Uzman Sorusu
cothumun
Değerli arkadaşlar yeni bir alfa sahibi olarak kafama bir takılan bir takım sorunları size danışmak istedim. 2009 Model 147 1,6 Variyatörsüz 105 beygirlik alfam var 57.300 'de. 1 ay önce aracıma uzun yıllar temiz temiz binmek için tüm bakımlarını , lastiklerini ve triger setine kadar değiştirdim. Yanlız bir kaç anlayamadığım konu var sanırım bilgisizliğimden.
1- Aracımı sabah soğukken veya akşam iş dönüşü gene tamamen soğukken çalıştırıyorum ve doğal olarak bir süre sonra hararet artıyor ve 90 'a geliyor 90 da kısa süre kaldıktan sonra kimi zaman 92 - 95 kimi zaman 95 - 100 derece aralıklarına kadar gelip fanı açıyor ve hızlı bir şekilde 60-80 dereceye kadar düşüp sonra yeniden 90 'a çıkıp sabitleniyor ve 800 km uzun yolda da denedim ilk çalıştırmadan sonra bu tipte bir oynama oluyor ve 90 da aracım sıcaklığını sabit tutuyor. Ufak oynamalar oluyo onlar normal ama alfalarda ilk çalıştırmada 95-100 arası fan açıp sonra 90'a sabitlemesi normal mi ?
2- Aracım soğukken sanki daha performanslı gidiyor , gaza basınca daha bir koltuğa yapıştırıyor adamı :) fakat normal 90 derece sıcaklığında biraz çekişten düşmüş gibi hissediyorum , basınca gene gidiyor 6-7 bin devirde görüyor 160-180 de çıkıyor ama sanki bu koltuğa yapıştırma hissi soğukken çok daha hissedilir boyutta. Sizce bu normalmi ?  veya birinci maddedeki duruma bağlı termostat müşürü , fan müşürü vb... aksamlarda bir sorun mu var acaba ?
Sizlerin bu konuda ki deneyimlerinizi bekliyorum. Teşekkürler.
Veloce
Bahsettiklerinin tümü normal şeyler... Aslında aracın ısındıktan sonra daha performanssız değil, sadece daha akıcı, yabancı kelimeler kullanmayı sevmesemde daha "smooth" çalışıyor diyeyim, bu yüzden çekiş hissi daha farklı hissedilebilir. Bunların dışında aracını asla soğukken zorlama...
Kitapçıklarında bile 70 dereceye gelmeden 2500 devirin üzerine çıkmayın diye belirtilmiştir. Soğuk araçla devir çevirmek bir araca yapabileceğin en büyük kötülüklerin başında gelir.
Aman diyim, sakın soğuk motor ile yüksek devir çevirmeyin.
cothumun
Öncelikle erken gelen yanıt için teşekkürler üstadım, bende dediğiniz gibi zorlamıyorum bundan önce aldığım bayanda olduğu gibi gözüm gibi bakıyorum :) Bu motor soğukken ilk çalıştırdıktan sonra hararetin bir süre sonra 95-100 dereceye çıkıp sonra 70-80 dereceye düştükten sonra 90 a sabitlemeside normal demi yanlış anlamadıysam ?
cothumun
Beyin test gibi bir şeylermi yapıyor acaba ilginç geldi çünkü :)
thuGLife
Tam olarak emin değilim ama bende aracımı ilk aldığım sıralar buna benzer şeyler dikkatimi çekmişti hararet göstergesinde. Sonra termostat falan değişmişti daha sonra düzeldi göstergem.
Termostat arızasında hararet trafikte bile 70'i geçmiyor.
cothumun
#7
Hararetle ilgili yaşadığım normal mi sizce ? Veloce normal olduğunu söyledi , servisteki Ustada , diğer 147 kullanıcılarında aynı durum varmı merak ettim.
eotd
termostat arızalı olduğu zaman, araç dur kalk trafikte ya da şehir içi düşük hızlarda 90 dereceyi bulur. fakat uzun yol ve hız 80 - 90 km ğzerine çıktığında 75 derecenin altına düşer ( 55 - 60 derece ) ve sabitler. termostatın bence sağlam. fakat müşür arızalı olabilir. miyadını doldurmuştur. 50 - 60 tl bir şey. bence değiştir. çünkü 95 - 100 derece yüksek bir değer. en fazla 92 derece görmen lazım.
soğuk motor daha performanslı olmaz aslında, fakat motora giren havanın soğuk olması performansı arttırır. motor soğuk iken motor çevresi de soğuk olduğundan motorun çektiği hava da, borulardan ve filtreden geçerken ısınma yapmadığından sana az da olsa performanslı gelir. motor ısınınca ise ister istemez motor havayı dışarıdan emmesine rağmen kelebeğe gelene kadar ilerlediği yolda motorun bloğundan aldığı ısı ile bir miktar ısınacağından az da olsa performansı etkiler. ama arkadaşların dediği gibi sakın ola soğuk motor ile yüksek devir çevirme. en azından ilk çalıştırmada 1 dak. bekle. sonrasında ise 3000 devir üzerine çıkma.
