2013 Giulietta 1.4 MA - 34 EL 4088
oğuz sen şu forumdaki giu sahiplerine masraf kapısısın :))
kapatsınlar senin bu topic'i :)
Alıntı yapılan: KAKIRMAN - 07 Ocak 2014, 17:40:32
Vay vay vay. Maşallah güzel olmuş. Şu gergiyi bir ben taktıramadım. Bagajda geziyor boş boş...
Not. Gergi için açılan deliklerde amörtisörler söküldü mü?
Delik acilirken degil de vidalarken sokuldu, alttan anahtarla vidayi sikistirmak icin gibi gordum. Oyle bir seylerdi :D
Alıntı yapılan: wolkanku - 07 Ocak 2014, 17:59:55
Harcadikca guzellesiyor, olmazsa olmazlari yapiyorum. Ilginc seylere pek girismedim daha :D Bi stripper kokusu var diyola onu bi ara koklasak :D
ya şu gergi olayını biri bana anlatsa ya bende onu anlayamıyorum
şimdi o düz demir parçası arabanın virajlara falan daha mı iyi girmesini sağlıyor? eğer öyleyse o demir parçasını niye standratta koyulmuyor bir maliyeti de yok ve ürettiğin araç daha iyi yol tutacak yoksa götürdüğpü bazı şeyler mi var?
standartta koyulmasi manasiz,  cunku standsrt bir kullanici sol taraftan arabayi bir yere caktginda diger kule de etkilenecek,  eger gerginin mukavvemeti burulmaya daha yatkinsa diger kule zarar gormeyecek ama bu sefer burulan gergi kaputu kastiracak..e standart uretim araclar hergun limitte gitsin diye tasarlanmadigi icin bir manasi olmuyor
Alıntı yapılan: Oğuz - 07 Ocak 2014, 18:25:48
kokla yavrum ama hic bi olayi yok ole diyim,  40 lira ona verecegime 20 liraya acik parfumcuden daha iyisini bulur kalan 20 ile kedi kopek mamasi alirdim daha iyi..
du bakalim bu aksam belki bi verimini goruruz ama kokunun belli olmaz
Alıntı yapılan: ar.159 - 07 Ocak 2014, 18:27:29
Aynı aracı gergi ve gergisiz kullandığım her zaman yemeden içmeden yapılması şart bir uygulama olarak görmüşümdür gergiyi. Yüksek hızlı dönülen virajlarda, yüksek hızlı ani şerit değiştirmelerde ve bozuk satıhta etkisini gösteriyor. Hele ki 916 kasa spider gergi olmadan arabadan çok dalgalı denizdeki kayık gibi oluyor.
Dez avantajı ise burulma direncine şasinin aslında üstlenmemesi gereken kısımları maruz kalıyor. Daha günlük kullanım araçlarda uzun süreli kullanımlarda şasinin erken yorulmasına sebep olabilir.
Çukurlardan kaçmak, bozuk yola çok girmemek ve tek tekeri kaldırımda bırakmamak çözüm olabilir.
Hayırlı olsun kardeşim. Gerginin üzerine bir alfa romeo yazısı patlat da şenlensin.
Baskan
Oğuz hayır olsun,
ancak yağ yanlış olmuş sanırım spesifikasyonları karşılamıyor haberin olsun, sorun olurmu yada olmazmı araştırman lazım..
Senin kullandığın yağ;
Spesifikasyonları karşılayan yağ;
Ayrıca kule gergisi için delikler var aslında, neden ekstra delik açıldıki? Yarın öbür gün o açılan delikler çatlamasın?
Alıntı yapılan: Gouki - 07 Ocak 2014, 19:34:34
Eyvallah, yapistiricam aklimda :)
Alıntı yapılan: Baskan - 07 Ocak 2014, 19:39:32
Oğuz hayır olsun,
Kule gergisi icin birer tane delik var kulelerde, ikincilerin delinmesi gerekiyor.
