APP plakalarımızı taktık. Motor kaput açma telimiz yenilendi.
Dayanamadın dmi :)
O değilde, 14bin de arabın kaputu kaç kez açılmıçtır da teli cortlamıştır acep :)
hasiko
Dün yani cumartesi günü uzun zamandır planladığım fakat zaman ayıramadım LPG işini çözdüm. Aracımda TELEFLEX GFİ lpg sistemi vardı. Yedek parça pahalılığı ve servis sıkıntısı yüzünden sistemi değiştirmeyi kafaya koymuştum. Tercihim bir önceki Alfamda olduğu gibi ATiKER GOLD oldu. Sorunsuz sıkıntısız ve ucuz yedek parçalı sisteme geçiş yaptım. Eski sistem komple söküldü. Sıfırdan montaj yapıldı. Çok memnunum. Niyahet kurtuldum bu derttende....
 Far yikama rekoru degisti, yeni logolar takildi, dpf temizlendi. Daha sonra tugrul(muglali) ve serkan (seikocan) ile bulustuk.
IColdWar
Bugun yagimiz suyumuz filtrelerimiz degisti
Degistirmisken tam olsun dedim lastikler degisti 17 inc 225 e 45 pirelli 4mevsim all star =)
Samsung Galaxy S5 - Alfa Romeo 147 16.ts 120 hp
Koful
66666'yı kaçırmıştık, denk gelince bunu çektik napalım :))
a-y-k-u-t
motor yağımız değişti bor koyuldu yıkandık ve kapalı garajımıza uykuya daldık :D
schumi
Bugün ön tampon altına lip takıldı ve Ankara'dan küçük plakamız geldi. Onu da taktık. Fakat önceki plakadan vida delikleri açığa çıktı,nasıl kapatabilirim bilmiyorum. Resim kalitesi kötü,kusura bakmayın...
schumi
Benim giulietta nında turbo yüksek şarj valfi bozukmuş o değişti.
You are not allowed to view links. Register or Login led place ışıkları nasıl oldu memnunmusunuz?
Karanlıkta foto çekince eklerim buraya...Biraz pahalı ama değer,çiftine 40 tl verdim. Yalnız arıza ışığı yakıyor,onada bir şekilde çözüm bulduk... You are not allowed to view links. Register or Login
You are not allowed to view links. Register or Login  foto atamamıştım. Ekledim şimdi,belki fikir olur...
KUY65
:alkis: :haydi:
KUY65
Geçen aptallığımla aküyü bitirdim, takviyeyle devam ettim kurtardık derken akü patladı.. bugün takviyeyle bile çalışmadı 5 yıl olmuş zaten. yeni akü takıldı.
Mitonun aküsü tam olarak boşsa kapıları açarken dikkat etmek lazım camlar aşağı inmiyor kapıyı açarken cam çıtayı kanırtıyor... buraya bir uyarı bırakayım :D
Geçmiş olsun. Kapatırken de camın üst kısmını elinle biraz arabaya doğru itmelisin.
KUY65
Açınca olayı farkedip takviyeden güç alıp çok hafif aşağı indirip öyle bıraktım tüm gece :) Teşekkür ederim.
Ön fren balatalarını ATE'ler ile değiştirdik.
ozroztrk
Ecu dan okuduğum Basta Lambda 2 , Sinyal yok hatasını bir iki kez tekrarlayınca bugün egsoz çıkısındaki lambda sensörünü Bosch(0 258 006 388) parça numaralı sensör ile değiştirdim.
umutqx
2 gün ayrılıktan sonra 166'ma kavuştum.Motor arıza ışığı yanıyordu gaz pedal hattında bulunan sorun giderildi,bu arada iskoc(Kutay) arkadaşımızla tanışma fırsatı buldum.
166 V6 TB
IColdWar
Alanya Ankara arasi yolculuk yapildi bu aracla ilk defa yola ciktim cok sukur bi sorun olmadi ve gayet rahat bir yolculuk oldu ;)
Ormanci
Maşallah 147 güzel görünüyor...
Bugün You are not allowed to view links. Register or Login'ten Giulietta için Novitec Sport Shifter siparişi verdim.
Dün bakıp bakıp "amaaaaaaan boşver" diye kapatmıştım. Bugün şeytan tekrar dürttü, sipariş ettim. İnşallah pişman olmam, yedik bi halt, bakalım :)
Çok merak ediyorum ben ama şu kurlardan sonra tövbe ettim yurtdışı alışverişe :) Lütfen deneyimlerinizi paylaşın gelince. Şimdiden hayırlı olsun :clover:
hasiko
Bugün kumandadan otomatik bagaj açma işlemini tamamladım...
mertcancagla
oooo cok ıyı duruyor teşekkurler You are not allowed to view links. Register or Login
ykilinc
Bugün  yikandik... [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
ykilinc
Koful
Maşallah çok güzel  :nazar:
Aşmış
Biraz temizlik, pasta, cila denemeleri yaptık ama sanırım işi ehline bırakmak lazım dedik.
can4242
Iyi günler alfa romeo tutkunu arkadaşlarım, bende aracımın varyatör denen parçasını yenilemek istiyorum, sebebi ise aracın gürültülü çalışması, aracım uzun süre gürültülü calısıyor ama dizel araba gibi deilde sanki böyle bir kayıs sesi gibi bir ses geliyor aracımın ön ızgarasının oralardan bi yerlerden. Böyle pervane sesi gibi bir ses ve gürültü yapıyor bu da rahatsız edici bicimde kafama takılıyor. Ilk çalıstirmamda aracı hırrrr diye bir dizel motor çalışma sesi gelip bi kaç saniyede kesiliyor bu sebeple varyatörü yenilemek istiyorum. Bu parcanın fiyati nedir ve almamı tavsiye ettiginiz bir site var mıdır nette ?
