156'ya (MK2-Progression) Sonradan 147'nin Hız Sabitleyici Kolunu Takmak?
abdoganay
Arkadaşlar selamlar, uzun bir tez hazırlama dönemi ve bu dertten kurtulmuş olmanın rahatlığının ardından, kendime yeni uğraşlar buldum..
2005 model 156 aracımın hız sabitleyicisi bulunmamakta, bu da uzun yollarda ayağımı yormakta idi.
Yurtdışı forumlardan incelediğim kadarıyla eğer aracın ESP sistemi var ise, alfa 147'de bulunan hız sabitleyici kolunda bulunan 5 adet kabloyu, alfa 156'nın direksiyon alt çanağını söktükten sonra ortaya çıkan soketin aşağıda resimde belirttiğim renklerdeki kablolara denk gelecek şekilde bağlayarak sorunsuz kullanılabiliyormuş. linki : http://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=690190
Resim 1, Alfa 147 Hız Sabitleyici Çubuğu ve Alfa 156'da Bağlanacağı Kablo Renkleri
Benim araç progression olmasına karşın ESP sistemi var. bu da "acaba olabilir mi" diye aklıma düştü bir defa, gaza geldim, yurtdışından yukarıdaki kolu getirdim. (e-bay sağolsun)
Şimdi durum şu, orjinal olarak direksiyon alt çanağını almak biraz külfetli olacağından, sipariş etmek istemedim, burada (Sivas'ta)plastik işi yapan yerlere sorar, iki eritir hallederim dedim. birşeye benzemez ise, yeni bir çanak getirtirim  (40 pound+ kargo) diye düşündüm. Örnek eritilmiş parça Resim 2'de görülmektedir.
ve 40 pound + kargo bedeline mal olan orjinal parça Resim 3'de gösterilmektedir.
Sorularım şunlardır,
1-bu işi daha önce deneyen oldu mu?
2-aracın uyumunda bir sıkıntı yaşar mıyım?
Son olarak biraz gözlerimiz bayram etsin, övünmek gibi olmasın, önce maşallah diyelim lütfen:)
17 ss ha? :) maşallah.
Konu hakkinda bilgi sahibi arkadaşlar yorum yapacaktır.
17" SS lerden çok renge takıldım ben maşallah  :nazar:
Bundan önceki sahip olduğum Vectra B de uygulamıştım, yengemin eski Corsa C ye de uygulamıştık o iki araçta da ESP veya şartı yoktu, debriyaj ve fren müşürleri ile sinyal kolunu alıp takıyorduk direk gayet kolay bir şekilde. 156 ta durum nedir bende merak ettim takipteyim, kolay gelsin.  :)
Bende corsa d'ye uygulamıştım. 2. Kol değil de sinyal kolundaydı ve içeride hazır soketi vardı. Takıp tech2 ile tanıtınca direk çalışmıştı.
Note 3 ile tapatalklandı
abdoganay
Alıntı yapılan: TRSemih - 14 Mayıs 2014, 01:38:14
biraz kısmet işi oldu, 2 yıl önce fotoğraftan gördüm aracı, o da önden ve arkadan, notere gitmezden önce gördüm makinayı, bayıldım ve aldım.
bu işe girişeceğim yakında, fotoğraflı olarak forumu da bilgilendireceğim.
alfistahakan
Aracın şu anki yazılımı CC desteklimi?Önce onu bilmemiz lazım...
Hakan
Forever Alfa
abdoganay
Alıntı yapılan: alfistahakan - 14 Mayıs 2014, 12:06:27
nerden kontrol edebiliriz, bilgisayara bağlamadan öğrenme şansımız var mı?
alfistahakan
Servis bilir sanirim.
Hakan
Forever Alfa
Progression beyinde bildiğim kadarı ile fark yok yani yeni kasada m7.3.1 kullanılıyor. Motorda bir fark olmadığı için farklı yazılım kulanmazlar diye düşünüyorum. Desteklemesi gerekli.
abdoganay
Alıntı yapılan: tunerviper - 14 Mayıs 2014, 13:40:33
bu hafta sonu el atayım diyorum, dediğiniz gibi olur inşallah, mutlaka bilgilendirme yapacağım.
