A.S.GÜMÜŞ
#275
Demek istediğinizi anladım Deniz bey, peki aynı sorunu benzinde de yaşıyor musunuz ? Ben böyle bir sorun yaşamadığım için aklıma gelen; bu sorun donanımsal da olabilir, lpg ayarlarından da kaynaklanabilir. Kontrol ettirdiniz mi ?
07 DH 800
webu
#276
sanırım sizlerin lpgli araçlarında devriyaj kavrama noktanızla ilgili bi tereddüdünüz ve sıkıntınız yok..böyle anlaşılıyor.
benimkinde sanki ilk yarım saat 1 saat kadar kullanımda bu sorun kendini gösteriyo ve sonra sanki alışıp normale dönüyor..
ben bu konu hakkında şöyle bir yorum getirmiştim aslında ..
  : ""hani lpg ile benzinin yoğuşma ve yanma süreleri farklı olduğu konusu vardırya , lpgli arabada da yanan şey sıvı değilde gaz halindeki bir madde oldugundan daha erken uçuşma ve yanma sonucu motor çalışmasını durdurmamak için daha bir tedbir istiyordur..""
yanılıyor muyum acaba ?
ottoman
#277
bence araç soğuk iken ilk 1-2 dakika derseniz dediğiniz doğru olabilir belki ama sanırım ilk yarımsaat veya 1 saat devam eden bir duruma araç değil siz alışıyorsunuz çünki söylediğiniz süreç içinde motor çoktan ısınmış, yağlanmış ve göstereceği maksimum çalışma performansına ulaşmış olmalı. yani 1 saatten sonra araç çalışma karakterini değiştirmez 3-5 dk. dan sonra değişebilir.
herkese merhaba,
Ankaradan Erdem YILDIZ ben. Aracım 1998 model 156 2,0 ts ve orjinal 93000 de. Bende geçen ay aracıma 1500 bar basan büyük kafa BRC lpg sistemi taktırdım. Performansı hiç düşmedi diyebilirim. Benzinde 0,33 kuruş yakan aracım şu anda 0,17 kuruş yakmakta.
LPG nin bana ne zararı oldu derseniz 3000 km 1 lt yağ eksilten aracım birden bire yoğun mavi duman atmaya vede 1000 km de 1 lt yağ yakmaya başladı.
subap lastiklerinde olduğu söylendi bir kaç usta tarafından.
Ayrıca motor üst kapağının oralardanda devamlı surette motoruma yağ sızıyor.
bu öncedende vardı lpg kaynaklı değil yani.
Uzun araştırmalarımdan sonra ise motoruma yağ değişiminde motor silk atmaya karar verdim.
şimdi shell 10*40 motor yağına ilaveten motor silkinde siparişini verdim beklemekteyim.
latrodects
#279
benımkısı şu ana kadar 160-176 arası bı yakıt ortalaması tutturdu:) bakalım ılerde nolucak. yağ eksıltme vs herhangı bır sorun yaşamadım şu 3 ay içinde.
webu
#280
160-176 derkenn ??? pek anlamadım şahsen ben ..
webu
#281
herkese merhaba,
1000kmde 1lt yağ eksiltilmesi demek , 10bin kmde 10 lt yağ eksiltme demektir ki , ,nanılmaz bir kayıp demek bu.. çok ciddi bir sorun olduğu ortada.. dikkat edin derim
latrodects
#282
160-176 krş/km demek ıstedım:)
benim 2,0 da ortalama 160-170 krş / km yakıyor.
uzun yolda 120-150 arası sabit hızlarda 150 krş/km yakıyor.
yada şöyle özetlemek daha doğru 34 litre ile 300 km şehiriçi yol yapıyorum. hergün ankara batıkent-bilkent arası. ve lpg yi shell den 1.49 tl/lt den alıyorum.
kukart
#285
benm BRC
1.6 147 imde ilk etapta 160 kuruş yakıyyodum sonra ayarını bozdu ustam hala bozuk vaziyette 200 krş nin altına düşmüyo km de...
en kısa zamanda ayar yaptırmanızda fayda var 200 krş çok paranıza yazık
benm BRC
beckher
#287
Geçen gün egzozdan çıkan siyah dumanlar nedeniyle Lambda Sensörünü ve Debimetresini değiştirdim siyah dumanlar düzeldi ama yakıt tüketimim hiç farketmedi, yine yaklaşık 25 Litreyle 175 Km geçemiyorum...Arabam 1.6 ve tamamı şehiriçi yaptığım km.nin...
