Araç Sorgulamaları
drheracles
Merhabalar 2012 tct giulietta arıyorum, Büyükşehir de ikamet etmediğim için malum siteden takip ediyorum. Bu araç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Aradığım özelliklere yaklaşan bir araç yine de aman aman beğendim diyemem ama uzun süre beklemekten yoruldum
Teşekkürler...
Teşekkürler...
Trameri ve fiyatı daha yüksek olmasına rağmen bu sanki daha iyi gibi.
Km daha az, makyajlı ve ayrıca deri döşeme de mevcut.
Sizin sorduğunuza 2012, cam tavanlı ve otomatik olarak bir alternatif.
drheracles
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim 29 bin TL lik hasarı görünce yandan airbag açıldığını düşündüm, o yüzden hiç yanaşamadım bile, araç çok hoş görünüyor ama araç da bir sıkıntı olduğunda en yakın servis 300 km uzaklıkta olacak.. Size göre normal bir hasar mi sadece 2 kapı için
Teşekkürler...
Bütçem elvermediği için sadece favorilerime ekleyip izleyebildiğim bir giu.. bu ilan ile irtibata geçebilirsiniz. You are not allowed to view links. Register or Login
drheracles
İlginize teşekkürler
Benim gönderdiğim ilanda ki hasar çok önemli sayılır mı hocam
benim ilgilendiğim araçlardan birinin de 2 kapısı serviste değiştirilmiş ve 5500 TL hasar kaydı çıkıyor..yani 29000 TL çok fazla bir rakam, 2 kapı olacağını sanmıyorum (genelde sigorta şişirmesi,servis işgüzarlığı vs You are not allowed to view links. Register or Login kadar doğru bilemiyorum) eğer şişirme olsa dahi sorgulamada 29000 TL ERP (eksper raporlu çarpışma) ibaresi çıkıyor ise hangi parçaların değiştirildiğini görebilir, dolayısıyla kaza ile ilgili iyi kötü fikir edinebilirsiniz..bence o fiyatlara böylesi yüksek hasar kayıtlı araçlar almayın.
xdriver
Arkadaşlar bur araç hakkında bilgisi olan var mı ?
Araç temiz görünüyor. Sizce  bu fiyatı hak der mi ?
105 hp lik You are not allowed to view links. Register or Login control yok.araç temiz ama fiyatı pahalı.
Fiyat biraz pahalı ama oldukça temiz duruyor.Bütçem olsa ben alırdım şahsen.Orijinal 17" jantı diğer versiyonlara göre oldukça gösterişlidir.105 ve 120 arasında çok bir performans farkı yok.Tek eksiğiniz hız sabitleyici olur.
aynı galeride başka bir 2009 blackline
xdriver
Hocam bu aracında hasar kaydı oldukça fazla. O yüzden pek yanaşmadım.
Deranzo
Arkadaşlar merhaba,
Linkteki araç ile ilgileniyorum. Aracı tanıyanınız varmı? Görüşleriniz benim için önemli. Kendimi bildim bileli bir alfisti olmama rağmen , şartlar uymadığından şimdiye kadar hiç sahip olamadım. Halihazırda 207 1.4 benzinli kullanmaktayım, onu kardeşime bırakıp hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Görüşleriniz , önerileriniz , tavsiyelerinize açığım. Link aşağıda,
ibrahim
emreyilik
Bende de 2008 collezione var. 1.5 sene önce oğuzcan alantordan almıştım ve yanlış hatırlamıyorsam 300 tl ye cruise control taktirmistim. Kesinlikle yarışmaya değer.
drheracles
Herkese tekrar selamlar, günaydınlar,
80bin km de ağır bakımları yapılmış bir giulietta yeni sahibini ne kadar daha üzmez,,, yoksa üzer mi? Cevaplarınızı bekliyorum.
Giulietta çok arıza yapan bir araç değil zaten bakımları yapıldıysa alınır güzelce binilir
xdriver
Arkadaşlar, şimdiye kadar baktığım hemen hemen tüm 147'lerin şoför tarafında ki güneşliğin, düşmüş yada tam tutmadığını görüyorum.
Genel olarak kronik bir sorun mudur ?
Kronik olan kullanıcıların yeterli hassasiyeti göstermemesi.Sattığım 147'de benden sonraki 2.kullanıcı güneşliği kırmış.İlanda da 8 yaşında araç normal yazıyordu.Bendeyken de 6 yaşındaydı içi pırıl pırıldı.Özenli kullanılmış bir 147'de böyle bir sorun olmaz.
qrkmtp
2004 model 147 im var iki gunesligide gayet saglam sadec jant armalari soldu degistiremedigim icin resmen utaniyorum :(
drheracles
Merhaba lar araç almak için şehir değiştirdim alacağım araçta ekstra sıkıntı çıktı. Bu araç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Sahibi ile konuştum tramer yok değişen yok 4 parça sürtmeden ötürü boya var km biraz yüksek ama bir an önce giulietta almam lazım
akıllı
Aracı bilen var mı arkadaşlar? Şimdiden sağolun...
xdriver
Arkadaşlar araç hakkında bilgisi olan var mıdır ?
Tavanda kaplama mevcut, ilk sahibi göze daha hoş gözüktüğü için böyle bir uygulama yapmış.
Şuan araç 2. sahibinde. Km düşük ve temiz görünüyor. Ama tavan kısmı biraz aklıma takıldı.
geçmiş olsun hocam..hayrola? hangi araç ise burdan paylaşın ki herkes bilsin.
drheracles
Hocam teşekkürler sahibinden de ilan süresi dolmuş, arkadaşta iyi niyetli biri aslında o da farkında değil değişenlerin, servise baya bi kızdı görünce, fotoğraf yüklemeyi becerirsem yükleyeceğim
drheracles
Fotoğraflar görünüyor mu bilmiyorum ama ben bu kazayı sadece sağ far ve çamurluk boyandı olarak biliyordum. Arkadaş ta öyle biliyormuş sanırım tampon plastik diye önemsememiş ki önemli değil aslında..
