blackeyekenan
Alıntı yapılan: fatihmehmet - 02 Haziran 2013, 17:40:40
Bozulursa 1-2 tanesi bozuluyor genelde. 2 si toplam 1000 liranın üzerindedir.
Ama sizin iciniz rahat olsun. Sizinki enjektorler alakalı değil. Benzinde yapmıyor diyorsunuz çünkü. Zaten belirtileri;
Araçta gitmeme, bayırda çekmeme, yüksek yakıt sarfiyatı olacaktır.
Siz LPG sisteminizi bir gözden geçirin bence. Gerekirse benim gibi, işini iyi bilen bir ustaya götürüp 150 lira gibi bir fiyata komple tekrar söktürüp taktirin. Buna gerek bile kalmadan  usta problemi anlayabilirde.
Anladım bu belirtiler bende yok zaten, az önce benzinle geldim balıkesir aydın arasında benZinde cok şükür tekleme bile yapmadı 300 km geldim,, lpg enjektör fiyatımı 1000 tl,, cok fazla deil mi,,,
Alıntı yapılan: blackeyekenan - 02 Haziran 2013, 20:25:14
Ben arac icin söylemiştim. LPG enjektorleri pahalı bir sey değil. Arac enjektorlerinde sıkıntı yok dediğimiz gibi. LPG de bu dediklerim oluyor mu yakıt dahil?
blackeyekenan
Yok olmuyor , hatta 210 a kadr bastım gelirken 140 180 arası 170 km gittim olmadı birsıkıntı,, birden tekleme yaptı ve benzine gecıs uyarısı veriyorr, benzinliği girdim lpg yarıdan da doluymus, tekrar devam ettim kısa bi süre sonra lpg tekleyip benzine geçiş uyarısı veriyooo, bende aldım tekrar benzine geldimmm,
bariscrpan
Arkadaşlar benzin fiyatının hızlı artışından sonra lpg ye geçme kararı verdim ve 17/07/2013 tarihinde tartarini marka lpg sistemi taktırdım. 1400 tl civarında bi ücret ödedim. sistem komple yeni ve daha ayarlar yapılmadı bir kaç depo kullandıktan sonra gelmemi  ve ayar yapacaklarını söylediler. 21/07/2013 tarihinde istanbul çapadan lpg tankını fulledim e5 güzergahından yola cıktım bahçelievler ve şirinevler içinde extradan 5 km  dolandım ve yola devam ettim yaklaşık 130 km yolu 100km/h-140km/h aralıklarında  gittim normalde hızlı gitmem süratli kullanımda ki yakıt ı ölçmek için bu hızlarda gittim ve tekirdağ da 130km sonra tekrar lpg tankını fulledim  lpg birim fiyatı 2.64 tl 11 litre lpg de depo tekrar fullendi. 2,64x11lt=29.04 tl  29.04/130km = 0,22 krş  km de yeni ayarlar yapıldıktan sonra aynı güzergah da tekrar ölçüm yapıp size verileri en yakın zamanda tekrar bildireceğim.
hepinize iyi günler .
nanotechmilas
Arkadaşlar Malum benzin fiyatları ve şehir içindeki tüketim miktarlarının yükselmesinden mütevellit bende
üzülerek tüpe geçmeye karar verdim...
Bugun Zavoli Marka Tüp Takılacak...  Öneri ve görüşleriniz varsa alabilirmiyim... Hepinize teşekkürler....
nanotechmilas
Ne kadar tasarrufum olur?
Hacimsel olarak LPG?li bir araç benzine göre %15-20 oranında daha fazla yakıt tüketir. Yakıt ekonomisi benzinle LPG arasındaki fiyat farkından kaynaklanmaktadır.  Bugünkü fiyatlarla benzine göre %40-50 oranında bir tasarruf söz konusudur.
Aracımın motoruna zarar verir mi?
LPG silindirlere gaz fazında gönderiliyor. Benzine göre daha temiz bir yakıttır. Yüksek termodinamik özellikleri sayesinde daha iyi bir yanma sağlar. Yanma odası, supaplar, bujiler temiz kalır. Motor yağı ömrü uzar. Motorda kurum oluşmaz. Benzine göre daha fazla vuruntu önleme gücüne sahiptir. LPG?li araçlar daha sessiz çalışır. Bu üstün özelliklerinden dolayı motora zarar vermez. Aksine motor ömrünü uzatır.
nette bunu budum mengerler car bosch servis böyle diyor :)
Şimdi şöyleki siz 10 litre benzin yakıyorsanız 12 litre LPG yakarsınız.
Buradaki kar zaten LPGnin ucuz olmasından kaynaklıdır.
Ama aracınız ilk çalıştırmalarda motor belirlenen ısıya gelene dek benzin tüketir.
Yani misal 500 TL lpg de 50 TL benzin gibi.