Bence hararetin seyrettiği grafik hiç normal değil.
Soğukken ısı artar 90 derece olur ve 1-2 derece aralığında sabit kalır.
Arızanın ne olduğunu nokta atışı söyleyemem ama 95-100 derecelere çıkması da 80 dereceye geri düşmeside normal değil.
mahoretti
devirdaime de baktırsan iyi olur.
Yiğit Doğukan
Katılıyorum.
1- Aracımı sabah soğukken veya akşam iş dönüşü gene tamamen soğukken çalıştırıyorum ve doğal olarak bir süre sonra hararet artıyor ve 90 'a geliyor 90 da kısa süre kaldıktan sonra kimi zaman 92 - 95 kimi zaman 95 - 100 derece aralıklarına kadar gelip fanı açıyor ve hızlı bir şekilde 60-80 dereceye kadar düşüp sonra yeniden 90 'a çıkıp sabitleniyor... demişsiniz.
Kendimden örnek verecek olursam; bugünlerde hava sıcaklığı 5 ile 15 dereceler arasında seyrediyor. Bu hava sıcaklığında, arabamı sabah ilk çalıştırmada LPG'ye geçene kadar rölantide çalıştırıp, sonrasında en fazla 2500 devire çıkarak 2 km'de motor ısısı 90 dereceyi buluyor.
Hararetin 90 dereceyi geçmesi ise yoğun trafikte yarım saatten fazla geçirdiğim zamanlarda oluyor. 95 dereceye gelir gelmez birinci kademe fan çalışıyor ve 60 lara kadar inmiyor, direkt 90'a sabitliyor.
Bence büyük bir sorun değil ama bir sorun olduğu aşikar.
tunerviper
Bence gösterge ile değerlendirmeyin sadece fiat ecu scan ilede check edin. Yukarıdaki değerler sıralı olarak gösterge ve ecu daki sıcaklık değerleri. Son iki değer termostat açtıktan sonra, sıcaklık düşüyor doğal olarak ve göstergede değer geriliyor. Renault, Fiat v.s gibi bir çok üretici ortalama değeri gösteren hararet göstergesi kullandıkları için dalgalanmaları göremiyoruz. 156 147 gibi araçlarda ise anlık harareti gösteren tipte göstergeler kullanıldığı için anlık olarak dalgalanmaları gösteriyor.
Turbo Twin Spark
cothumun
Cevaplar için çok teşekkür ediyorum, sizlerin söylediği gibi kesinlikle soğukken devir çevirmiyorum ki sıcakkende pek çevirmiyorum ara sıra yapılan yaramazlıklar denebilir :) Birmot ile görüştüm ve sizin de söylediklerinize istinaden termostat ve müşürü değiştirme kararı aldık. Herşey normal aracımda ama ileride çok daha farklı bir soruna yol açamaması için hemen gereğini yapmak lazım. Herkese teşekkürler.
Bana sanki düşük devir olan 1. kademe fan açmıyormuş gibi geldi.
Veloce
Araç 800km uzun yolda 90 dereceye sabitlendiyse, aracın ısınma vs. süresindeki iniş çıkışları dikkate almaya gerek yok. Yanlış bir durum olsa 800km yol yapan araç 90 dereceye sabitlemez. Bir takım eskimeler olabilir fakat aracın davranışı normal görünüyor. Aç istediğin usta ile aynen yazdıklarını konuş bence... İlk ısınmada 100 dereceyi görüyorsa bir ihtimal fan geç açıyor denebilir belki ama böyle olsa sürekli 100 derecede fan açıyor olmalıydı. Bence anormallik yok pek...
