alfacan
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 03 Haziran 2014, 18:26:27
Şaka yapıyorum Caner :)
Takma şu lpg işini. Eskiden en büyük karşı olan insan benidim. Forumda da bunla ilgili mesajlarım vardır. Ancak TS motora taktırmamak bir hata bence. Şu an düşüncem bu.
Kesinlikle  :)
uzun soluklu kullanacaksanız bakım maliyetleri en yüksek brc benim bildiğim,brc tip enjektör diye bir parça var,diğer sistemler atiker ,lovato da prinsi bilmiyorum enjektör denilen şeyler valf.75 in bi enjektörü bozuldu çıkmasına 100 tl verdim sıfır takımı 850 tl.taktırın atikeri,kayınçonun 156  2 senede 50000 yaptı atikerle,yalnız geçende yazdım inbeler montaj ve ayarı düzgün yapmazsa arça 5000 devir  civarı benzine geçiyo,başıma gelince 75 de 156 yı test ettim aynı,takılan yere yolladım ayarlasınlar diye, bunlar böyle aaaabi diye yollamışlar.  bostancıda herkesin tavsiye ettiği lpg ci bunlar.atikerde kit ve fiyat aralığı saçma şekilde geniş,zartfast,zurtfast.sizin araca uyumlu sistem safefast süper obd  kit,diğerlerinden tek farkı regulatorü büyük ,yüksek basınçlı  sr06 olacak,iskoç maslakda taktırmış ve çok memnun,,bence değerlendirin.
sarpgrey
Kafama takıldı. Araçta lpg olduğu zaman gaz filtresinin düzenli olarak degismesi gerekiyor sanırım. Ama çevremde lpg li araç kullananlar pek onemsemiyor bu konuyu
Mustafa Kemal ATATÜRK
sarpgrey
Alıntı yapılan: milano 75 - 03 Haziran 2014, 19:23:16
Walla atiker hayatta taktirmam. Tabi herkezin düşüncesi farklı. Lavato yada brc.
tercih sizin tabiki,bende üzerindeki brc yi söküp atiker taktırdım uyum sıkıntısından dolayı.arkadaşlarda söylemiş hep ama ne taktırdığınızdan ziyade usta önemli.ben atikerin yakıt ve performansından memnunum.haa maddi olarak düşünmesem gider prins taktırırdım brc ye 1800 verene kadar.
alfacan
@iskoc kağıthanede benim bilgi aldığım yerde lpg taktırdı . Hatta ustaya sizin sorunuda sordu . Yüksek hacimli motorlarda regulatör belirli bir devirden sonra lpg yetiştiremediği için otomatik olarak benzine geçiyormuş sistem . ''turbo regulatör'' e geçilerek lpg den benzine geçmesinin önüne geçiliyormuş .
Hatta geçenlerde 2.0 temprada da bu olmuş ve büyük regulatörle düzeltimiş sorun. .
Benim 166 6200 d/d dan sonra benzine geçiyor. Lpg yetişemiyor. Taktığımdan beri 40k kilometre oldu daha bakım ya da tekrar ayar falan yaptırmadım. Biliyorum en azından filtreyi değiştirmemek ya da kaçak kontrolü ayar düzenlemesi yaptırmamak benim hatam ama fırsatım olamadı bir türlü.
6200 d/d sonra benzine geçmesini ise hiç kafama takmadım şimdiye kadar. Çünkü zaten o aralığa kadar basıyorsam ekonomiyide önemsemiyorum demektir.
sarpgrey
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 03 Haziran 2014, 20:33:02
6200 devirde benzine gecsede hiç problem değil. .zaten devirde hemen hemen bitiyor.  Araç V6 turbo mu?
o benzine geçme olayını o devirlere ayarlıyolar zaten tolga genelde,makul zamanlama 6000 civarı.bendeki sorunu çözemedik ama değiştirmediğimiz enjektör ve map sensörü kaldı,laptopla testte hiçbi sorun göstermiyo,normalde benzine attığı yerde basınç yetersizliğini görmek gerekiyomuş yol testinde.ben geçiçi çözüm buldum kendimce,devir ilk önce krankdan alındı montajda 4800 benzin,bobine aldık 5200 bezin,geçen uğraşırken öölesine tekrar kranka aldım 5800 oldu.ilk fırsatta maslağa kutayın çayını içmeye geççem zaten ,ordada deniycez bi şimdilik sıkıntı yok.
universeee
Alıntı yapılan: milano 75 - 03 Haziran 2014, 19:26:13
10000 de bir değişim,önerilen.
