burcintun
#325
Ata kardeşim senin basınç regülatöründen ayarı kıstırman gerek diagnostic  yapıldığında grafiklerden bu adamların bunu görmesi gerekiyor ve yorum yapması gerekiyor. Senin servis analiz yeteneğine sahip değil o zaman. Laptop u bağlayın araca yola çıkın izleyin değerlere bakın. optimum ayar yapılması gerekiyor. hem performans hem yakıt ekonomisi. sen full performans istemişsin herhalde kolay gelsin haber ver bize de sonuçlar hakkında
Ata beyinde falan sorun olmasın şimdi okudumda 280krş asırı cok benım 156da LPGliydi 180-200krş yakıyodu yani inş çok maliyetli sorun cıkmaz :S
İlk taktırdığımda benimde tam o civarda yakıyordu, şimdi bariz bir sorun var gideremiyorlar.
Burçin Abi, regülatör ayarı için gidip konuşacağım fakat 2 ayrı servise gittim. İkiside önerilen ve tutulan yerler. Laptobu bağlayıp yol testide yaptılar, devir devir enjektör sürelerinide ölçtüler. Bu serviste yapamassa 3. servis yolu gözüktü bana. Türkiye distribitörüne gideceğim bu sefer.
Dentist
#327
Gelişme var mı Ata ?
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
Şu an yok abi, o kadar yoğunumki lpg bile almaya fırsatım olmadı 35 kuruş yakaraktan benzinle gezdim Gezmek derken yanış anlaşlmasın =))
Şaka bir yana ben artık debimetreden şüpheleniyorum. Çekişte bir azalma yok ama yeni yeni bozuluyor olabilir.
Edited by - ATA on 30/12/2009  23:31:17
beckher
#329
Aynı sıkıntı bende de mevcut Lambda ve debimetreyi değiştirdim sonuç yine aynı...çok yakıyor araba...
alFa rOmEo 156 2001 1.6 tWiNsPaRK
Gazı hangi istasyondan alıyorsunuz? (Shell -Opet ?)
beckher
#331
Opet ten Aygaz EuroLpg alıyorum..
Euro LPG ilk çıktığında ben de alırdım. Sonraları o temizliyor dediği reklam furyası bende motoru halt etmişti. BRC kit vardı ve 2A mühendisliğe danışmıştım bu euro gaz olayını. Onlar da halen test ettiklerini ve test sonuçlanana kadar normal gaz kullanmamı salık vermişlerdi. Bunlar benim yaşadığım olaylar ve de tutup da euro gaz almayın demeye gelmesin yorumum.  Daha sağlıklı bilgi için araştırınız...Zarar gelmez sonuçta
A.S.GÜMÜŞ
#333
ben en başından beri opet yuro lpg kullanıyorum, başka marka aldığımda performans hemen değişiyor, düşüyor o yüzden başka marka almıyorum.
Olabilir belki de benimkinin sistemi bu gazı özümsemiştir başkasını kabullenmiyordur, Alfa bu beklenir
07 DH 800
beckher
#334
Serhat Bey konuyu incelediğim kadarıyla önceleri sizin arabada da aşırı tüketim sözkonusuymuş bi takım ayarlar yaptırmışsınız ve minimum tüketim değerlerini yakalamışsınız en çok dikkatimi çekende regülatör ayarı diye bişeyden bahsetmişsiniz, Netten araştırdığım kadarıyla onun değerini yükselttiğimizde tüketimin dahada artar diyorlar, o ayar Lpg Ecusuna bilgisayar bağlanarak mı değiştiriliyor? Burada pek bilen yok ta...
Edited by - beckher on 31/12/2009  19:47:59
Evet regülatör ayarının ne olduğunu bende bulamadım. o değeri ir öğenirsek sorunu çözeriz belki.
Bu arada hep Opet-Aygaz alıyorum. Milangaz hiç almadım. Shell bence gerçekten kötü, benim araçta hem kokuyor hemde performans düşük, ancak opete göre daha fazla km yapabiliyorum.
