Sıralı Sistemler (LPG) için Görüşleriniz?
Ben 1 yıl kadar Atiker LPG'li 156 kullandım ve o dönemlerde konuyla ilgili olarak yaptığım araştırmalar ve danıştığım Prof.Dr. @Alfadanadam 'ın anlattıklarından motor çalıştıktan sonra ne kadar benzinde çalışırsa o kadar sağlıklı olduğunu biliyorum naçizane..Hatta o cihetle 156'yı çalıştırdıktan sonra LPG yi iptal ettiğimi atıyorum bir 5 km kadar seyrettikten sonra LPG'ye aldığımı, LPG kullanırken epey bi benzin de aldığımı bilirim. Hatta yine atıyorum 500 km. yol gidiyorsam uzun yolda, bunun 80-100 km. sini benzin ile gittiğimi de hatırlarım. Yani BRC, Atiker'den uzun sürede devreye giriyorsa bu sanırım Alfa'nız için iyi bir şey  ;) Tabi ekonomi daha önemli derseniz olay değişir.
ArinFırat
Alıntı yapılan: murat - 15 Ocak 2016, 13:32:06
benim 156 atiker'di bende aynen yazdığınız gibi kullanıyordum..bahsettiğim BRC alfada değil,eşimin chevrolet aveo da fabrika çıkışı takılı..
Alıntı yapılan: ArinFırat - 15 Ocak 2016, 13:37:29
Pardon onu atlamışım..
Benzin'den lpg'ye geçişte koşul eğer sistemde başkaca bir koşul yoksa su sıcaklığıdır. Bu da aslında bir gerekliliktir zira depoya alınan lpg likittir adından anlaşılacağı üzere (Liquid petroleum gas) zira lpg sistemindeki regülatör içinden geçen sıcak su sayesinde lpg'yi gazlaştırır aynı zamanda bir diğer görevi de sistemde ihtiyaç duyulan gaz basıncını sağlamaktır.
Bahsedilen brc sistemine benzinden lpg'ye geçiş için su sıcaklığı koşulu yanısıra belirli bir t süresi konmuş olabilir. Bence oldukça saçma ayrı.
Öte yandan bu uzun süreli geçiş akla regülatörün ihtiyaç duyduğu sıcak suyun aslında yanlış bir noktadan alınmış olabileceğini getiriyor.
Süre tahdidi konup konmadığını anlamak için bahsedilen geçişlerde süre tutarsanız anlaşılacaktır. Eğer bir kural konmuşsa bu süre değişken değildir zaten. Eğer sonuçta bir süre olduğu ortaya çıkarsa bu süreyi iptal ettirmek yada azaltmak elinizde bence.
Evet sure var Brc sistemde. Benim motor sıcaklığı uygunsa 10 Sn sonra geçiyor.
ArinFırat
Alıntı yapılan: fatihmehmet - 15 Ocak 2016, 18:20:01
Öğrenmem iyi oldu..Demek ki benim geçiş sisteminde sıkıntı var.teşekkürler
surgeon
Şu ana kadar 2 atiker 2  brc LPG'li araç kullandım şu anda aracıma lpg taktıracak olsam atiker takarım brc ye yaklaşmam şu an için düşüncem bu
palio 1.2 sl 2005 (2009-2010)
Polo 1.4 tdı 2008 (2014-2014)
A3 1.6 oto. 2000 (2014-2014)
düzgün montajlı ve düzgün ayar yapılmış atiker en güzeli ya :) twinspark motora başka kit takmazdım. 147 1,6 ts şehiriçi gazlamalı 22 kuruş, ortalama 20 krş, ekonomi 17,5 krş yakıyordu lpg'yi shell'den litresini 2 liraya alırken. Uzun yolda (ankara-bolu-ankara) 16 kuruş yakmıştı. Ve performans kaybı hissedilmiyordu 160 bin km'de olmasına rağmen. Ne geçişlerinde ne sistemde en ufak problem yaşamadım.