Ferhat_27
Fikir açısından, benim alfa ss de ş.içi dur kalk olduğu zaman 90-130 arasındaki(110 mu oluyor ?) çizgiye gelip fan 2 açıyordu,y.servis fan 1 in açmadığını tespit edip röle değişti fan1 çalıştı,şu an her türlü kullanımda 90 rakamının üzerinde  seyrediyor
brkcnn
benimkinde de dikkatimi çeken husus ş.içi trafikte herhangi bir sıkıntı yok 90-92 lerde fan açıyor. fakat yaklaşık 1400 km uzun yol yaptım araçla ve bu süre zarfında hareret hep 50 derece civarında seyretti. burda bir problemden söz edilebilir mi?? bana pek normal gibi gelmedi bu durum ama yoğun trafikte fan açmada bir sıkıntı yaşanmadığı için üzerinde durmadım..
Ferhat_27
hararet 70-80 den aşağı düşüyorsa termostat arızalıdır
brkcnn
yola çıkmadan hemen önce araç bilgisayara da bağlandı aslında ekspertiz maksadıyla bi sıkıntı olsa orda gözükmezmiydi peki??
Ferhat_27
Bakmadan bakmaya fark var pc bağlanıp termostatın ne zaman açıldığı ve kapandığı kontrol edildimi ?,termostat devamlı açık kaldığı için birde uzun yolda önden gelen rüzgar aracın sıcaklığını yükseltmiyor bana göre, benim fikrim bu
cothumun
Merhaba Veloce , öncelikle yardımların için teşekkür ederim. Usta da pek önemli olmadığını söyledi , sonuçta 90 'a sabitliyor motor , bu durumu tamamen soğuduktan sonra yapıyor sadece. Ama ilk yaptığında da hemen hemen 100 e kadar gelip sonra bir anda 70-80 e düşmesi sinir bozucu. Müşür ve termostat kaynaklı performans ve yakıt sorunu yaşamamak için böyle bir değiştirme işlemi yapacağım. Şu an hiç bir sorun yok zaten de, yavaştan alfisti oluyoruz ya ondan sanırım :) çok pimpirikli olmaya başladım :)
zephry
    Anlattıklarınıza göre termostatınızda bir problem yok gayet sağlıklı çalışıyor.Ayrıca tunerviper(Anıl) görsel olarak ecu ve göstergedeki değerlerin farklı olduğunu açıklamış.Yurt dışı forumlarda da araştırdığım kadarıyla durum bu şekilde açıklanıyor.Ekte alfa 156 nın rolantide ve yolculuk halinde ecunun ve göstergenin okuduğu sıcaklıktaki ufak farkları görebilirsiniz ki Anıl'da göstermişti bunu.Daha önce forumumuzda paylaşılmıştı aşağıdaki bilgiyi okuyunca sanırım eksik bir şey kalmaz kafanızda.
Alıntıdır.....
Hazırlayan : Chavez
Su sıcaklık göstergesi
Aracınızın su sıcaklığı çok yavaş yükselir, 10 km kadar gittiğinizde ( 90km/s hızla,dış sıcaklık 5C iken) 90C dereceyi gösterir, fakat sonra hızla 75-80 C dereceye düşer, bir miktar yükselse de genel olarak hep 90C derecenin altında kalır.
Bunun sebebi Alfanızın sıcaklığı gösterme yönetiminin Opel Audi Volkswagen gibi araçlarla kıyaslandığında biraz daha farklı olmasıdır.Gerçekte tüm araçlarda su sıcaklığı 90C dereceye ulaştığında soğutucu devreyi açan termostatlar mevcuttur.Termostat açıldığında soğutucu sistem sayesinde sıcaklık 90?dan 70-75 C derecelere düşer.
Alfa sıcaklıktaki bu değişimleri göstergesine anında yansıtırken, diğer araçlar ortalama sıcaklığı gösterirler, Alfa gibi dalgalanmaları göstergeye yansıtmazlar. Sıradan bir sürücünün böyle bir durumda panikleyerek servise gidip durumu kontrol ettirmesi normaldir, ama alfistiler gibi bilgili meraklı gerçek sürücüler durumun farkındadır.
O yüzden servisin başını ağrıtmanıza gerek yoktur, yine de bir gözünüzün tüm motor göstergelerinde özellikle benzin göstergesinde olmasında fayda vardır : )
cothumun
Teşekkür ederim evet tablodan görüldüğü gibi normal gözüküyor.
cothumun
İlk mesajımda yazdığım sorunla karşılaşan arkadaşların dikkatine. Hararet müşürü değiştirilerek sorun giderilmiştir. Destek olan herkese teşekkürler.