Kışın bu benzin tüketimi daha da artar.
Bu hesabıda katarsanız %30-35 gibi bir avantaj sağlar size.
%50 falan beklemeyin yani.
Çoğu kişi bu benzin giderini katmazlar o yüzden hesap yaparken onuda hesaba katın.
Birde LPG daha yüksek ısıda yandığından genelde bizim Alfa motorları da zaten yüksek ısılarda conta yaktıkları için ben dikkatli olun derim size.
Çünkü zaten belli bir km yapmış bir motorda bu contalar eskiyor.
KM yükseldikçe riskte artmaktadır lütfen bunu gözden kaçırmayın.
Yiğit Doğukan
Alıntı yapılan: nanotechmilas - 23 Temmuz 2013, 09:09:01
Bence mengerler bosch car servis LPG'de motorun sessiz çalışması konusunda yanılıyor. Diğer konularda haklı olabilirler bilmiyorum ama benim aracım benzinde daha sessiz ve steril çalışıyor. LPG'ye geçince sübap sesi belirginleşiyor ve çok hafif bir titreme hissediyorum. Benzine geçtiğimde ise ses azalıyor ve titreme kalmıyor. LPG bakımı yapıldı, defalarca ayar yapıldı yinede boş.
Şuna da dikkat çekmek istiyorum. Eğer kışın aracınızı kısa mesafelerde kullanıyorsanız kesinlikle LPG'yi tavsiye etmem. Kış aylarında motorun 35-40 dereceye gelip LPG'ye geçene kadar zaten 1.5 km yol katetmiş oluyorsunuz. Bu da ortalama yakıt tüketimini fazlasıyla yükseltmekte. Örneğin benim ev-iş arası 3 km. E yolun yarısı benzinle geçiyor. Hesap edince benim kışın benzin ve LPG ortalama tüketimim km de 43 kuruşa, sadece benzinle kullanırsam 50-55 kuruşa denk geliyor. Eğer kış aylarında aracınızı günlük 10 km den fazla kullanmıyorsanız motorun kendi yakıtını yani benzini kullanmak en mantıklısı  :yukari-ok:
Yaz aylarında ise LPG muhteşem bir tasarruf aracı haline geliyor. Sıcak havada benzin sarfiyatını hesaba katmaya lüzum yok. Zira ben 1.5 ay önce 50 TL'lik benzin aldım ama ibre hala hemen hemen aynı yerinde :D Havalar böyle giderse 3 ay daha benzin almam ben :)) Sabah ilk çalıştırmada en geç 10 saniye sonra LPG'ye geçiyor. 2-3 dakika rölantide bekleyip hareket ettikten sonra zaten motor sıcaklığı 50-60 dereceye geliyor. Bu durumda hem benzin harcamamış oluyorsunuz hem de kış aylarına nazaran çok daha az çiğ yakıt atmış oluyor, yakıt tüketimi ortalamasını aşağıya çekiyor.
Benim şehir içi LPG tüketimim ortalama olarak 10.5-11 lt arasında değişmekte.
Alper arkadaşımızın söylediği gibi LPG'nin ısı değeri yüksek,hararet ve motor ömrü bakımından LPG'de aracınız sıkıştırmayın,yüksek devirler çevirmeyin derim.
nanotechmilas
15.000 Km kadar önce rektefiye edildi motor, conta piston sekmen sübay termostat yağ pompası biyel kolu... aklınıza ne gelirse sadece motor bloğu değişmedi bide üst kapak :D
harrykewell1987
lpg brc kullanıyorum. benim dikkatimi çeken yada belki bana öyle gelmiştir. uzun yolda cok uzun bir kmden sonra. performans düşüyor sanki benzine gecsende araba aynı verimliliği veriyor.motor sanki yoruluyor yada bana öyle geldi:D
nanotechmilas
Dün akşam aracımı aldım ve sonuç :D
Çok hoşuma gitti benzinden gaza geçerken hiç hissetmedim... önceki brcli opelde hissediliyordu...
rampa yukarı çok zorlamadan 140 150 lilere çok rahat çıkıyor... ve hızlanma tatminkar... bu akşam depoyu fulleyip birde bakalım şehir içinde ne kadar yol yapacak ona bakacam......
ancak şunu söylemek istiyorum bnm aracımda  benzindeykende vardı şuan tüpdede oluyor hafifi bir uğultuyu andıran hatta titresimli bir çalışma var sıcak aslfatta giderken fazla geliyor gibi ses.... daha ne olduğunu bulamadım ama bazende hiç ses çıkmıyor ve çok yumuşak bir çalışma oluyor... işte ozaman çok keyifli oluyor....
nanotechmilas
bu arada aklıma gelmişken bişi daha sormak istedim yeni tüp bağlanan araçta koku olurmu... daha önce bnm araçtta çiğ gaz kokusu oluyordu... bundan dolayı olabilirmi... neden olabilir ? teşekkürler..