FAKmito
Bu aralar benimde kafamı kurcalayan lpg konusu 2.0 t 170 hp otomatik laguna coupe um var quatro garage çok övüyolar atikere 1800 diyor prins e 2650 diyor hemşerimiz olan biyer var orada atikere 1400 diyor elemanları çok birlik otogaz 6 saattede teslim ederim diyor. Quatro ise 1,5 gün durması lazım diyor. Diyorumki atiker taktırıyım taktırmışken quatroda taktırıyım öyle oluncada az daha veriyim prins taktırıyım diyorum sonra prins silverline modeli oluyo iyisi olmuyo tekrar başa dönüyorum [emoji23][emoji23]
surgeon
Alıntı yapılan: FAKmito - 23 Ocak 2016, 21:07:03
Atiker 👍🏽
atikerde sistemde değişen ve fiyat değiştiren elemanlar var.iyi araştırın.regulatör 3-4 çeşit,enjektörler valtek var brc tip var,beyin fast,nanofaast v.s v.s var.aradaki fiyat farkına tav olmayın,ne takacaklar o paraya onu öğrenin.misal ben lpg taktırdığımda çok fazla bilgi sahibi değildim,sonbahar gelince araba 30 dercelik su sıcaklık geçişinde stop etmeye başladı,sonra 35 e aldık ,biraz soğuyunca havalar yine aynı,39 a aldım geçişi ehh işte,sarsıntılı geçiş ama bu arada ş.içi varacağım yere varıyorum nerdeyse.çözüm,sistem uyumsuz olabilir falan filan.bu arada benim lpg nin map sensörü bozuldu,onu değiştirirken 150 tl fark verip regulatörü büyüttüm(ustalar bu reg. yeter ondan yapmaz diyolardı) şu an geçiş 32 derece ve bu havalarda bile stop sorunum yok.
ozroztrk
LPG taktıracak arkadaşlar için, montajı yapacak usta ve montaj şekli de çok önemli..
Selimsirkeli
Merhaba arkadaşlar,
Bende benzin fiyatlarından YILMIŞ :duvar:  bir alfacıyım artık. Benzinle az ve öz binerim diyordum ki artık çok binmek zorunda kalıyorum, satmayıda istemiyorum uzun bir süre mecbur bağlatacaz  :(
Kısacası bu haftasonu İstanbul Kartal Mavi Otogazda ( İnternetten kendim buldum birkaç alfa uygulaması yapmışlar ) Atıker Safe Fast OBD II sistem bağlatmak istiyorum, fakat bayiyi aradığımda bana safe fast sistemde OBD yok Gold sistemde var dendi, şimdi bakıyorum atıkerin baya farklı sistemleri  var.(fast, safe fast, safe fast obd, safe fast obd II, gold ,  microfast)
Acaba bayi bilgisiz mi, o zaman başka yer bakarım. Ya da anadolu yakasında Kartal/Maltepe/Bostancı tarafında önerisi olan varsa sevinirim  :alfisti:
Ruhumuz olmadan sadece birer Makine Mühendisiyiz...
34 SK 855
Kaan
Alıntı yapılan: Selimsirkeli - 30 Mart 2016, 13:28:03
Merhaba arkadaşlar,
Atiker yerine lovato veya brc öneririm. Beyin olarak atiker bu markalara göre biraz daha geride. 200-300 fark için ileride başınız ağrımasın.
1 hayal
5 duyu
6.his
Merhaba arkadaşlar,
Usta iyiyse atiker öneririm, ben hiç problem yaşamadım + şehiriçi 18 kuruş -20 kuruş arası yakıyordu. Performansı da gayet yeterliydi, fark hissetmiyordum
Selimsirkeli
Sağolun,
Bende önce atıker düşünmüyordum,  lovatoya karar vermiştim set olarak İtalya'dan geldiği için , fakat yorumları okuyunca bizim araçlarda sıkıntı yaşayan yok atıkerde gerekte yok heralde daha fazla vermeye diye düşünmüştüm, beyin konusunda ayrıntıları bilmiyorum uzun süreli kullanımlarda haklı olabilirsiniz diye düşünüyorum şuan.
Tanıdık bir ustam da yok gideceğim yerin puanını uygulama sonrasında verebileceğim bu durumda. Full belirsizlik yani  :S
Anadolu yakasında usta önerisi yapabilecek bir arkadaş varsa çok memnun olurum
34 SK 855
Alıntı yapılan: Selimsirkeli - 30 Mart 2016, 15:18:38
Sağolun,
alttaki vatandaşla bi görüş.lpg de en önemlisi montajcı,vatandaşın işlerini donanımhaberde gördüm,çok temiz ve titiz çalışıyor. http://www.yetkiliservisbu.com/lpg-sistemleri/istanbul-lovato-yetkili-servisi-rizanin-garaji-iletisim
Selimsirkeli
Alıntı yapılan: milano 75 - 30 Mart 2016, 15:52:45
Teşekkürler @milano 75
Aradım linkteki numarayı başka biri açtı sanırım Ümraniye'ye taşınmışlar. Bana biraz ters kalıyor, daha önce alfasına lpg montajı yaptırmış bi abimden Bostancı sanayide Çetinsay Otogaz önerisi aldım, enjektörler nozullarını da 2 üzeri taktırmamı önerdi,  gayet memnun kalmış önerdi orayı deneyeceğim görüş ve yorumlarımı uygulama sonrası yazarım.