Yaga hic dikkat etmemistim abi niye oyle yapmisiz ki, bir arastirayim ben onu sag olasin.
Bu yağ markasını ilk defa duydum nasıldır?
Alıntı yapılan: ar.159 - 07 Ocak 2014, 20:49:29
Motul,mobil,selenia iyidir bildigim kadariyla.
Ben Mobil 1 kullanıyorum memnunum
iskoc
Oğuz aracın maşallahı var..Yağ konusuna gelirsek Motul son derece iyi bir yağ markasıdır.Subaru servislerinin çoğu bu markayı kullanır.İsmi duyulmayan fakat shell,mobil,castrol gibi aynı sınıf yağların spesifik özelliklerini karşılayan bir çok marka mevcut piyasada.Motul,Valvoline,Petronas,Selenia,Rheinol,Eneos Nippon gibi..
iskoc
bu arada senin kullandığın a3 b4 sınıfı.Baskanın paylaştığı c3 sınıfı 5w40 partikül filtreli olan araçlara konuluyor.hatta şunu duydum yeni nesil vw araçlarda partikül filtre onaylı yağ konulmadığı takdirde arıza lambası yakıyor.guida böyle bi durum yok sanırım.c3 sınıfı 5w40 senin kullandığına göre az daha pahalı  :)
Yağ hakkında ufak bir araştırma yaptım, benim araçta kullanılması gereken acea c-3 ve benim kullandığım a-3/b-4 arasında pek bir fark yok. İkisi de aynı tarz araçlar için üretilmiş, ikisi de yüksek performanslı motorlar için. C-3 olmasının olayı katalizörlü(Catalyst) araçlarda katalizörün ömrü için daha faydalı olması, aynı şekilde dizellerde DPF için daha faydalı. Çok basit bir düşünceyle benim araçta katalizör iptali olduğu için pek takılmama gerek yok. Ama içim rahat mı ? Değil. :)
Yağ konusunda daha fazla bilgisi olan varsa, en kısa zamanda yorumlarını bekliyorum.  :)
Alıntı yapılan: iskoc - 07 Ocak 2014, 21:16:50
Evet Kutay eyvallah ben de tam onu yazdım şimdi sıkıntı yaratmaz gibi duruyor. Bakalım daha detaylı bilgisi olan varsa yazsın. Sıkıntı yaratacaksa gidip değiştiririm hiç problem değil. :)
Kule gerisi gereksiz olmuş. Zaten Alfalar iyi yol tutuyor neden böyle bişiye girdinki ama kaputu açınca şekil olur o iyi olmuş :D
Motul X-cess hani spesifikasyonları karşılamıyormuş. Söylemişsiniz ama bari neden oldugunuda açıklasaydınız. Ben giridm Motul'un sitesinden baktım X-cees için şu açıklamayı gördüm. "%100 Tam sentetik motor yağı, yeni nesil güçlü motorlar için geliştirildi (BENZİNLİ, DİZEL, LPG'li, turbo beslemeli ve direkt enjeksiyonlu). - Aşınmaya karşı güçlendirildi. - Mükemmel ısı dayanıklılığı. - Arttırılmış performans ve daha iyi hızlanma. " Başka neye bakmak lazım.
