Fiction
Kusura bakmayın sorularım biraz fazla oldu ama, dün tatsız bi durumla karşılaştım.
Airbag uyarısını gidermek için arka koltuğu carium'da söktüğümüzde airbag beyninin olmadığını gördük. Bende ebay'den almaya çalışıyorum şuan, fakat elimde arabadan çıkan mevcut bi ünite olmadığı için alıcağım şeyin doğru olduğundan tam emin olamıyorum.
Resimdeki ecu'nun açıklamasında aynı benim gtv gibi 1999 2.0 TS'den çıktığı yazıyor ama ilan ingiltereden yani RHD araba.
Sizce sorunsuz bir şekilde uyarmı? teşekkürler.
GTV 2.0 TS Phase 2
Emre Sezen
ürünün ilanında parça kodu var ise, kendi arabanızın şasi nosu ile eperden ürünü kontrol edip uyumluluğunu teyit edebilirsiniz.
yukarıdaki adrese giriş yaparak dediklerimi yapabilirsiniz.
2008-2010   156 2.0 SS 2004
Veloce
Bu parçayı alabilirsin... Bulduğun ürün doğru görünüyor.
İki kornada sağda olsun Burak abi birde öyle dene derim ben.
Fiction
Teşekkürler :yukari-ok:
GTV 2.0 TS Phase 2
Emre Sezen
stoplarım yanmıyor,  :asagi-ok: bugün elektrikçide epey vakit harcadım ama nafile, stoplardan tık yok.
ampüllere bakıldı, sağlam.
sigorta kutusu kontrol edildi, sağlam.
müşür'e elektrik geliyor,ancak tam emin olamadı elektrikçi.
başka bi ihtimal kaldı mı bilmiyorum ama önerilere açığım.  :)
Veloce
Sizin araçlarda body computer var mı Emre?
Emre Sezen
Veloce
bildiğim kadarıyla yok,
Olmamalı gibi hatırlıyorum. Sonuçta stop yanmıyor gibi bir arıza vermiyor araç değil mi? O jenereasyonda bu tip bir uyarı sistemi yoktu...
Emre Sezen
araçta yer alan uyarıların içerisinde öyle bi uyarı yok evet.
Veloce
Fren sensorunu by-pass edip çalıştırmayı denediniz mi peki?
Emre Sezen
elektrikçi yol üstü teyp montaj alarm vs yapan bi yerdi. açıkçası yapılmadı galiba, çünkü ben bilmiyorum dediğin nasıl yapılıyor, onun da yaptığını sanmıyorumç
Duylar problemli olabiliyor, önceki sahibi yeni değiştirmiş benim araçta, eskileride vermişti hatta.
Veloce
Çok büyük ihtimalle pedaldaki switch ya da sensor ile alakalı birşey. Ata'da benzeri birşeyden bahsetmiş. Bu şekilde çözüleceğini tahmin ediyorum ;)
Veloce
Alfaowner'a da kısaca bir göz attım... Switch değişimiyle halletmişler ;)
Emre Sezen
pedaldaki switchi söktü, hatta önce dışarı aldık, üzerindeki butona bas bırak yaptık bi kaç defa, sonra switche elektrik geliyor mu diye baktık, düz bağlamayı felan denedi ama nafile, bi an aklıma acaba halıyı sök tak yaparken birşey mi yaptım diye düşündüm, ama kablolardan olacağını sanmıyorum, Ata'nın bahsettiği konu tam olarak nasıl bişey,
Emre Sezen
şimdi farkettim meğerse Ata az önce yazmış, ben daha önce bahsetti sanmıştım  :)) umarım bu switch burda bulunabilen ortak bi parçadır. salı günü sanayide olacağım hallederim eğer var ise.
Veloce
Kısa bir araştıralım dur bakalım ;)
Emre Sezen
eyvallah, baktım az önce 166 ile ortak sanırım, o zaman bulunur kolayca,  :yukari-ok:
Ata buralardaysan bişey soracağım, frene basınca pedal aydınlatmaları yanıyor mu ? ben bugün o kadar kablo arasında unuttum, bağlantı yanlış mı yapıldı diye takıldı aklıma, önceden yanıyormuydu bilmiyorum, frene basınca pedal aydınlatmaları yanıyor
Veloce
Neredeyse tüm Alfa'larda aynı switch kullanılıyor. Bu farklı arızalara da sebep olabiliyor. Fiyatı çok ucuz 30 40 tl birşey... %90 sıkıntılı parça bu...
Veloce
Emre Sezen
saolasın abi, servis baksın bakalım, benim derdim parça temini, bulunabilir olsun gerisi dert değil, öyle olduğunu da şimdi senden öğrenmiş olduk  :serefe:
Veloce
Bostancı sanayide var. Hemen temin edilebilir geçen gün yanımda değiştirdiler ;) 40 TL idi..
Edit: Alması, sökmesi, takması hepsi 10 dak falan sürmemişti bile  :serefe:
Emre Sezen
:serefe:
çok kolay ulaşılıyor zaten, dediğim gibi önemli olan parçanın stokta olması, o da varmış dediğin gibi, bize de gidip değiştirmek düşer  :serefe:
Veloce
İnşallah başka birşey çıkmasın diyelim  :serefe:
