Yok abi ben frene basinca pedal aydinlatmalari yanmiyor, bir yerden şase aliyor muhtemelen.
Emre Sezen
Alıntı yapılan: ATA - 08 Eylül 2013, 03:33:49
bozduk iyi mi durduk yere lambaları  :D hatırlamıyorum çünkü öyle minibüsçü gibi frene bas lamba yansın  :D
2008-2010   156 2.0 SS 2004
Veloce
Haydaaa hani eski sahibi yenilemişti seninkiler de mi yanmıyor :) Ustalarınızı da gözden geçirin demem lazım size artık da birşey demiyorum :) Bahsettiğimiz switch bilgisayarda abs hatası da verir. Ayrıca asr vdc vs. tümünü etkiler. Söktüğünüzde bir ton uyarı verir ya da ışık yakar. Küçük ucuz fakat herşeyin kesiştiği bir parça :) Bence değiştiririken etrafıda oksitlenmeye ve var olanlardan kurtulmaya karşı temizleyin..
Emre Sezen
Alıntı yapılan: Veloce - 08 Eylül 2013, 03:37:41
volkan bence konular karıştı, yanmayan daha doğrusu yanmaması gereken frene bastığında, pedal aydınlatlamarı, stoplar değil
Veloce
Alıntı yapılan: freeemre - 08 Eylül 2013, 03:38:55
Ata'nın araçta pedal aydınlatması var o halde ondan karıştı mevzu ???
Aynen bende kapi alti ve ayak-pedal aydinlatmalari var. My95lerde var, my98lerde yok diye biliyorum. Emre'de onu sordu diye cevapladim ben.
Emre en güzeli iyi bir elekreikçiye git, basit bir çözümü vardir bence.
Bende pedal aydınlatmaları yok,yeri var,kendisi yok. Baştan acaba sökmüşler mi diye baktım ortada tesisat bile yok. Alfa zamanla malzemeden çalmış :D Emre stoplar büyük ihtimal switch'den kaynaklanıyordur,bu buton bozulduğunda ya lambalar sürekli yanar, ya da hiç yanmaz. Daha önce VW'de kendim değiştirmiştim,20TL'ye almıştım,ampul duyu gibi çevirip takılıyordu,pedal altında biryerlerdeydi.Birde bunun ayarı var,istersen dokunduğun an stopları yakabiliyorsun ya da biraz daha basınca da yakabiliyorsun.
Arkadaslar borulari kromlamak icin kromcu ariyorum.
Maslakta bulamadim.
yer yurt bilen var mi arkadaslar.
Hazir sokukken yaptirayim onlari da.
Veloce
Alıntı yapılan: alpermusa - 11 Eylül 2013, 19:02:42
Maslakta bulamadim.
İkitelli'de Galvano sanayiye git. Orada dünya kadar krom kaplamacı var illaki biri çözer senin işini ;)
Ne kadar surede yapilir sence bu islem?
Yarin sabah gitsem hemen yaparlar mi yoksa kalmasi mi gerek?
Yaptiği işleme göre değişiyor Alper, ben 156ya tornada kapi kilit pimperini yaptirdiğimda 1 gün kromcuda kalmişti. Suyun içinde elektroliz yöntemiyle yapildi benim kilitler.
Emre Sezen
Yanmayan fren lambalarımı hallettim dün itibariyle, çözüm yolumuzu da yazalım ki belki başka gtv'ye lazım olur  :yukari-ok:
müşür veya switch'de herhangi bir sorun yokmuş, keza sigortada sorun yok, bi şekilde elektrik kesiliyor,müşüre gelen. yakın bi yerden elektrik çekip kabloya sigorta takıldı, sorun çözülmüş oldu.
Yalnız işlem yapılırken ustanın tavsiyesi, sigorta kutusunun yenilenmesi oldu. bi çok alfa da ve italyan da bu kutu var, ve elektrik problemlerinin kaynağı bu, değişmesi iyi olur dedi. vaktim kısıtlı idi, geniş zamanda gidince yapılacak işler listesine sigorta kutusuda eklendi.  :yukari-ok:
Yeni sigorta tablosu mu alip takacaksiniz yani?
