Ordanda hava emiyor aslinda çokta iyi bi şey değil. Silikon ile yalitmayi deneyeceğim. Sifirini bulabilsem keşke...
916GTV
Abi tamam çatlakta sen niye söktün bi anda debiyi :) Bu adam da rahat duramıyor  : :haydi:
15-20 güne ufak bi iyileştirme yapmayi planliyorum. Ölçü alayim dedim sinirlerim zipladi :):) depo havalandirmasinida çözemedim zaten :(
916GTV
beyler gtv nin kadranındaki ve konsoldaki aydınlatmaların ampullerini değiştiren oldu mu? Renkler biraz soluk duruyor bende, değiştirmek istiyorum.
Var mı tecrübe eden?
Spider_Volkan
Değiştirmek çok basit, daha canlı duruyor değiştikten sonra fakat esas çözüm kadran içlerini temizlemek, o ise biraz zahmetli....
916GTV
#1180
Tamamdır, çok teşekkür ederim.
Spider_Volkan
Ya benim debimetrenin ucundaki siyah plastik çatlamiş. Aslinda debimetreden ayri bir parça. Hatta parça kodu: 60614157
Bu parçadan sifir yada ikinciel bulma şansim varmidir acaba?
Ata geç olsa da cevap vereyim dedim. Alfa parçası olarak aldığım en ucuz parçadır kendisi. 3 tl idi. Bence servisten arat ellerinde hasbelkader olabilir.
Super bilgi, ayri satilabileceği hiç aklima gelmemiştim. Haftaya silecek siparisi vericektim bunuda aradan çikartirim.
Aklimda birde şu var, buji kablolarinin 1. Silindirinde ateşleme sensörü var. Magnecor kablolarim var ama examiner cihazinda 1. Silindir hatasi görüyorum. Ayni sorun sendede vardi yanliş hatirlamiyorsam.
Bu gün soketini söküp kullandim, hiç bir fark olmadi. Demek ki çalişmasi gerektiği gibi çalişmiyor :(
Spider_Volkan
Onu biz çözemedik. Magnecor da yardımcı olmadı hiç. Ama o sensör nasıl Çalışıyor onu bile anlamış Değilim. Ucu hiç bir yere gitmeyen bir sensör...
O sensorun amerikan mali doduco marka olani var elimde ve sifir. Bmw m40 motorlarda ayni zimbirtidan kullaniyor. Soket bizim ki ile ayni. Soketteki uclardan avometre ile direnç ölçümü yaptim sonuç yok. İşe yarayacağini bilsem kesip takacağim...
Kablo direkt kabine gidiyor. Bu yüzden bence direkt ateşleme beynine gidip, avans için referans belirliyor. V6 TB takıntılı adam için değil bunu anladim artık :D
Spider_Volkan
Bende sadece 1. Silindir kablosu duruyor istersen ama aynı Hatayı bende de veriyordu.
Buji başliklari (distributor tarafi) çikiyormu magnecor'larin. Ben henüz bakamadim.
916GTV
Distribütör kapağımızda m40laa aynı
Tevzi makarasida. Önümüzdeki ay bobinde dahil olmak üzere 3 parcayida yenilemeyi planliyorum.
Buji ne kullaniyordun hatirliyormusun?
916GTV
Eve gidince yazarım not almıştım, Emrenin önerdikleri var üstünde.
Ben tevziyle dist kapağını değiştirdim, şimdi bobini de değiştiricem.
Ben söyliyim o zaman :) Bosch super4 wr56
916GTV
#1191
Aynen :)
Ben tek tırnağa dönücem şimdi. Güzel bişeyler yakalamam lazım :)
Bobin ne alacaksın?
iskoc
abiler bulabiliyorsanız Champion N6YCC kullanın derim :)
3 tane var 3 tane daha bulamiyorum :(
konu dışı ama bu tevzi makarasının herhangi bi ömür-yarı ömür muhabbeti varmı.yani buji gibi değişse iyi olur,ömrü azalmış falan tarzı.yoksa direk ölen birşeymi.
You are not allowed to view links. Register or Login  bu n6ycc bana dediğin bujimiydi.
iskoc
You are not allowed to view links. Register or Login abi seninkiler RC6YCC
Spider_Volkan
Autodeltadan jano bana ngk BP8ES onermisti. Hala satılıyor mu bilmiyorum. 0.65 de boşluğa ayarlanacak.
Bp7es var ve 7tl gibi komik bir fiyata. Ben bir hata yapip b7es aldim. Sonuç 0.4 daha az basınç, yüksek tüketim. Ben bujileri hep 0.70 kendim ayarliyordum. Bp7es alirsam 0.65 yapayim... Çok teşekkürler bu arada.
Yanliş bilmiyorsam distribütör ve tevzi makarası 50bin km. benim motorda. 130bin km'deyim, şimdiye kadar değiştiğini sanmiyorum. Sorun yok ama genede değiştiricem...
