler-icin-gorusleriniz-(lpg)/
Fakat özetleyecek olursak. Motorunuza LPG uygulamanızda hiç bir sakınca ve uyumsuzluk problemi yok. Motorunuz sağlıklı çalışıyorsa aynı çalışma LPG ilede devam edecektir.
Yine sitedeki ortak görüş, taktırdığınız markadan daha ziyade montajı yapan ustanın tecrübesi ve işin kalitesi daha önemli hususlar.
ismet
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 09 Ekim 2013, 12:25:03
+1  :yukari-ok:
marka da önemli elbette ama işçilik daha önemli. kötü işçilikli prins yerine iyi işçilikli atiker'i tercih ederim...
I am the master of my fate
I am the captain of my soul
Cuore Sportivo
Alıntı yapılan: L3v1@th@n - 09 Ekim 2013, 13:38:53
+1  :yukari-ok:
okadar da değil :)
Onur ÖZTÜRK
Alıntı yapılan: nanotechmilas - 26 Temmuz 2013, 11:48:17
merhaba arkadaşlar gecen akşam aracıma 60 liralık gaz aldım 2,60 dan ama şehir içinde 67 km de bitti... ve aracımda hava akışmetre arıza ile fra p1173 hata kodu vardı... akışmetreyi sildim ama 1173 sürekli kalıyor neddir bu arıza.. ve yeni takılan tüp bu kadar yakarmı
Boş depoya 20TL lpg aldım ve bugün 68 km'de bitti(LPG litresi 2.62). İstanbulda akşam ara cadde trafiği ve sürekli ara sokaklarda kullanmama rağmen. Ben çok yakıyor diyorum bu arlar. Bakım zamanı geldi sanırım. Ben bu haline çok yakıyor diyorsam, sizinki gerçekten çok yakıyordur. Kontrol ettirmenizde fayda var.
        Stile Italiano
Herkes söyler ya arac benzinde iyi gidiyorsa LPG takın diye. Yüksek haklılık payı bulunmakla beraber montaj da es geçilmemeli.
Benim arac suan LPG de gitmiyor bildiginiz. Shell Nitro ile cok cok iyi gittiğini dusunuyorum. Maddi durum el veriyorsa mutlaka LPG siz kullanılmalı. Benim bujilerin ömrü bitti. LPG deki sorun bundan da kaynaklaniyor olabilir ama benzinde iken arac tamamen farklı bir karaktere bürünüyor.
Bilenler bilir LPG ile kullandığımdan beri performansından şikayet ederim. Bakalım buji degisimi sonrası ne olacak.
Düzenleme: imlâ
En son bende nitro aldım valla araba N ile D arası bir performans vermeye başladı N'de.
max-ime
Montaj kesinlikle onemli ancak bazı markalarda kullanılan enjektör, beyin farkını maalesef montaj karşılamıyor.
recruit
Arkadaşlar merhaba
Kuzenim için almayı düşündüğümüz Güilette 1.4. 170 hp modeline uygun lpg sistemi mevcut mudur? ve hangi marka takılabilmektedir? Şu anda bulduk ve pazarlık aşamasına geldik. Eğer takılmıyorsa 120 hp seçeneğine takılabilmekte midir? Teşekkür ederim.
Utku
170 lik versiyon multiair motor kullanmakta ve lpg uyumu yok.120 lik versiyon t-jet motor kullanmakta, lpg ye gayet uyumlu bir motor.tabiki turbo kitli olmasi lazim.prins turbo kiti, 3000 tl civarinda..brc de 2000-2500 gibi sanirim
2003 147 1.6 Twinspark
2008 159 1.9 Jtdm-Qtronic
2005 156 2.0 Selespeed
recruit
Alıntı yapılan: utkuaydin - 12 Kasım 2013, 10:33:08
Teşekkür ederim ilgi alakanıza
Benim ciddi ilgilendiğim pazarligini da bitirdigim bir 147 selespeed var, 2-3 hafta once lpg takildi araca. 90 binde takildi şimdi de 91 binde araç. Selespeed in lpg'ye bagli ariza yapma ihtimali yok degil mi ?
Benim ki LPG li Doğa  ;) Maşallahı var SS dahil sıkıntısız...
ismet
ben de şanzıman ile lpg uyumsuzluğunu (yani ihtimalini) ilk kez duyuyorum :) genelde motorla sorun yaşıyor lpg'ler. lpg'ye uyumsuz bir şanzıman var mı acaba?
Alıntı yapılan: erdem1904 - 12 Kasım 2013, 11:10:09
Maşallah Erdem Abi. Sıkıntı yok yani :)
Alıntı yapılan: L3v1@th@n - 12 Kasım 2013, 11:25:59
Ismet Abi valla ben de duymadim biryerden ama bi an motorun çekişten düşmesi şanzımanı sacmalatarak robotu etkiler mi acaba dedim, o yuzden sordum :)
ismet
abi bu robot adama korkulu rüyalar yaşatır :p
burak_unsal
2 aylık 147 blackline 1.6 TS sahibiyim. Aracı üzerinde Teleflex marka sıralı LPG sistemiyle birlikte aldım. İnternetten araştırdığım kadarıyla en kaliteli markalardan birisiymiş ve araçta çekiş, performans olarak benzinle LPG arasında şuana kadar hiçbir fark gözlemleyemedim. İlk defa LPG'li bi araç kullansam da gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. İlgilenenlere duyurulur..
Alfa Romeo 147 / 1.6 TS Blackline..
tayfun
Brc lpg kullanıyorum. Geçen hafta tekirdağ yolunda lpg aldım. Yola devam ettim.  lpg gostergem sapitti . Bazan hiç göstermiyor bazen karışık yanıyor lpg ye geçmiyordu.benzin ile gidip geldim. Basit bi sigorta yanigiymis.
mahoretti
yaklaşık 100km de 10,7lt tüketime denk geliyor ş.içinde... normal değerler. Benzine göre LPG daha fazla yakar litre bazında.
engin uzun
Yanlis bilmiyorsam litre olarak benzine gore %18-%20 kadar bir fazla tuketim olmali.
ikidir lpg ile uğraşıyoruz,bugünde çözemedik.bi süredir atakda kasıyodu,geçen gün ani gaz kesmesi yapmaya başladı.anlık kesiyo geri veriyo.üzerinde brc nin bravo marka beyni var.156 lar bilmiyorum da bizim 75 ler sıralı enjektör değilmiş,dördü birden püskürtüyomuş.beyin başta hiç enjektörleri açmadı kontrolde,sonra açtı boşta düzgün çalışıyor,yürüyünce kesiyor yine.lpg ci bi beyin ayarlıyım deneyelim,enjektörlerinide yerli daha ince ağız olanla değiştircez dedi.şimdi sorum şu,araçlarında atiker kullananlar memnunmu,şimdi beyin 300 civarı,enjektörlerde en kötü 200 olur 500,daha sonra da bu eski sistem sorun çıkarır,900 e sıfırdan atiker mi yaptırsak.
