MiTo (34MIT0 5)
emin
cabrio gelsin başkan =)  :rock:
Mop denen araç turuncu mk2 147 mi?
Eğer o ıse fotografı aylarca duvar kağıdım olmuştu.. Ama bendeki resminde önünde plaka yoktu, kapalı bır hava... Ne güzeldi....
145 transformerstakiler gibi bişi olmuş tam şekil değiştirirken fotosu çekilmiş :)
Cabrioya hevesliyim ama daha var daha var ;)
Aynen Doğa turuncu mk2 147 ;)
Bahara kadar kullanmıcam dediğim mitoyu dün otoparktan çıkardım. Manifoldtaki kaçağı hallettik aldım iş yerine döndüm. Ne zamandır gözüme takılıyorduda bi türlü ellemediğim(üşendiğim) arkadaki yükseklik farkına bi el atayım hazır özlemişken dedim. Bugun rottayken aracın yerden yüksekliklerini ölçüğümüzde önler eşit, sağ arka sol arkadan 1 cm yüksekti. Zaten bu fark bariz şekilde gözlen gözüküyordu. Söktüm sağ arakayı coilden 1 cm kadar aşşağı indirdim sonra geri taktım lastiğimi. Tabi krikodan yeni inmiş araç tam oturmadıgı için başarılı olup olamadıgımı anlayamadım. Yarım saat önce eve geldim ve iner inmez sağ arkaya baktım araç hiç düşmemiş gibi geldi bana. Parmağım eskiden girdiği gibi giriyor çamurlukla teker arasına. Sol tarafta aynı ordada bir değişme yok. Şimdi ise asıl soru geliyor :D Benim arka taraftan tak tuk bi sesler geliyor bi süredir hep amortisörden şüğeleniyordum ama amortisör patlaksa ses daha fazla olur gibi şeyler okudum(hiç amortisör patlak araç tecrübem olmadı nasıl bişidir bilmiyorum) Ben bugun sağ arkayı söktüğümde sanki amortisörün plastik koruma kısımlarında yağlanma vardı gibi geldi. Normalmidir bilemiyorum ama bana normal gelmedi.
Sağ tarafı indirdiğim halde araç açalmadı, amortisör sıkıntısından alçalmamış olabilirmi yoksa bendemi bi sorun var. Bir amortisörü patlak olan araç o tarafa doğru alçalırmı yoksa aynı yükselkilte kalmaya devammı eder yaylar sonuçta amortisörü normal yüksekliğine çıkarmaya çalıştığı için. Tecrübelilerden bi fikir bekliyorum.
şu turuncu MOP ta ne anılarım oldugunu anlatsam sana fatih lan biz neyle geziyomusuz dersin haha :))
Hah anlat anlat gitti zaten :)
mop sonradan mı boyandı o renge ?
şu an mop ne oldu bilen var mı ?
şimdi bulsam öyle 147, HEMEN ALIRIM. Arıyorum zaten ankarada 1 tane mk2 düzgün 147 yok !
MOP pertten çıkma değil mi?
Gesendet von meinem GT-I9190 mit Tapatalk
Alıntı yapılan: agucba - 24 Ekim 2013, 18:39:01
Ahaha benden önce Orçunla Sercan mı pert etti Serkan abi :D Aslında alırken hiç bi yere göstermedik belkide perttir ama kredi çıktı üstüne ;)
Doğa mop bendeyken pert oldu. Sonra çeşitli şehirlerde ilanı çıktı falan ama 6-7dır hiç ilan gömredim. Nerdedir bilmiyorum. Rengi orjinal. Rusatta Perguse Orangemi ne yazıyordu.
O sen miydim? :)
Yiğit Doğukan
Sanırım geçenlerde sahibinden'de MOP'u görmüş olabilirim. Hatta burada da muhabbeti döndü. Pertten çıkma olduğu falan söylenmişti.
Bu arada Fatih hocam sayfan rengarenk okudukça keyif veriyor :)
emin
mopun renginde bir 5 kapı EK plaka 147 mk2 var.
sahibini görürseniz telefonumu verin  >:D
Alıntı yapılan: agucba - 24 Ekim 2013, 19:10:06
O sen miydim? :)
Bendeyken perte çıktı Sercan'ın yaşadıklarında olmadı yada ben öyle biliyorum :)
Alıntı yapılan: SefahatDuskunu - 24 Ekim 2013, 20:08:29
Eyw Yiğit. Biraz daha renk katayım. Şuanki ellerimin hali. Yıkıyorum yıkıyorum çıkmıyor :)
Alıntı yapılan: emin - 24 Ekim 2013, 20:23:15
Sana Emn87 plaka olan lazım arabasıyla beraber ;)
Dün oldugu gibi bugunde iş başındaydım. Düne göre daha profesyonel çalıştım. Çift kriko ve seyyar lambam vardı :) Bugun sağ arka tarafın yükseklik farkını gidermek için uğratım 2 kez sök tak yaptım ama olmadı. Sorunu anladım araçtaki bi yerde sıkıntı var. Amortisör, şase vs gibi. Şimdilik böyle bırakıcam artık daha sonra uğraşırım.
Dunki çalışma ortamam tek kriko ve fener tarzı bi ışığım yoktu. Hava soğuk, dışarısı karanlık diye arabayı içeri almıştım.
Buda bugunden. Çift kriko+seyyar lamba takviseyle :)
Hani dün yazmıştım sol arka amortisörde bi sorun var yağlı diye. İşte fotosu. Anladıgım kadarıyla arka sağ K&W coilin amortisörüne bye bye deme vakti gelmiş. Satılık KW V2 ön 2 MiTo coili vardır :D
Buda sol arka. Çok az bi yağlanma bundada var.