İlk gün belki montajdan vs. içeride gaz kokusu vs kalmış olabilir,ya da dolumda içeriye gaz kaçmıştır.Sürekli kullanımda varsa,gitmiyorsa o işte bir terslik vardır. Bundan yaklaşık 10 sene önce aracımıza LPG kiti taktırmıştık,yolda koku,sabah bindik koku,hiç geçmiyor,servise geri gittim,biryerde kaçak var dedim ve tank delik çıktı :o Havaya uçacaktık kullanmaya devam etseydik,tankta süper kaliteymiş,hiç test etmemişler herhalde...
Yiğit Doğukan
Bence hiç bir türlü gaz kokusu olmaması gerek. Yeni takıldı diye bir kaide yok.
nanotechmilas
Çiğ gazı neden atıyorsa LPG yide ondan atıyor herhalde...
Hiçbir şekilde lpg kokusu olmamalı, eğer koku varsa bir yerde kaçak vardır. Bilgisayarlı ayarda koku olma ihtimali yok denecek kadar az.
nanotechmilas
dün akşam 50 liralık gaz aldım 2,60 dan... ilk başta 3 kademe yandı... sonra 2 ye düştü... arada 3 oluyor arada 1.... netten araştırdım zavolide oluyormuş öyle yolun durumuna göre... gaz aldıktan sonra bugun sabah gaz kokusu yoktu.. ama dediğim gibi bnm arabada çiğ gaz kokusu oluyordu bunun sorunuda büyük bir ihtimalle aynı şeyden olabilir diye düşünüyorum... zaten o çiğ gaz kokusunun nedenini i bulamadık gitti :)
Bu hafta sonu izinliyim bi fulleyim 100 km gidip yine fulleyecem... ne yakıyormuşuz görecez...
basar1980
Arkadaşlar selamlar.   Aracınıza Atiker marka tüp taktırmayın da , ne taktırırsanız taktırın. Hasta etti benı bu marka. Çok yakıt sarfiyatı olduğu gibi, birde içeriye alınan çiğ gaz kokusu var. Ankara da gitmediğim atikerci kalmadı nerdeyse. Gaz kokusu herzaman gelmiyor, genelde ışıklarda duraklama halinde ve bazen seyir halinde..  Gaz sızıntısı oluyor diye her hafta sonu bir başka atikercide alıyorum soluğu ama nafile her defasında sızıntı olmadığını söylüyorlar. Ensonunda söküp atacam bu markayı.  Arkadaş bir haftasonumuz var oturup dinlenecez, Ömrümüz sanayilerde Atikercilerle geçti  :)
sbk0655
İvedik te efsane otogaz var oraya gostermedıysenız bır bakın derım. Bulent usta ıyı ve yardımcı olan bir ustadır.
nanotechmilas
Bazı arkadaşlar yeni takıldığında oluyor diyor ama bakalım benimki kaç güne gececek....
birde sanırım markalara göre uyumsuzluk şu noktoda gösteriyor kendini tabi bu bnm kendi düşüncem...
olay arabaların enjektör yapısından kaynaklanıyor sonuçta lpg sistemlerinde bir veya 2 çeşit engektör var ve bunları her marka modele takıyorlar... ama her arabanın enjektörü şekil olarak aynı fakar basınç bar ve diğer özellikleri farklı, Bizim arabanın benzin engektörünün kaç bar olduğu püskürme basıncı ve püskürtme süresü gibi değerler çok önemli... bende yeni gaz taktırdım ama takan usya dedim ne takıyorsun adam bana en yeni model dedi... Ya arkadaş en yeni model de önce aç netti araç hakkında bilgi edin tipini motor sistemini falan bi araştır sonra takıyorlar ama araçlarda güç kaybı oluyor... bence bu tamamen LPG sistemlerininde bar ve engeksiyon süreleriyle alakalı..
nanotechmilas
merhaba arkadaşlar gecen akşam aracıma 60 liralık gaz aldım 2,60 dan ama şehir içinde 67 km de bitti... ve aracımda hava akışmetre arıza ile fra p1173 hata kodu vardı... akışmetreyi sildim ama 1173 sürekli kalıyor neddir bu arıza.. ve yeni takılan tüp bu kadar yakarmı
Ferhat_27
Alıntı yapılan: nanotechmilas - 26 Temmuz 2013, 11:48:17
km de nerdeyse 1 lira yakmışın ,kamyonlar o kadar yakıyor  :( bence hemen ustana gidip neyse arızan yaptırmalısın  :-X
Araç benzinde mükemmel çalışmıyorken lpg bağlatmak büyük hata.
nanotechmilas
ekonomik olsun diye taktık.... ya acaba diyom azmı gaz koydular şimdi bodruma gidip gelecem giderkende gazcıya uğrayacam bakalım ne dicek...
