Araç Sorgulamaları
g0dsp3LL
bu aracı gören, duyan, bilen var mı ?
linki aşağıda...
Frenler, lastikler ve debriyaj da iyi durumdaysa bence fiyatı uygun. Ön takımlar yapılmış derken nereler yapılmış sormak lazım. Eğer sürüş esnasında kasislerde gıcırdama yoksa, torkun yüksek olduğu devirlerde tam gaz hızlanmada titreme yoksa ve kalan kondüsyon da iyiyse bence uygun bir araca benziyor. Mercekli xenon farlar önemli bir donanım, jantları da güzel (siyah olarak sevmedim ama çok çok boyanır). Benzinli GT arıyor olsam gidip bir bakardım.
maymetmgs
You are not allowed to view links. Register or Login dün yardım istedim kimse cevap yazamadı sanırım araç bu bilen varsa siz arkadaşların yorumu çok önemli bide bu araç yarı otomatik bu opellerdeki esaytronic gibi bir vitesmi 2004 ve üzeri bakıyorum ve sadece 156 arıyorum ilginize Teşekkürler
Kunteper156
Albenisi oldukça yüksek ama komple boyalı olması beni düşündürürdü açıkçası.
Bu araç önceki hafta Ankara'dan satılan SS'e benziyor. Satıcı arkadaşa sorar mısınız eski plakası 31'miymiş?
Biraz daha inceledim Ankara'dan satılan 31 plaka SS bu araç.. Muayenesi de satışın olduğu gün 09.10.2015 Cuma günü yapıldı. Motoru yürüyeni vs sıfır...
selespeed ,easytronik,asm hepsi aynı mantıkla çalışan ama markadan markaya isim farklılığı gösteren ve manuel vites değişiminede imkan sağlayan yarı otomatik vites sistemidir..eğer temiz ve sorunsuzuna denk gelirseniz selespeed vites oldukça zevkli bir kullanıma sahiptir,ayrıca direksiyondaki kulakçıklar sayesinde vites değiştirme yapılabiliyor..resimlerde göründüğü gibiyse eğer dış görünüş itibariyle temiz bir araç..yinede ustasına ve bilene göstermeden almayın
ali kaynak
166 sahibi arkadaşlar eminim araç hakkında söliyecekleriniz vardır :). Uzak mı duralım yakın mı :)
Günceleyelim belki bi tanıdık çıkar :)
Lancia delta III
Bora77
linki aşağıda...
İlgi ve yardımınız için teşekkürler...
2009 AR 159 1.9 jtdM
Muratözdemir
Aracın sel hasarı var. Bana yanlışlık oldugu söylendi fakat tramerde görünen dogru gibi. Ve kendisi neden satıyorsunuz soruma krediden kaynaklı dedi. Forumlarda takas tekliflerinde bulunmus.Özfen isimli arkadaşı Eateskayaya bu aracı önermiş ve sahibinin 2.5 luk almak istedigi icin satmak istedigini söylemis???? Dynoya pek güvenmiyorum ama motor gücünde %30 luk kayıp varms.
furkan_topay
Günaydın millet, tanıyan bilen var mıdır ? İzmir'de araç onun için İzmir'de güvenip gösterebileceğim servis tavsiyesi de rica ediyorum...
Teşekkürler... ;)
Teşekkürler... ;)
Furkan abi İzmir Milano Özkan abiye beni söylersen onlar yardımcı olurlar.
furkan_topay
Teşekkürler... ;)
Teşekkürler dostum ;)
EHY
Merhabalar çevrenizde ilanda olmayan vs. de olabilir temiz problemsiz 159 varmı acaba ? ayrıca bu ilanlar hakkında tanıyan varmıdır araçları
jts : You are not allowed to view links. Register or Login
jtd : You are not allowed to view links. Register or Login
ES53
Benim aracim var forumda konusunu bulabilirsiniz
Adalı35
Teşekkürler... ;)
alfamir yada alfa teknikte de gerekli kontrolleri yaptırabilirsiniz.
furkan_topay
Teşekkürler... ;)
teşekkürler hocam
01hakan
Arkadaşlar Benim aracım olan 34 AS 2200 plakalı GTV hakkında bilgi  edinmek istiyorum
Discovery cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
COURE SPORTİVO
furkan_topay
Merhaba millet aracı bilen varmı ?
İlan tarihi bayağı eski, yeniden yayınlamıs heralde  aradım cevap verende olmadı  :(
Fiyat cok makul aracta birsey yok yazmıs ama görüşemedik sahibi ile bilemiyoruz tabi...
Kafamı karıstıran birseyde multiair ilanlarda cıkıo ama 100-125 hp olarak işaretlemiş satıcı arkadaş, açıklamadada multiair yazmıs :S
Fikirlerinizi bekliyorum...
Teşekkürler...
furkan_topay
Teşekkürler...
Multiair değilmiş, sizinde bilginize arkadaslar... :)
bora156
Resim ekleyemedim bi türlü.K.bakmayın lütfen,malum site de PAZARLIKSIZ 17000 yazan beyaz 156 selespeed e talibim
Aracı bilen  varmı acaba
Hoşgeldiniz.
Araç şu sanırım: You are not allowed to view links. Register or Login
bora156
Evet bu çok teşekkür ederim. Hoşbuldum  :haydi:
You are not allowed to view links. Register or Login  Çok güzel bir 156... Jantları da orjinalse ki orjinale benziyor tadından yenmez. Ancak 1 yıldır sürekli ilanda.. yaklaşık 2-3 aydır da 18000 tl den ilandaydı.. Sahibinin istediğiniz Alfa servisine baktırabilirsiniz açıklaması güven veriyor. Bakmak baktırmak lazım...
bora156
Robotu değiştirdim dedi ama açıklamalarda bahsetmiyor.konuştum 2 gün önce. 7 tane hasar kaydı çıkıyor 2 tanesinde tutar var toplamı 1400 tl kadar..
ucarozcan
ikinci eldeki konunu dağıtmak istemedim.
istediğin kriterlere uygun 159 gibi gözüküyor.
Arabam Şekil Yolumdan Çekil!
