Volkey
Aklımdakiler yavaş yavaşta olsa gerçekleşmeye başladılar. Jant konusu zaten çok ivedi şekilde halloldu. Usta durumundan dolayı bir takım şeyler için bekliyorum mecburen...
Jant lastik işi bittiğine ve kısa yaylar da alındığına göre yarın ilk iş yayları taktırmak olacak. Bunlar yapılırken debriyajı kontrol edeceğiz. Sanırım merkezi biraz eskidi artık...
Ardından komple boya işini halledeceğim...
Sonrasında detaylı temizlik olayına girişeceğiz. Bu da bittikten sonra, hafifte olsa yıpranmış olan, kapının dış yüzeyine gelen yaklaşık 50 cm civarındaki altında bakalit bulunan kapı contalarını (kapı kilit bölümünden baktığımızda dış tarafa denk gelecek olan conta) bakalitleriyle birlikte sıfırlamayı düşünüyorum. Bunu da hallettikten sonra dashboard'un cam ile birleştiği noktaya yakın olan iki tane vida kapağı zamanla deforme olmuşlar ve bunlara bir çözüm bulacağım...
Bunlar tamamlandıktan sonra, ön camın üst çıtasında içeriye bakan kısımda oluşan bir cm'lik çatlak gözüme batmasın diye ya tamir ettireceğim makul bir çözümü var ise, ya da uygun zamanda bu parçayı getirtip değiştireceğim.
Bunlar yapılırken kronik olan ph2 kolçak (kolçak ayakları hepsinde kırılır zamanla) dağılma sorununu da yenisi ile değiştirerek çözeceğim. Bu olduğunda ya da hemen öncesinde rüzgar deflektörünü de koltuğuma dokunmayacak şekilde konfigür edeceğim. Koltuk ayarı hem sırt hem taban olarak en geri noktada olduğundan deflektöre deydiğinde sinir bozucu bir ses yapıyor...
Bu noktada araç fabrika ayarlarına dönmüş gibi olacak. Bahsettiklerimin hepsi keyfe keder elden geçirmelerdir. Bugünkü hali ile de muhtemelen piyasadaki en iyi 3 4 Spider'dan biri aracım...
Her biri bittikten sonra tam olarak tatmin sağlamış olursam, şimdilik durumu iyi olan tentemi, önümüzdeki yıla kadar kullanıp, sonrasında tamamen sıfır tente getirteceğim ve aracın tüm işleri noktalanmış olacak. Yurt dışında görüp de özendiğimiz araçlar gibi olması için elimden geleni yapacağım.
En ama en sonunda ise; kırmızı Alfa Romeo logolu branda ile aracı paketleyip, brandayı her açışta aynı keyfi yaşamayı bekleyeceğim...   8)  :clover:
Bahsettiğin 50cm'lik bakalit iskeletli conta kırılması bunlarda kronik,ebay İngiltere'de vardı 30 küsür tane satmıştı adam,bende de conta sağlam iskeleti kırık,onun kalıcı bir çözümünü yapmayı düşünüyorum,çünkü yenisi de kırılacak. Ön paneli tutan civata kapaklarından biri güneşten bende de deforme olmuştu,plastik ayakları da pek sağlam değildi,bende onu söktüm,sonra üstündeki vinyl kaplamayı çıkardım daha sonra aynı plastik ölçüde flexi malzeme kestim(şeffaf çikolata kutuları var onlardan kestim bu parçayı),sonra diğeri gibi biraz kalınlık vermek için flexi'nin üzerine ince pamuk yaydım,kapaktan söktüğüm vinyl parçayı buna geçirip yapıştırdım,orjinal gibi oldu. Plastiği sağlamsa sadece vinyl kısmı sökülüp,düzeltilip tekrar üstüne gergin şekilde yapıştırılabilir. Şimdiden yapılacaklar için kolay gelsin,güle güle kullan,sabırsızlıkla bekliyoruz.
Volkey
#377
Alıntı yapılan: Anıl - 26 Mart 2013, 23:50:56
Ebay'de fiyat neydi bilmiyorum fakat burada parçalar mevcut. Sağ sol 200 250 tl arası birşey tutuyor. Kalıcı çözüm üretmeye yardımcı olabilmek için önce söküp bir incelemem lazım. Parçaların yenisini almaz ve farklı bir çözüm yoluna gitmeye karar veririsem aklıma gelenleri karşılıklı şekilde tartışırız.
İyi dileklerin için ayrıca teşekkür ederim... En kısa zamanda tamamlayıp, paylaşmak için ben de sabırsızlanıyorum zaten :)
Spider_Volkan
Eger kapi fitilleriniz yapistiriciyla sabitlenmemisse icindeki bakalit parca 13-15 tl civarinda diye hatirliyorum. Bu parcayi degistirmek dediginiz gibi kesinlikle kesin cozum degil fakat ben neden kirildigini da buldum. Araclarimizin kapilari dar yerlerde az aciliyor. Ve binip inerken giysi ya da kol bacak o parcaya takiliyor. Benim arabalarimda hep yolcu tarafi oldu. Sanirim bayanlar cantalarini o parcaya dokundurmadan inip binmiyorlar :)
O bakalit parcanin aynisini metal yaptirabilirseniz belki sorunu cozebilirsiniz.
