Loading Project ProDrive 159
yaw özcan görüşmeyeli neler olmuş  :alkis:
sabrican
Maşallah :nazar: fren uygulamasından sonra öncesine nazaran farkla ilgili yorumlarınızı bekliyorum.
Ne kadar fark edeceğini ben de çok merak ediyorum. Bir ara, 159'um varken :'( araştırmıştım. Ama çok pahalıydı, o fiyata değecek performansı alabilecek miyim diye düşünmüştüm.
100-0 mesafesi kıyaslayabilirseniz güzel bir referans olur bizim için. Aynı noktada frene basıp önce şurada durdu, sonra burada durdu gibi bir vidyo çekme imkanınız varsa harika olur  :rock:
çok güzel işler  :nazar:
2007 159 Manuel
2007 159 Q-tronic
Şunu söyliyebilirim ki OEM ile kıyaslandığında fren performansları arasında uçurum olacaktır. Hatta Özcan Bey ilk kullanmaya başladığında alışılması biraz zaman alabilir. Çok iyi upgrade  :rock:  Bunlardan sonra motor frenlere göre güçsüz kalacaktır  :))
orizzonte
Maşallah aracınıza büyük emek harcamışsınız. Sorması ayıp ne kadar harcadınız totalde?
Muhteşem iyileştirmeler. Harcanan parayı sormuyorum ama vizyon şahane :)  :alkis:
salihyksk
yeter abi bir gün satarsan hiç alamıyacaz bu gidişle senin arabayı  :D :nazar:
Olmadı satarken tüm parçalar çıkartılır tekrar. Hayaller ve gerçekler...
orizzonte
Önden tadımlık göndereyim ;)
ucarozcan
Herkese değerli yorumlarında dolayı teşekkürlerimi sunarım.  :clover: :alkis:
Bu ara mini projelerle vakit geçirerek, daha kapsamlı projeler için beklemedeyim.  :)
Mini proje: Çift amfi ile ses düzenini iyileştirmek.
Zenec N720 2Din aracımda mevcut. Bu 2din 4.1 kanal amfi (pre-amp) çıkışa sahip benim gözlemlediğim kadarıyla araçta 2din'i tam kapasite kullanamıyorum. Anlayacağınız tek kanaldan (mono) kullanmaktayım.
Amacım Sony XM-GS4 ile araç içi hoparlörlere ses iletmek ve Sony XM-GS100 ile de 20 cm'lik subwoofer'ı beslek.
Bu şekilde:
Şimdi gelelim alınan bu kadar aksesuarın görsellerini sizlere sunmaya. Bence gayet güzel şeyler ortaya çıkmaya başladı.
Arabam Şekil Yolumdan Çekil!
qrkmtp
Fabrikada bu alfanin uretiminde olan kisiler araci gorse mutluluktan aglardi sanirim bravo :alkis: :alkis:
ekerem
Eline sağlık, mükemmel :nazar:
frenlerin maliyeti ne oldu acaba ?
156 1.6 ts
159 1.9 jtdm Q-tronic
159 2.4 Jtdm Manuel
İçi dışı harika olmuş emeğinize sağlık.
ucarozcan
You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login Teşekkür ederim.  :clover: :clover:
Komple kit ağırlığı 28kg ve kit 1462 Sterlin, 100 Sterlin de kargosu toplam 1562 Sterlin ödeme yaptım.
Gümrüğe takılmasın diye ben adamlardan rica ettim 25kg yazdırdılar ve faturayı da bin sterlin kestirdim.
Bu durumda gümrüğe takılmadan PTT kuryesi kapıma kadar getirdi. Tabi Kuryeyede 950tl gümrük ödedim :)
İyi tarafı arabanın taşıyıcısı gibi parçaları değişmedi. Üstündeki kaliper ve hortumu söktük ve bunları taktık yerine.
Brembo kaliperlerde olay biraz farklı.
ekerem
Çok çok iyi üst düzey bir uygulama olmuş değişimin etkisi inanılmazdır. fren performansını falan sorup iyice cahilliğimi belli etmiyeyim :) emeğiniz karşısında saygıyla eğiliyorum :alkis:
156 1.6 ts
159 2.4 Jtdm Manuel
ucarozcan
Estafurallah hepimiz birbirimizden birleyler öğreniyoruz.
Frenler bariz yumuşadı, eskiye nazaran biraz daha pedala basmam gerekiyor. Bazen araba durmayacak korkusu sarıyor.  :)  Alışma süreci...
Ama abs'ye düşme oranı azaldı diyebilirim. Birde aldığım Tarox Corsa balataların etsi olabilir. Özelliklerinden biri "Great pedal feel"
Maşallah. Kesenize bereket. :nazar:
sitede ki en köklü değişikliklerden biri sanırım. tebrik ederim özcan :clover:
Adım adım efsane 159 olmaya gidiyor. Bu 159 un şansı doğru kişilere denk gelmesi sanırım.
Keyifli sürüşler, kazasız belasız.
stan
Çok güzel demek bile yeterli bir tabir olamaz.
Maşallah.
O frenler varken, bir semi slick lastik takımı alıp piste de girmenizi muhakkak tavsiye ederim.
ozroztrk
#420
Hocam tekrardan hayırlı olsun.. 159 u bu haliyle fabrikaya gönderip seri üretim talep etmek lazım  :D
Ülkemizde eşine çok rastlanmayan bir çalışma içerisindeyiz. Sizi gönülden tebrik ediyorum.
Bahar'da Ankara'ya gelme planım var, gelirsem sizi rahatsız ederim ..
Keyifli sürüşler  :nazar: :nazar: :alfisti:
ucarozcan
You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login İyi dilerkleriniz için teşekkür ederim. :serefe:
You are not allowed to view links. Register or Login Her zaman beklerim.  :yukari-ok:
Maşallah , emeğinize kesenize sağlık.
Reha
Uzun süredir foruma girmiyordum. Girer girmez de gördüğüm ilk güncelleme seninki oldu. Arabayı Volkan'dan aldıktan sonra yaptığın işlerin hepsi de muazzam, ayakta alkışlıyorum. 159 yapmak sadece parayla olmaz, zevk de lazım. Aracın gösteriyor ki bunların hepsi sende mevcut. Allah nazardan korusun. :nazar:
Maşallah efsane olmuş. Artık Ankara'da mı 159?