Ufak bir ekleme yapayım, en azından benim kullandığım BRC için:
6 ayda yada 10000km'de bakım yaptırmanız öneriliyor.
Ben taktıralı 1 sene oldu iki kere gittim bakım için, zaten her gittiğimde bilgisayara bağlayıp değerlere bakıyorlar. Şimdiye kadar anormal bir durum çıkmadı. 50 lira bir masrafı var bu bahsettiğim bakımın.
mustafa09
Alıntı yapılan: universeee - 03 Haziran 2014, 15:34:31
Alıntı yapılan: mustafa09 - 03 Haziran 2014, 15:32:14
Alıntı yapılan: universeee - 03 Haziran 2014, 09:24:27
Canının yanması kısmını gayet iyi anlıyorum çünkü arabayı ben de ilk aldığımda benzinle biraz dener duruma bakarım demiştim. Denedim, km'de 40-50 kuruşu görünce aldığımın 3. haftasının sonunda gidip taktırdım lpgyi.
Dediğim gibi, lpg taktırınca senede 25k km yaparım diyorsan kabaca hesapla farkı bulursun:
Benzin litresini 5 TL, LPG litresini 2,60TL olarak alırsak, 100km'de de 10 lt benzin, 13 lt lpg yaktığını düşünürsek
-> [(25000/100)x10]x5=12500 TL benzin
-> [(25000/100)x13]x2,60= 8450 TL LPG
Hesap ortada! Şayet ben hesaplamalarımda bir hata yapmadıysam sabah sabah :D Hadi diyelim ufak tefek varsayım hatalarım olsun 2000-3000 lira arasında bir kar etmek mümkün bu sayede. Zaten senede 25k km yapan birisi bu ülkede kesinlikle lpg taktırmalı, hele ki arabasının motoru lpg sistemine bu kadar uyumluyken.
Gayet güzel bir açıklama olmuş hocam ustami ariyorum simdi ve yarın icin randevu alıyorum
Teşekkürler :)
Rica ederim, kendi çapımda belki bir faydası olur diye yazmak istedim.
Ustaya ve manifoldu deldirmemeye dikkat edildikten sonra ben bir problem olacağını pek sanmıyorum. Ama tabi her üründe olduğu gibi sıkıntılı parçalara denk gelinebilmesi olasılığı da mevcut o da artık tamamen şans yapacak bir şey yok :)
Şimdiden hayırlı olsun, güle güle gezin!
teşekkürler hocam :)
mustafa09
Alıntı yapılan: sarpgrey - 03 Haziran 2014, 15:43:12
Teşekkürler :)
Dostum Merhaba
Ayni sorundan bende şikayetçiyim malesef.
Bendede 2006 model 25250 km de 147 var. 50 tl lik benzin aliyorum 100 km gitmiyor.
Lpg hiç takilmadi araca. Gönül istiyor ki benzinle devam et ama senin dediğin gibi bu şekilde arabayi kullanamiyorsun, kapinin önünde yatincada Ferrari olsa ne yazar.
Lpg taktirdiktan sonra izlenimlerini yazarsan çok makbule geçer.  Birde lpg taktiran 147 sahiplerine bir sorum var. Lpg tankini simit tüp mü taktirdiniz yoksa bagaj içi mi?  Çünkü simit olmazsa zaten küçük olan bagaj tamamen dolar.