Emre Sezen
Alıntı yapılan: ATA - 11 Eylül 2013, 23:27:25
evet abi, elektrik tesisatında hatalar aramadan önce, orayı çözmek gerekecek.
Veloce
Alıntı yapılan: freeemre - 11 Eylül 2013, 23:18:02
Bir by-pass sözkonusu olduğu için tehlikelere açık durumda uzun süre kullanmanı tavsiye etmiyorum bu şekilde Emre. Sounun kaynağını bulmak çok daha mantıklı olacaktır... Allah korusun elektrik konusu da şakaya gelmez...
Emre Sezen
Alıntı yapılan: Veloce - 11 Eylül 2013, 23:50:32
Valla Volkan, işlemi yapan yer, yol üstü elektrikçisi değil, servisin elektrik elemanı, sordum da üstelik, herhangi bir zarar, risk vs olur mu diye, olmaz garantisini aldıktan sonra tamam böyle yapalım dedim. he olursa bişey gidilecek ve hesabını soracak adres belli en azından.  :yukari-ok:
Veloce
Alıntı yapılan: freeemre - 12 Eylül 2013, 00:14:13
Heheh bana diyorsunda benim bildiğim Emre zaten illaki bu konunun özüne iner bir şekilde ;) Şimdilik ertelemiş, "kafamdan çıksın demiş" gibi ;)
Emre Sezen
Alıntı yapılan: Veloce - 12 Eylül 2013, 01:25:16
:D :D :D geçiştirmeyi yaptırırken bile dünya soru sordum  :p , garantiye aldım zaten, baksana sigorta kutusu felan yazdım sıraya  :p :p :p , çok mu belli oluyor abi direk teşhisi koydun  :arkadasim:
Veloce
Alıntı yapılan: freeemre - 12 Eylül 2013, 01:36:00
Sadece bir stop lambası arıza için neler ile uğraştığımı yüzyüzeyken anlatacağım sana kendimden tahmin ediyorum seni de biliyorum az çok sonuçta  :D  :serefe:
Emre Sezen
Alıntı yapılan: Veloce - 12 Eylül 2013, 01:42:48
:arkadasim:
Hoşgeldin Murat,sıfır fiyatı bu parçanın acayip pahalı,ben GTV'yi aldığımda yolcu tarafı cam'ın elektrik motoru gidikti,pek birşey tutmaz diyordum ta ki bu fiyatı görene kadar! Sonra ebay'de ne kadar GTV parçalayan adam varsa mesaj atıp,fiyat aldım ve o zamanın parasıyla kargo dahil 40 pound'a almıştım,adam sanırım fiyatta bir yanlışlık yaptı,beni 1 ay oyaladı,gönderdim vs dedi gelmedi,paypal-ebay'e şikayet ettim ancak öyle elime ulaştı. Bunlarda bozulan motoru, biz gelene kadar bir çözüm üretmiştik,benim usta çıkma 156 motoru taktı,cam bu şekilde birkaç ay çalıştı sonra o da bozuldu,belki 145 motoru olsa daha iyi olurdu,çünkü onun camı daha büyüktü,motoru da buna özel olmalıydı...Herneyse parça geldi,aldık taktık,sorun çözüldü o zaman...
Bu arada hiçbiri tek motor satmıyor,krikosuyla veriyorlar,bu yüzden bende 1 adet kriko mevcut.
Benimde yolcu cam elektrik motorumda sorun vardı.
Usta sağolsun söktü temizledi birşeyler yaptı halletti şimdilik.
Ama ne kadar süre gider işte onu bilemiyorum tam.
Benim de bir elektrik motoru bulmam gerek.
Bu arada 166ların cam krikoları bizimkilere çok benziyor belki o şekilde bir çözüm düşünülebilir mi acaba?
166ların ki çok çok daha ucuz hemde.
Dediğim gibi usta 156 motoru taktı,bir süre kullandım ama çıkmaydı belki de ondan bozuldu,mesela o zamanda düşünmüştüm 145 camı büyük olduğundan motoru gtv'de olur diye. Sonuçta olay o motoru dişli ray üzerinde yürüyecek şekilde yerleştirmek ;)