Sizin bahsettiğiniz safe fast OBDII setten taktırıcam enjektör nozullarını 2.2  olarak düşünüyorum. Bakalım Hayırlısı  :nazar:
Teşekkürler yardımınız için
34 SK 855
nozul konusu doğru,takılacak kitteki lpg beynine dikkat edin,düşük basınçlı olmasın,benzin geçiş sorunları yaşarsınız ve bahsettiğniz adamlara bu şikayetle gittiğinizde bunlar böyle aabi,sökelim lovato takalım derler  ;) beyni yani regulatörü sr06 serisi taktırın,07 ler 140 bg e kadar,06 lar 150 ve üstüne model model değişiyor.
adalı
2006 model 156 sahibiyim, 2008 den beri LPG li araç, 2014 den beri bende. Son bir kaç aydır, rolantide aşırı titreme oluyordu. Çıkma bobin, sensör arızasından dolayı lamda sensörleri değişti.. 15 gün sonra araba aynı. Derken soğuk kış bastırınca araba sabahları yerinden kalkamaz oldu. hızlanma hak getire... 100 km hızın üstüne çıkmak ancak bayır aşağı giderken mümkün. Açıkçası 120 beygirin yarısı ölmüş gibiydi. Kalanı da ölmeden güvendiğim ustaya götürdüm. Bobinleri tekrar değiştirdi tecrübeye çıktık, tatmin olmadı kendileri... Üst kapak söküldü, siboplar yanmış, resmini bir kaç kişiye gösterdim herkes "LPG" dedi. Araç 265.000 de. Tamam gezmesi güzel LPG tasarruflu ama sibopları bitiriyor işte, inanmazdım, yaşadım öğrendim. Bu arada LPG enjektörleri de arızalıymış onları da değiştirdik, diğer işlerle birlikte 3.500 lira masraf. Şu an problem yok gibi. Tabi bir müddet benzinde kullanacakmışım ve de 3000 devri geçmeden. 9 yıldır LPG li araç kullanan ben... Masrafıydı, muayenede ayrıca derdiydi vs.. Sorguluyorum LPG ne kadar avantajlı diye...
Bu arada Tank ömrü de 15 yıla çıkmış bilginize :D
Mehmet Ali__54 AH 423
May. 2014 - ............... - Alfa Romeo 156 1.6 Distinctive
Kas. 2009 - May. 2014  - Fiat Marea 1.6 Exclusive
Haz. 2008 - Kas. 2009  - Fiat Uno S 1.4
gokhankaradas
Alıntı yapılan: adalı - 14 Aralık 2016, 17:10:00
10 gün önce bende 156 aldım 191 binde lpg siz alalı 200 km falan yaptım şehir içi 9 litre gösteriyor bilgisayarda zaten ayda 200 liralık benzin yetiyor bana o yüzden sırf böyle sebepler yüzünden de lpg taktırmaktan vazgectim  ;) ;)
subapları; düzgün çalışmayan ateşleme elemanları ,hava yakıt karışımı bozukluğu v.s v.s gibi nedenlerle benzindede bitirebilirsiniz,düzgün çalışan lpg tesisatı efsane olmuş zararların belki yüzde beşini verir aracınıza,fakir karışım,zengin karışım asıl bunlar motorun düşmanı.lpg de ayar obd bağlantılı sistemler haricinde manuel yapılıyor malesef bunuda olması gerektiği gibi yapan hiç yok,mesela aracınızda hiç yolda lpg ayarı yapıldımı,benimkinde yapılmadı,hiçbir montajcıda yapmıyor bikaç neyle oynadığını bilen adam dışında
tunerviper
Alıntı yapılan: milano 75 - 15 Aralık 2016, 00:14:43
Mehmet abi lpg olayının karışımdan dolayı motora zarar verdiğini kaç defa yazdık. Cahil ustalar bu hale getirdi lpg olayını. Az yaksın, müşteri devamlı gelmesin diye en kısıyorlar ayarı sonra piston eriyor, supap yakıyor. Wideband bilen kaç tane usta var ki ayar yapsın. Ben artık böyle olaylar gördüğüm zaman yazmıyorum. Lpg temiz yakıttır ve doğru kullanıldığında benzinden bile güvenlidir. Fakir ayar ile sürekli yüksek devir gazlanırsa yapacak bir şey yok. En azından 4 bin devir üzeri benzin açtırın lpg ye ek olarak.
Turbo Twin Spark