1 hafta sonra 3bin civarı kilometre yapıcam taktırmakta acele etmemin sebebi bu oldu. düşüncem o kadar kilometrede benzin yerine lpg kullanıp taktırdığım dönüşüm kiti fiyatı üzerinden amorti etmek . o yüzden mantıklı düşünüp kararımı kesin verdim.
sağlıklı bir geri bildirim yapacağımı düşünüyorum. dönüşümden hemen sonra yola çıkacağım ve arada ki farkı buradan sizlerle paylaşacağım :)
sarpgrey
Bizim ts motorlar için su lpg uyumlu yada şu lpg uyumsuz diyebilirmiyiz.? Yada örneğin brc nin şu modelini taktırmalıyiz mi? Yani her markanin bazi modelleri uyumlu oluyor sanırım.
Alıntı yapılan: sarpgrey - 03 Haziran 2014, 22:59:07
Servisi kolay bulunan markaları tavsiye ederim öncelikle. Teleflex ve prins iyidir hoştur ama belli merkezlerde var servis. Tasarruf için taktırılan bir ürünün bakımı yada tamiri için bir ton yol gitmek gerekecekse nerede kaldı tasarruf?
Ben optimum olarak BRC görüyorum. Yeterince yaygın, Türkiye Distribütörü piyasadaki en tecrübeli distribütör.
Taktırmadan önce mutlaka bayi gezip fiyat alacaksınız sanırım, görüştüğünüz yerlerden Alfa Romeo montajı yaptığınız araçların sahiplerinin telefonlarını isteyin ve onlarla görüşün. En düzgün ve sağlam sonuç öyle olur sanıyorum.
Öte yandan bakımları sanırım Turgay ustada yaptırıyorsunuz, bu durumda ondan da tavsiye alabilirsiniz. Zira bir sıkıntı olursa ya onlar ya siz ona dönüş yapacaksınız zaten :)
sarpgrey
Alıntı yapılan: Alfadanadam - 04 Haziran 2014, 12:39:45
Dostum Teşekkürler bilgiler için. Insan bu forumda alfasini güvende hissediyor. :)
mustafa09
Cok araştırdım sonuç olarak en iyi tabiki prins gerek kalite ve yazılım uyumu gerek garanti şartları buna muadil olarak brc sistem diyorlar çünkü ustalar Söke taka Söke taka ogrenmisler ve en cok uygulanan sistem brc garanti konusu brc de bazen sıkıntı cikariyormus diger türlü bi pürüz yok diyorlar su an aracim brc serviste montajı basladi hayırlı olur inşallah :)
sarpgrey
Alıntı yapılan: mustafa09 - 04 Haziran 2014, 16:25:30
Hayırlı olsun dostum. Umarım rahat rahat binersin artık. Detayli bir inceleme bekliyoruz senden. Ozellikle ben :)
universeee
Alıntı yapılan: sarpgrey - 04 Haziran 2014, 16:27:47
Detaylı inceleme yazdık abi daha ne kadar detay bekliyorsun :D
"Benim aldığım LPG'de kirlilik oranı 100ppm miktarını geçmez o yüzden de tüketim konusunda çok rahatım, tavsiye ederim" vs gibi bir detay mı :P (şaka yapıyorum alınma lütfen)
sarpgrey
Alıntı yapılan: universeee - 04 Haziran 2014, 16:37:07
:D yok canım alınacak birşey yok tabiki.
Mustafa arkadaşımız konuyu ilk açtığı zaman çok ortak noktamız olduğunu farkettim de ( ayni model 147 benzer düşük km ler ve en önemlisi benzin fiyatları yüzünden araçlara istediğimiz gibi binemesiyimiz :)
Onun için mustafa kardeşimizin lpg den sonraki düşünceleri önemli benim için.  :)
alfacan
Bu arada benimde arabam montajda . Yarın bakıp görücem , ilk izlenimlerimi paylaşırım .  :kahve:
sarpgrey
Alıntı yapılan: alfacan - 04 Haziran 2014, 23:27:12
Eyvallah.  İyi olur walla.
universeee
Alıntı yapılan: Gouki - 04 Haziran 2014, 23:57:59
Sorma abi onu da kaybettik. DÜn o kadar dedim iyi düşündün mü bak vs ama dinlemedi beni  >:D