X-Clean için olan açıklamada şu. "%100 Tam sentetik motor yağı. Azaltılmış sülfür külü, fosfor ve sülfür (Mid SAPS). Yeni EURO IV Benzinli ve Dizel motorlar için, RENAULT, NISSAN, FIAT, SUZUKI, ..., ACEA C3 onayı gerektiren ve katalitik konvertörlü veya partikül filtreli araçlar için. 2005 öncesi üretilmiş bazı motorlar ile uyumludur. " ACEA C3 ne anlama gelir? C demek hem dizel hemde benzinli araçta kullanılabilir demek. Yanındaki 3 sayısı yağın viskotizesi. Peki X-cess'in özelliği neymiş ACEA A3/B4. Burda A benzili, B dizel araçlara uygun demek yanındaki sayılar yine viskoziteyi gösteriyor. Peki hem benzinli hemde dizelde kullanıldıgı halde neden C yazmamışlar buna dersenir yanlış hatıylamıyorsam DPF'siz araçlarda kullanılması içindi. Eve geçince bir daha bakarım. YAni C serisi yağları DPF'siz araçlarla kullanmayı tavsiye etmiyorlar. Peki Oğuz'un arabası benzinli? Hangi özellik tutumuyor. Biara çok yağ ve çeşitlerini araştırmıştım gözden ne kaçırmışım.
X-Cess
http://www.motul.com/tr/tr/products/8100-x-cess-5w40?product_category=oils-lubricants
X-Celan
http://www.motul.com/tr/tr/products/oils-lubricants/8100-x-clean-5w40
Baskan
#769
Altı kırmızıyla çizilmiş yerleri okudum ve yazdıklarımla karşılaştırdım. Oğuz'un kullandıgı yağ ile X-clean'ın Oğuz için bir farkı olmadıgını tekrar gördüm. C demek benzinli ve PDFli dizellere uygun demekti. A demek benzinli araçlara uygun demekti. X-Clean C serisi ve 3 viskozitede, X-Cess A serisi ve 3 viskozitede. Fark yok. Eğer siz yağ değiştirirseniz X-Clean kullanın, sizin aracınız PDF'li dizel ;)
Fatih'cim salt tanımlamalara bakma, önemli olan spesifikasyondur. ÇElik kalitelerine baksan çoğu birbirine benzer ve ppm (milyonda bir) mertebesinde farklar olur çoğunlukla ama arada dağlar kadar fark vardır.
İşin nahoş tarafı yetkili servislerde konan yağın bu spesifikasyonu karşılamadığını okumuştum.
Benim de bakıma gideceğim zaman kafamdaki sıkıntılardan biri yağ meselesi mesela.
Sevgili abilerim şimdi kitapçıkta diyor ki C3 ve SAE derecesinden DÜŞÜK DERECEDE kullanımı motora zararlıdır. Bende kullanılan A3, C3'ten düşük müdür ? "3" ibaresi bildiğim kadarıyla dereceyi ifade ediyor ?
Baskan
#773
Alıntı yapılan: Fatihob - 07 Ocak 2014, 22:33:06
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/53/original/8100_X-clean_5W-40_(GB).pdf?1370511661
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/52/original/8100_X-cess_5W-40_(GB).pdf?1389027113
Fatih Motul kendi sitesinde nedense C için benzinli, A için benzinli - dizel demiş bence sen Motul'a mail at düzeltsinler.. :-X
Niye bu kadar tavır yaptın anlamadım, kitapçıkta yazan bir bilgi var ve o bilgiyi karşılayan ürün var, neden farklı bir ürün konulsun. Takılmışsın A'ya B'ye Adam orada yazmış kocaman 9.55535-s2 sen koymuşsun 9.55535-H2/M2/N2
Ben bildiğimi ve gördüğümü yazdım isterseniz meşhur %100 doğal kars tereyağı koyun motorunuza..
Benim araçta multiair ve 8100 x-clean kullanıyorum. Ama sen öyle istediğin için bu sene dizel yağı kullanıcam söz ;)
ACEA C3 vs. A3/B 4:
HTHS viscosity ;cP ; ≥ 3.5; ≥ 3.5
Sulphated Ash ;%wt; ≤ 0.8; ≤ 1.6
Phosphorus ;%wt; ≥ 0.070 and ≤ 0.090; Report
Sulphur ;%wt; ≤ 0.3; Report
Evaporation loss ;%; ≤ 13; ≤ 13
Total Base Number ;mgKOH/g; ≥ 6; ≥ 8.0