Volkan
İnip binerken takılmanın yanısıra, kapı o parçaya basıyor,içindeki iskelet parça da ince sert plastik! Kaportadan çıkan ince çubuklar, sert plastiğin içinden geçiyor,parçanın sabitlenmesi de bu şekilde ama kapı sürekli bu contaya basa basa bu plastik parça yuvalarından kırılıyor, ki yurtdışı sitelerde de millet bu konudan şikayetçi,dediğim gibi bu parçadan internette vardı 50 satış yapılmıştı,çok kırılan bir parça zaten linkte bile o plastik parçanın ne kadar uyduruk olduğu görülüyor.
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Alfa-Romeo-Off-side-door-seal-channel-GTV-Spider-1995-2005-/230780451044?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AAlfa+Romeo%7CModel%3AGTV&hash=item35bb9638e4
Burak
Sabah benim spacerları ölçtüm 15 mm miş
Bu da benim anten eski araç telefonu anteninden yaptım sanayide hurdacıların önündeki balina kasa mercedesler den yada bmw lerden rahatça bulunuyor  ;)
1997 Gtv V6 TB
Burak bilgiler için teşekkürler, anten bu şekilde bence de güzel ve sağlam olmuş,üst tarafı benimkinde de aynı,bende sanayi'den cop anten alıp bu şekilde kesip takmıştım.
Spacer'da da 15mm'ye karar kıldık,fiyat araştırması yapıyoruz şuan,adet olarak fazla yaptırırsak daha ucuza getirebiliriz diye belki talep toplarız,duruma bakıcaz artık.
Konu açalım mı spacer isteyen var mı diye?
Burak
İsterseniz benimkini söküp örnek olarak verebilirim.
1997 Gtv V6 TB
Konu açabiliriz ancak herkeste farklı farklı jant ve lastik kombinasyonu var,yani her araca özel bir ölçüm yapmak gerekir. GTV-Spider'da sorun olmaz,arkalara 15mm spacer, 225 veya 215/45 R17'de sorun çıkarmıyor ama 156-147-gt vs nasıl bir ayrım yaparız bilemiyorum,farklı ET değerlerine sahip jantlar var! Burak sana zahmet olmazsa örnek olarak kullanabiliriz,olmadı bende fren diskleri var,o da olmadı Devko'dan bir disk alıp buna göre yaptırırız. Ata senin elemandan da fiyat alabilirmisin, benim aldığım fiyat 15mm için 150TL(çift fiyatı),bijonları da oradan alırsak 50TL bijonlar,toplamda 200TL,aluminyum malzeme.
Alıntı yapılan: Anıl - 27 Mart 2013, 11:08:27
beyler 5*110 için de fiyat alırsanız çok makbule geçer :serefe:
Şu spacer işine ben de merak salanlardanım  ;)
İsteyene istediği ölçüde yaptırıcaz, bunda bir sıkıntı yok. Torna adamın elinde sonuçta =)
Burak Abi örnek harika olur aslında. Şu 2 gündür işlerim yolunda gitmrediği gibi zaman problemide yaşadığımdan arayıp soramadım ama aklımda merak etmeyin...
Volkey
Benim 18" jantların -ofseti fazla olmasına rağmen 20mm spacer ve bugün taktırdığım 35mm vogtland yaylar ile sorunsuz şekilde kullanabiliyorum.
Murat Sağlam
Kırmızı Mito'su olan bir arkadaşımız kullanıyordu ama ismini şuan hatırlayamadım, en son yay da takmıştı!
Alıntı yapılan: muratsaglam - 27 Mart 2013, 22:53:37
mito için 15mm spacer yeterlimidir..?
Emin'in MiTo 20mm kullanıyor arkalarda uzun zamandır Murat. Bi ara istersen
Murat Sağlam
Alıntı yapılan: depeche101 - 27 Mart 2013, 23:13:44
arka ön farklı mı
Murat Sağlam
15mm ile önler tam kıvamında olur. Emin'de de bende de 4 tekerde 20mm var. Ben 20mm kolay bulduğum için taktım yoksa Novitec 15mm almayı düşünüyordum.
Murat Sağlam
#396
Alıntı yapılan: Gouki - 27 Mart 2013, 23:39:25
novitec buldum ben 15 lik
Saldır Murat abi hiç düşünme 10 numara olacaktır. :)
Novitec, buralardan bulduysanız alın derim. Biz markalı bulamadık yaptırmaya karar verdik,yurtdışından gelirse de kargosu vs pahalı tutuyordu,bu yola başvurduk.
Murat Sağlam
bizim arkadaş satıyor
bugun aradım var dedi.
novitec in tüm ürünleri var.
http://www.skperformanceparts.com/