alFa rOmEo 156 2001 1.6 tWiNsPaRK
webu
#288
istanbulda kasım 2009 itibariyle lpg nin litresi 1,71 tl'ye satılmaktadır.2-3 ay kadardır da bu fiyattan satılıyor.
erdem sen ankaradan 1,49tlye lpg alıp 300km yol yapıyorsan kmde 0,17 tl yakıyorsun .ama sen eğer ist.dan lpg alsaydın 34 lt x 1.71 tl = 58 tl ödemiş olup ; km başına ise bu sefer 0,19 tl yakmış olduğunu söyleyecektin.
yani diğer arkadaşlara şunu yeniden söyliyeyim : burdaki hesap kıyaslamalarınızı "kmde kaç kuruş yakıyor"  şeklinde değilde ; ALINAN LİTRE = YAPILAN KM  olarak hesaplayın . daha net olacaktır hepimiz için .
tabiki en doğrusu litre hesabıdır Ankara'da bile Lpg fiyatları yerine göre değişiyor. 1,25 e de var 1,69 a da
burcintun
#290
arkadaşlar bizim burda Nazilli de 1,80 Tl/lt oldu. ne biçim iş anlamadım ben bu hükümetin enerji politikalarını. Rahmetli Özal ın izinden gidiyorlar herhalde Özal da ben bir gece akaryakıt zammıyla dünyanın dış borcunu ödüyorum dediği gibi. Bunlarda aynı yöntemi tercih ediyorlar herhalde.
ottoman
#291
bugün konya afyon arası uzun yol yaptım gayet efendi bir kullanım tarzı ile 27lt lpg 310km yol yaptı.
webu
#292
14 kasım 2009 itibariyle istanbul'da lpg'yi 1,80 lden satın aldım ben de..
bu arada nazilli'ye selam olsun
CrazyRomeo156
#293
Benim ki lpg 'de 15.000'ye dayandı.Tunap diye bi katkı malzemesi varmış.Lpg-benzin'in karışmasını kolaytırıyormuş.Sizce o katkı malzemesini koymanın zamanı geldimi?
Gaz ayarı yaptırmamın zamanı geldimi sizce?
webu
#294
demek depoyu fulleseydin(36 lt alsaydın) 413 km yol yapacaktın.. hmm iyi güzel bence.
webu
#295
15bin kmde ise bakım ve ayar zamanı gelmiş .. tunap-katkı maddesinin fiyatı nedir ? eğer 20-30tl yi geçmezse koyulabilir de.. ama çok işe yarayacağını sanmıyorum nedense..
lpg sübaplarına da baksın usta
ottoman
#296
benim depo küçük silindir depo ve maximum 27-28lt alıyor yani depoyu fullemiştim.
ben ölçüm yapacağım zaman depoyu fulleyip araç kendiliğinden benzine geçene kadar (yani lpg bitti benzinle gidiyorum diye sinyal verene kadar) gidiyorum. lpg nin gösterge ışıkları bende çok güvenilir değil.
ejelibonum
#297
valla arkadaşlar lpg taktırdıgıma yavaş yavaş pişman olmaya başladım araba suanda şehir ici ve şehir dışı 400 lira yakıyor ve bir türlü bunun onune gecemediler servise götürdüm en ufak bir sıkıntı yok arabada herseyıne baktırdım lpg servisine goturuyorum onlarda bir sıkıntı yok dedıler sımdı benzinde arabayı fulledim bakalım 100 kmde ne kadar yakacak araba ondan sonra cıkacak benzındemı sorun var lpg de mi yoksa sıstemı sokturup paramı iyade edecekler...
CrazyRomeo156
#298
En iyisi servise bi götüreyim.Tunap koydurmadan soracam.Çünkü geçen lpg filtresine 40ytl para aldı.Filtreyi görseniz gülersiniz küçücük bişey:)
Gaz ayarını 10ytl'ye yapıyorlar.
kukart
#299
ya bitürlü dikiş tutmadı ilk takıldığında ş içi 160krş yakan araç usta elini değdi başka sebepten bozdu bıraktı ogün bugün 200 kş ıntına inmedi... buralarda alfaya takılan ilk tüp benm araç sanırım ustalarda anlamadı ne etcem bilemiyom..