Bunlarda teknik bilgi olarak kalsın. Stepne tam takım olarak.(Üstündeki kutu,krikio,tornovida vs.) 15.3kg
Orjinal jantım ve 225/40/18 F1 asimetrik lastikler + 4 bijon. 21.4kg
Sonradan aldıgım 16' jantım ve Yokohama Advan08 lastiklerle. Yanlış hatırlamıyorsam 225/50/16.  18.2kg
17 ye dön kardeşim ya daha hafif, daha alçalıcak, yanak oldugu için araban daha huzurlancak :) sertlik gidicegi için amortisörlerin yüküde azalıcak
Yok Sercan 18lerimi seviyorum. Böyle 3-4 sene idare ederse amortisörler ona rağzıyım :)
Dün Eminin, bügünde benim arabayla pistteydik. Çok zevkli bi hafta sonu geçirdik. Ben yine Mito ne yapabiliyorsa sonuna kadar kullandım ve tabiki sorunsuz dönemedim eve. Gerçi bu sefer 2 seansımada çıkabildim ona seviniyorum. Arka disc ve balatalarım orjinaldi, bitmişti biliyordum hem disk hem balata, o yüzden biraz frenim zayıftı, il seasın ortalarına doğruda debriyajım kaçırmaya başadı artık 44k kmye geldi bu kullanımla yine iyi dayandı. Son seansa Eminle çıktım, seans bittikten sonra otoparka girdiğimde kaputu açtık çalışma sesi pek iyi değildi, Emin o sırada yağ akıttıgını farketti aracın. Altına yattıgımızda motor koruma kapağı yerdeydi ve yağ akmıştı biraz.Çubugu çektiğimizde yağ azaldıgını gördük. O şekilde yola çıktım sakince eve gelebildim hala yağ var motorda bi sıkıntı yaşamıcam heralde. Egsozum yine kaçırmaya başladı dayanamadı ama bu olanların hepsine değdi. Araç içinden Trackmaster programıyla 2:38:101 ölçtük. Tribünden 2 farklı arkadaşımda 2:38 ölçmüşki çok iyi süre. Bugun Megane RSli birisi önden çeker rekoru kırımış 2:34 yapmış. http://www.intercitypark.com/pist-dereceleri/
emin
iki gün de muhteşemdi. pist harika bir dahakine direk yazılıyoruz  >:D
Plakalık iptali bir harika dostum.
emin
Adam iptalleriyle meşhur =)
Olabildiğince piste çıkıp stres atıp eğlenmek lazım. 2 ayda 1 çıkarız ;)
Plakalık iptali bütün Guli ve MiTolara şart.
Bugunki ilk seansım. 4:40da önüme geçen z4 bize görsel şov yaşattı aynı 16:15de spin atan Z4M gibi :)
https://www.youtube.com/watch?v=nES0TMAdefo&feature=c4-overview&list=UULxYWN4n9zAhf_wZKXccluA
Videoda 5:06-7:44 arası ilk seansta attıgım en iyi tur. Ben hep böyleydim en iyi turlarımı seansın ilk turunda atıyordum. Körfezdede böyleydi, İstanbulparktata böyle devam ediyor :) İlk turdan sonra saçmalamaya ve gevşemeye başlıyorum, işin suyunu çıkayıyorum :)
Tamamını büyük keyifle izledim. Harika olmuş sürüşte video'da.
2 Z4'de bildiğin saçmalamış. Özellikle ilki yanlamayı deneyip deneyip becerememiş.
Direksiyonda sanki Fabrizio Giovanardi var :)
Alıntı yapılan: Fatihob - 28 Ekim 2013, 01:49:27
Olabildiğince piste çıkıp stres atıp eylenmek lazım. 2 ayda 1 çıkarız ;)
Keyifle izledim fatih , eline ayağına sağlık. Ancak bu 16.15 deki z4 olayı beni soğuttu , allah korusun sen hızlı olsan duramasan ... bu tip durumlara dikkat etmek lazım yav. Yinede maşallah mito ya  :nazar:
Fatih tebrik ederim, güzel görüntüler izledik sayende  :yukari-ok:  :alfisti:
evrenalpar
Süper valla, facebook'tan izlerken büyük keyif aldım Fatih.
206GTI (2003-2008)
A3 1.6 (2008-2010)
Giulietta M.Air (2010-2012)
Honda CR-V (2012-2013)
Teşekkürederim arkadaşlar :) Yarışması kadar videoyu izlemeside güzel oluyor. Ben ara ara eski videolarımı izlerim evde hem hataları görmek hemde o heycanı tekrar yaşamak için :)
Özdemir aslında Z4 benim yüzümden spin atıyor. Ben onun viraja girmesi gereken şeritteyim, o mecburen içten giriyor viraja ve dışarıda benim oldugumu düşünerek aracı diğer apexe doğru salmıyor ve spin atıyor. Ben olmasam sıkıntı yaşamazdı :) Tabi bu videoda gördüğümüz için geçerli, normalde yolda olabilcek birşey önündeki adam bianda saçmalar spin atar pata küte sende ona çarparsın aynı şeyi pistede yaşabilirsin hemde kaskosuz :)
Alıntı yapılan: Fatihob - 28 Ekim 2013, 14:43:44
Yine de normal yolda bir pist havası kadar zorlamıyorlar :) zaten kasko olmayışından dolayı Allah korusun demiştim can yakar yani o hızla vurmak :) şu işleri halledeyim bir , aklımda var zaten sadece denemek ve o keyfi tatmak amaçlı :)