Regülatör ayarı dediğiniz alyan uçlu tornavida ile yapılır. Bilgisayar ile yapılabilen bir ayar değildir. Yanlış bilmiyorsam görevi, lpg'nin akışını regüle etmek yani düzenlemektir. Eğer çok açıksa debi de "gereğinden fazla" yüksektir. Hal böyle olunca da lpg enjektörlerinden birim zamanda "daha fazla" lpg geçer ve tüketiminiz artmış olur. Çok kısıldığında da yanma için gerekli lpg az gittiği için araçta çekmeme-benzine geçme gibi hadiseler olur. Regülatör çok kısıksa benzine sık geçmeden, çok açıksa da tüketimin yüksekliğinden anlayabilirsiniz.
Ancak belirtmekte fayda var, sistemde tüketim değerine etkiyen tek unsur regülatör değildir. Öncelikle aracınızın benzinde ne tükettiğini "sağlıklı bir şekilde" ölçmenizi tavsiye ederim. Eğer benzin tüketiminiz de yüksekse öncelikle motorun diğer bileşenlerini sırayla kontrol ettirmek gereklidir.
A.S.GÜMÜŞ
#337
Bekir bey benim sistem brc, yolum düşmüyor yolum düştüğü zaman regülatörün nasıl ayarlandığını ayar seviyesinin ne olduğunu öğrenip yazacağım
07 DH 800
burcintun
#338
BU sorunu yaşayan arkadaşlara tekrar söylüyorum. Bu servislerin mutlaka dizüstü bilgisayarları oluyor. Bunu aracınıza bağlatın ve test için yola çıkın normal kullanın, sollama yapıyormuş gibi hızlı ivlelenme yapın değerlerinize baktırın tabi bu grafikleri yorumlayacak usta lazım size. Söylememe gerek yok. Biz lpg yi ekonomik olsun eski performansımızı kaybetmesin diye bağlattık zaten. Ama bunların ikisi malesef olmuyor. Optimum ayarlatmaya bakın. Sakin kullanan Alfistilerimiz full ekonomik ayarlatabilirler. Bunu da unutmasınlar.
Lpg ankarada 1,77 tl oldu yetmez 3 tl olsun diyorum sn.erdoğan'a
beckher
#340
Bizim burada 2.00 TL bu kadar fark nakliye farkı mı?
Ankara'da LPG nispeten ucuz. Emşnşm İstanbul'da da 2,00 tl ye dayanmıştır
Benim anlamadığım LPG tüm Türkiye'ye İzmir'den dağılıyor ama Ankar'da daha ucuza satılıyor
kukart
#343
Karahan bey, sizin araç ta lpg var mı , yakıt durumu nasıl var ise merak ediyorum ve düşünüyorum bende
şehir içi 50 tlye doldurduğum depo (gaz) 235 km yol yaptı.. :(
Taner27
#344
teşekkürler. . .
taktırdım bende 147 ye bakalım ne yakacak,
1998 156 2.0 Executive
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
Dentist
#345
Ölçüm değerlerinizi paylaşırsanız seviniriz.
146 1.4 TS
159 1750 Tbi-Ti
Bu sabah depoyu fullettim. 27 L *1,77 tl 47,79 tl lik gaz aldım. 47,79 tl /253 km yaptığım yol. 0,188 krs kilometre yakıt maliyetim. 100 km de 11 litre yakmışım.
kukart
#347
litre fiyatında eminmisin?
bende bugün aldım litresi 2002 tl (samsun-mogaz OPET)
27 litre aldı depo ve 55 tl verdim... henüz bitmedi..
CrazyRomeo156
#348
Bende litre fiyatını artık takip edemiyorum.
2-3 ay önce 1.65,geçen hafta 1.87,şimdi 2.
Benzini hiç söylemiyorum,altın gibi piyasası var.Tam yatırımlık.
Devlet açıklarını kapatmak için ne yapacağını artık bilmiyor
ankarada lpg nin litre fiyatı 1,69 ile 1,83 arasında değişiyor son zamlardan sonra