çok teşekkürler
Dualarımız Soma'da--Başımız Sağolsun arkadaşlar, çok acı bir durum.
abdoganay
Arkadaşlar, geç oldu ama güç olmadı :) İşlem tamam, sorunsuz çalıştı.
İşleme geçelim, ilk olarak kullandığım tornavida ile ortaya çıkan vidayı göstereyim.
sonrası biraz aradığım, bulmakta zorluk çektiğim soketi alt taraftan bulup çıkardım, birkaç saniye için ümitsizliğe kapıldım :)
söktüğüm alt çanak da bu şekildedir.
ardından bu işlemi sivasta bir çıkma parçacı, tamponcu da kaynattırdım. lakin içeride bulunan çıkıntıyı sıfırlamak gerekiyormuş, yani iç tarafta kablonun çıktığı yerde hiç bir fazlalık olmayacak, ben sonradan törpülettim.
bir de elektrikçi de kablolar için soket ayarlamanız gerekiyor, beşli bulamadığımdan altılı soket aldım (2 tl) bu işi kendim yaptım, ilk fotoğrafta belirtilen renklere uygun bir şekilde, soketin kablolarını bantladım.
ardından dikkatli bir şekilde alt çanağı kapattım ve vidaladım,
ve devreye alınca yanan yeşil ışık :)
Denedim, sorunsuz şekilde devreye girdi, maliyete de değinelim bu arada,
Hız sabitleyici Kolu:15 Pound+ Kargo:12 Pound = 27 Pound
Plastik Kaynak: 20 TL
Soket: 2 TL
Bant: 1 TL
Toplam :120-130 TL civarı.
Umarım düşünen arkadaşlara faydalı olur.
Selametle.
Maliyet 130tl, keyfi paha biçilemez. Fabrikasyon cc olsa böyle lezzetli olmazdi :)
Harika iş. Ama merak ettiğim neden direk 156 Cruse kontrol kolunu kullanmadınız?
tayfun
şimdi bu adamlar bu arabaya herşeyi koyuyor ama sadace basit bir cc kolu koymayip, daha düşük fiyata cc'siz olarakmi satıyor!!!
Alıntı yapılan: tayfun - 21 Mayıs 2014, 15:13:38
Aynen pazarlama  :)
misket
hocam ellerinize sağlık sağlam çalışma olmuş, sistem mk1 e de olsa güzel olurdu  :)
K I R M I Z I
tayfun
Alıntı yapılan: tunerviper - 21 Mayıs 2014, 15:16:25
Aynen pazarlama  :)
garip:-)
sacak
Tamamen pazarlama ile ilğili bütün markalar için geçerli bir durum
geçmişte 2004 model 206 1.4 hdi de yol bilğisayarı ve c.c.olayına girmiştik
sadece tek satırlı olan ekranın 307 nin üç satır olan ekranıyla değişmesi ve servisten bilğisayara bağlanarak özelliklerin aktif hale getirilmesi ile keyifli bir hale gelmişti
156 2.0
INFINITI FX -35
Deniz
abdoganay
çok sağolun arkadaşlar eyvallah, epeydir aklımdaydı :yukari-ok:
pazarlama olayına kesinlikle katılıyorum, bir an "bu kadar basit mi yani?" diye, sen tüm tesisatı kur, bir çubuk takma..
Sivas-Bursa arası yılda 2-3 defa gider gelirim, epey iyi oldu..
çok güzel olmuş.ellerinize sağlık.ilginç olan aracınız progression .cruize control yoktur.yalnız bunun yanında esp (vdc)nin de olmaması gerekir.
http://web.archive.org/web/20050206150940/http://www.alfaromeo.com.tr/y156_donanim_16tsp.htm
