156 2.0 TS hararet sıkıntısı - Hararetin aniden çıkıp tekrardan normale dönmesi
erd
Servise gittim.birinci fan soketi oksit yapmis.sorun giderildi.şuan fan actigi halde hararet yapiyor.ayni konuyu iki defa üst üste sormak yersiz olmazmiydi sizce :-)
Aynı konuyu iki defa, hatta üç defa üst üste sormuşsunuz zaten :)
Tek bir konu üzerinde sorunlarınızı, gittiğiniz servislerde ustaların yaptığı yorumları ve işlemleri anlatabilir, sorunun ise farklı bir boyutta devam ettiğini belirtebilirsiniz, bu konularınızı daha derli toplu yapar. Neticede üç konu da hararet üzerine ve belli ki bir problem var.
Sitedeki uzman kullanıcılar da aynı konu üzerinde, aracınıza nasıl müdehaleler yapılmış, bunu görür, size daha sağlıklı öneriler sunabilirler ;)
Tez zamanda sorununuzun giderilebilmesi ümidi ile   :arkadasim:
erd
Arkadaşlar aracin contasi yanik ise eğer boşta calisirkende hararet yapmazmi.
nanotechmilas
2 gün önce mk1,5 Selespeed aldım yolda gelirken birşey yoktu... bir ara hararet 90 lardaydı. Sonra Muğla milasta yaşadığım için dün bir baktım hararet şehir içi 110 dan aşağı düşmüyor... Klimada bir devreye gidiyor bir çıkıyor... Fan 2. Kademede çalışıyor sürekli... Klimacı baktı abi öndeki klima paneli soğuyamadığı için hararet çok yükseliyor hava almıyor arkadaki panel dedi... Hemen gittim tazikli suyla dıştan panele zarar vermeden yıkadım kapkara sular aktı... ama öyle böyle değil akan sular. sonra arabayı olduğu yerde çalıştırdım fan sürekli 1. kademe hararet 90 sabit. Yarın yıkamacıya gidip klima radyatorunun arasına yağ çöz tarız bişeyle komple temizlemek ve kiri yıkamacıdaki basınçlı suyla temizlemek.
erd
Arkadaşlar.benim araçta hararet bir ara 110 a cikti.sonra 90 düştü.stop ettim ve yaklasik  su hazinesinde yarim litre su eksilmis.yedek su deposu bosalmis.bu durumda hararet nasil 90 larda.ayrica yağ çubuğunda su yok.yedek su deposuna da karismiyor.sizlere danismamin sebebi bazi ustalar daha çok meblag için farklı söylemlerde bulunabilirler.
Daha önce de sorduk ama tekrar edelim. Sizin gittiğiniz yerler normal bir servis mi, yoksa özel Alfa Romeo Servisleri mi?
tunerviper
Conta illa yağa su vermeyebilir. Silindir içine de gidiyor olabilir su. Egzozdan beyaz duman var mı hafif de olsa ?
Turbo Twin Spark
Cihan82
Konu kirliliği olmasın buradan yazayım ben de. Benim araçta da yaz gelince sıcaklık artışları başladı. Klima açık,yüksek süratlerde giderken hararet 100-110 civarlarına çıkıyor. Gazlamayı bırakınca,bir süre sonra normale dönüyor. Aracın soğutma sistemi konusundaki durumu:
- Daha önce termostatı değiştirmiştik,havasını da almıştık. Termostat Behr marka
- Triger bakımı sırasında devirdaim de değişmişti.
- Soğutma suyunda paraflu antifriz mevcut,ölçünce -40 larda çıkıyor.
- Rölantide çalışırken sıcaklık 90ı biraz geçince fan ilk kademede çalışıyor ve sıcaklığı düşürebiliyor.
  Daha yüksek sıcaklıklarda 2.kademede çalıştığını da gördüm.
- Su eksiltme yok
- Çekiş düşüklüğü vs yok. Performans oldukça iyi.
Bu veriler ışığında yüksek devir ve sıcak havada hararetin 110lara kadar çıkmasının sebep ya da sebepleri neler olabilir? Aklıma radyatör geliyor,elle bakabildiğim her yeri sıcak gibi ama bakamadığım yerleri de var konumundan dolayı.
1998 Laguna 2.0 RXE
2015 Ford Tourneo Courier
2001 Ford Focus Sport Trend
octinum
- Su eksiltme yok
Yüksek süratten kasıt ne? :) Araba gerçekten zorlanıyor olabilir mi?
Eğer çok zorlanma olmadığı halde böyle yapıyorsa ben radyatör veya su pompasından şüphelenirim. Dua olarak da inşallah ikisi de değildir ama illa ki biriyse radyatör olsun derim. :)
Cihan82
Yüksek süratin değerini kasıtlı olarak yazmamıştım aslında ama madem kasıt ne diyorsan, 170-180 civarı :) Mesela bunu bugün sabah ve akşam üstü denedim. Hava sıcaklığına paralel olarak sabah sorun yokken akşam üstü oluyor bu sorun.
1998 Laguna 2.0 RXE
octinum
Hmm tecrübeli arkadaşlar bir yorumlasın o zaman. :d Bence o hızlarda o kadar da yükselmemesi gerek. Ama tabi daha kaç yıllık 156 sahibiyim, belki bana denkgelmedi ya da dikkatimi çekmedi.
Cihan82
1998 Laguna 2.0 RXE
Aynen Sercan 2.0 ss, 2003 model
1.6 radyatörü takmış olabılır mısın?
Cihan82
Benden önce taktılarsa bilemiyorum gerçi sürekli yetkili bakımlıydı araç. Ben en son senden aldığım termostatı taktım. Radyatörün 1.6 ya da 2.0 için olup olmadığını dışardan bakarak anlayabilir miyim?
1998 Laguna 2.0 RXE
hayır anlıyamazsın, lt olarak fark var ve bahsettiğin sıkıntı 2.0 larda genelde bundan olmakta
Cihan82
Sağolasın Sercan değerlendireceğim bu durumu da
1998 Laguna 2.0 RXE
yigitekimdemir
Normalde bakır radyatör ancak yenisini alüminyum valeo takıyorlar 2.0da daha ucuz olduğu için, böyle bir mevzu da olabilir.
2.0 daima pahalı o yüzden almıyolar :) 1.6 ile lık dıye yerıne oluyo ama litre farkı var
Cihan82
Bugün Alfinde fan rezistansının da değişmesi gerektiğini gördük ve değiştirdik. Radyatör harici geri kalan herşey normaldi. Radyatörün de durumunu tam bilemediğim için onu da biraz önce sipariş verdim senden bekliyorum :) Kargoda başına bir iş gelmez değil mi Sercan malum hassas parça baya
1998 Laguna 2.0 RXE
şu ana kadar hiç problem çıkmadı ama yinede kontrol edip al üstadım, özellikle Behr Kutuları çok sağlam olmasına ragmen biz açıp içini izole ediyoruz. Gelince İçinden çıkan izole malzemelerine şaşırma  :lol:
Cihan82
Hakikaten, daha önce gelen metal parçaların bile izolesini hatırladım da, bunu tahmin edebiliyorum :D Sağolasın   :yukari-ok:
1998 Laguna 2.0 RXE
octinum
Peki 2.0 radyatörü ama hangisi olduğunu anlamak mümkün mü? Bana gönderdiğin Behr'den çok memnunum. :clover: :serefe:Sitede de zaten Behr tavsiye ederiz yazmışsın o yüzden direkt onu aldım. :) İnceleme fırsatım olmadı sağında solunda marka yazıyor mu diye.
