Distribütör ve tevzi makarası belli bir süre sonra mutlaka aşınır. Eğer distribütör kapağında çatlak yoksa ve aşınmamışsa değişime bence gerek yok. Ama ucuza bulduysan değiştir gitsin :)
kapakları yeni(1000)km önce değiştim orjinal bosch la.kapakla distribütör arasında aslında ufak bi ek parçayla kapalı olan bi alan var.3x3 cm gibi.o parçalar düşmüş,ordan toz falan girer sanırım.gebze çok tozlu sayılır çoğu yere göre.orayı nasıl kapatsam bilemedim.tevzi makarasının sarı kısımında hafif kararma var gibiydi ince zımparayla inceden sildim orda aklıma geldi acaba değişmesi gerekirmi You are not allowed to view links. Register or Login araştırıyım netten kodunu alıp yarın,olmadı değişiyim ikisinide.
yok yok,ben kesinlikle normal değilim  :)) gece gece indim,söktüm tevziyi.değişcek heralde bu. 1234332393 bosch olcayto da 55 tl  :-X
kullanıldığı araçlara baktım bu kodla hep m.benz serisi.bendeki parça orjinal olmayabilir,belkide rasgele değişti
Spider_Volkan
Yan sanayisi vardı zamanında aynı Parça kodunda.
Spider_Volkan
Bu arada v6 tb için duyuru: zamanında çok canımın sıkılmasına neden olan motordaki tüm hortumları yabancı bir forumda arkadaşlar silikonunu üretip satmaya başlamışlar. Fiyatlar Uçuk da değil. Alıp keyfinize bakmanızı tavsiye ederim.
tam düşündüğüm gibi,az önce 2. dis. i söktüm.oda farklı, yan sanayii .yan sanayi facet marka var.gece araştırırken alfabb de bir konuya rastladım,kimse bunun tam parçasını bulamamış.bütün aramalarda ya 1.8. y 1.6 yada 3.0 parçaları çıkıyor.
Burak
bende gördüm aynı konuyu , ben arabayı aldığımda değiştirmiştim hepsini ama 7 yıl geçti üstünden bir süre daha idare eder belki  :)
Alıntı yapılan: Spider_Volkan
link=topic=10856.msg290875#msg290875 date=1411211468
1997 Gtv V6 TB
Spider_Volkan
Yakın bir zaman içinde orjinal hortumları bulmak hayal olacak o nedenle v6 tb si olanların alıp bir kenara koymaları gereken elzem parçalardan :)
Lastik hortumların kullanılsa da, fabrikadan orjinal gelse de belli bir ömrü olduğu için mutlaka ilerde gerekecektir.
Şimdi baktim, bayadir girmiyordum 916'ya. En önemlisi su ve basinç hortumlari. Fiyatida makul aslinda.
Spider_Volkan
Orjinalleri hala satılıyor mu bilmem ama bu fiyattan daha pahalı olacaktır. Ayrıca silikon olmaları da cabası :)
Buji olarak bende golden lar takılı :) dunya da bulunulması en zor buji sanirim gtv icin :) cok fark ediyor ama bu buji.
Bu arada hortumlar bende de sifir ama link atar mısınız yahu alalım 1 takım ilerde gerekecek :)
Bu silikondan yapılan hortumlar motorun sıcaklığına, çalışma koşullarına göre yapılmış dimi? Hani kendini ispatlamamış birşeyse motora zarar vermesin.
Yıllardır "özellikle tercih edilen" ürünlerdir. Nispeten eski arabalarda ah olsa da alsam dediğim ürünlerdir.
Spider_Volkan
Eski ya da yeni, motora biraz yükleme yapıldığında hortumlar cortlamaya başlıyor zaten...
Spider_Volkan
Benim anladığım kadarı ile marka olarak kendini kanıtlamış mıdır diye sorulmuş... Açıkçası "marka" ürün değil ama markası var :)
TB hala bende olsa hemen alırdım çünkü çok çektim hortumlardan.
erd
Arkadaşlar merhabalar;
Sitede henüz yeniyim alfa romeo gtv 2.0 tb almak istiyorum.Araç ile alakalı bilgisi olan arkadaşlar bana yardımcı olabilirlermi?
erd
Genel olarak araç nasıldır?Kronik olarak hastalığı varmıdır?Bu araçların.Parçacıya parça sordum.Kaporta aksamı tr de yok fakat mekanik malzemeler mevcut dediler.
İlk Alfanız mı olacak Gtv?
erd
Evet ilk alfa yada 156 2.0 TS var.motor conta Yakmis.yaptirmislar.alayimmi.GTV mi 156 2.0 TS mi
Düzgün bir 156 yada 147 bulup bu şekilde Alfayla tanışmanızı öneririm.
Murad'a katılıyorum, ne kadar temiz ve düzgün bir gtv ile başlasanızda yaş nedeniyle illaki sıkıntılar yaşayacaksınız. GTV ile ilgili parça, teknik bilgi ve servisi bakımından bilgi sahibi de değilseniz çok çok üzülürsünüz.
Fiction
Herkese merhaba , yoğunluktan forumu eski kadar takip edemiyorum ama vakit buldukça gtv üstündeki projelerim sürüyor.
Sizlere sorum:
Ben antenin açılmasını iptal ettirdim , fakat şuan antenin çevresindeki lastik te bir yırtılma oldu oradan su alıyor ve anten açılmadığından bazı yerlerden çekmiyor.
Ben buna çözüm olarak 5-10 cm uzunluğunda siyah bir anten alıp taktırmak istiyorum. Bana almam gereken ürünü gösterebilirmisiniz? ebay'den aldım bir anten fakat uymadı.
Yanılmıyorsam Ata ve birkaç kişi daha anten olayına girişmişlerdi yardımcı olabilirlerse sevinirim.
Birde bonus soru: arkadaki gtv logomun bir kısmı kırıldı. Birtek You are not allowed to view links. Register or Login ' de bir satıcı 25 euro ya satıyor araştırdığım kadarıyla. Başka bir yerde bu logonun sıfır satıldığını gören varmı :)
GTV 2.0 TS Phase 2
Logo bulmak sorun değil, dediğiniz gibi ebay yada shop.alfisti'den alabilir yada birmottan şase numaranizla alabilirsiniz.
Anten olarak ben en son cam içine yapiştirilan gizli antenlerden aldim. Anten deliğinede siyah lastik tipa kullandim.
Zendar yes315 jop modeli antenide kisaltarak kullanmiştim ilk zamanlar. Ancak camurluğun dişa yaptiği açi yüzünden kötü durmuştu.
Antenin kisaltilmis hali bu
