27 AEK 99 Giulietta
0 Üyeler ve 21 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
916GTV
Yazılım yapma box tak. Yazılım sakat iş ne olduğu belli olmayan adamlar yapıyor  :D :D
Bunu sen mi söylüyosun :D:D
916GTV
Ozo anladı :) bi arkadaş türkiyedeki yazılım yapan herkese bo.ks atmıştı da, ona ithafen :D
You are not allowed to view links. Register or Login  ben gidiyorum şimdi hakan abinin yanına beyin fırtınası yapmaya  :haydi:
Yalnız şöylede bir şey var downpipe dan sonra boşta sallanan bi sensör var , usta egt dedi. Ama obd yi açtığım zamanlar gayet normal gaz falan verdiğim zaman okuyordu.
Şöyle bir şey ;
Bence de box en sağlıklısı hatta racechip pro aldım büyük turbo için :haydi:
OZO..!!!
Aynen ozo o egt sensoru gibi.
Eğer egt ise; En dogru yer turbodan once manifold uzerinde bir yer. Ancak kirilip kopmaya karşi dp uzerine, ucu en fazla 1cm cikacak sekilde monte ettir derim. Gördüğün rakama ~100 derece eklersin.
O zaman egsozcuda işim var abi çünkü dp üzerinde yer yok açtırmam gerekecek e peki bu obd nerden okuyordu abi o zaman :D araç egt yide okuyamıyorsa arıza falanda vermedi hiç.
OZO..!!!
Sensorun okuyan ucu ısınan yada ısıya yakın bir yere değiyorsa muhtemelen o değerleri göstermiştir. Max kaç derece gördüğünü hatırlıyor musun?
eğer sıcak bir yerlere değiyor ise yine veri yükselir. gazlarken 800 900 derecelerde olması gerekli. Atanın dediği gibi al dp yi git egzozcuya bir delik açıp kaynatsın. Büyük ihitmal orjinalde dpf ten önce giriyordu. Dpf iptal edip dp yapınca onu takmadılar.
Aha aynısını yazmışız :)
Bu arada sakın kablosunu falan kesmeyin kaynak için. Egt termokupl kablo kullanır ek yapılmaz.
Abiler şimdi yazılımcım baktı onuda takalım aslında dedi sonra e o zaman obd nerden okuyor diyince zaten dp ye giren 2 tane sensör var , burdan okuyordur dedi. "Bu öncesi" tarzı bişey dedi sallanan için , çokta gerek yok dedi.
Bu arada 2 nizede çok teşekkür ederim sanki yan yanaymışız gibi hissettim :)
OZO..!!!
2 tane var birisi dp nin başında diğeride ustanın kolunun orada
Bahsettiğim giren yerler buralar sensörler için.
OZO..!!!
Gazlarken egt kaç olacak bir bak. Anil'in dediği rakamların ustu sıkıntı çünkü :))
Dizel için farklı olabilir rakamlar ama genelde izlediklerim 900 dereceyi geçince gazı bırakıyordu dizelde. Bu arada ben olsam diğer sensörüde sokardım içeri çok bir işçilik olmayacaksa.
Montaj bitti çok şükür. Şimdi bir çalıştırıp deniyecez kaçak vs var mı diye sonra da remap e geçiyoruz.
OZO..!!!
Lbe
Yalnız ben dpnin başındaki ve sonundaki sensörleri içerdeki basınç farkını ölçüp ona göre partikül yakıyor diye biliyorum.Çünkü o sensörler eskiden dpfnin girişinde ve çıkışındaydı.Partikül filtresi tıkanınca giriş ve çıkışta basınç farkı oluyor o sayede partikül yakmaya başlıyor
LBE..!!!
LBE..!!!
Yazılım ile kandırılmış olabilir.
Lbe
LBE..!!!
Büyük ihtimal abi.Benimkinde sallanan bi sensör yok zaten mantıken artık filtre yok ve tıkanıp basınç farkı oluşturacak bi şey de yok
LBE..!!!
LBE..!!!
LBE..!!!
Yoksa o malum sarı lamba yanar :)
OZO..!!!
merakla bekliyorum dostum
170 hp 406 tork :haydi: ayrıntılar akşama :) 3-5 ayarımız daha kaldı boost saati alıp biraz daha açıcaz.
OZO..!!!
Tork canavar olmuş :)
Mustang dyno abi birde az çok biliyorsun mustang diğerlerine göre düşük gösteriyor tam doğru olanı yani :)
OZO..!!!
ufuk93
Hayirli ugurlu olsun 159 a parmam atasim geldi valla :)
max-ime
Elektrik tesisati coktu aracin, gecmis olsun. Teybin sesini acinca sag, kisinca sol sinyal calisiyor.
