tayfun
atiker artık kendini geliştirdi. bende bütün araclarima brc taktirdim ama birdaha taktirmam . bir benzine geçme arızası için 10 defa farklı farklı bayilere gittim. anadolu avrupa iki yakayida tavaf ettim. garantili bir parça arıza yaptiginda parçayı söküp test vs. benzinle gezdiriyorlar. 3. tamirden sonra duzelmezse parça deyistiriyorlar. daha bunun gibi birsürü reZillik. onlar yüzünden yazın senelik iznim berbat oldu. ama atiker hemen arızalı parçayı değiştiriyor. servis ağı oldukça bol. yeni nesil atiker diyorum bende.
iskoc
@fethiparisa geçen sene safefast sistemi taktırdığımda gold sistem deneme sürecinde demişti usta.nanofast yeni çıktı sanırım.multifast diye bir sistem vardı onun içinde sorun yaşıyoruz demişti.tabi aradan 1 sene geçti iyileştirmeler güncellemeler olmuştur illa.
Wolfshade1989
Ben geçen test ettim İstanbul'dan Kırklareli'ne  230 km yaptım 55 lira yaktı.
Ortalama hızım 100-120 km'di.
Dönüş yolunda yine 230 km yaptım hızım 120-150 arasıydı, 61 lira yaktı.
Atiker sıralı lpg kullanıyorum şuanlık memnunum.
Tek sıkıntım göstergeler kafamı karıştırıyor.
Her Lpg attırdığımda km'nin fotosunu çekiyorum km'ye göre hareket ediyorum  :))
2008 - Alfa 147 Mk2 Blackline
2004 - Alfa 156 2.0 Selespeed
Atilla Özerten
Sol hava ventilinin saginda bulunan km tusuna basili tutarak  gunluk sayaci sifirlayabilirsin.  alfamizi taniyalim :)
•Tapatalk•
2 tane lpg'li aracım oldu 164 ve 166. Her ikiside 2.0 TS motorlu.  İkisinde de aitker kullanıldı. 166'yı 70.000 km'dir kullanıyorum. Biliyorum bu benim ayıbım ama lpg bakımına bile gitmedim. Hala ilk gün bağlanmış gibi çalışıyor.
Arabanın ne benzine geçtiğini anlıyorum ne lpg'ye.
Fazla para ödememek adına düzgün montaj yapan bir atiker bayisini tavsiye ederim.
lpg de atiker uyumsuz olduğu avrupa araçlar vardır muhakkak ama romeolarla uyumlu,yalnız @iskoç un dediğini kulak ardı etmeyin regulator ve montajcı hususunda yoksa 5000 devir sonrası benzine geçersiniz ben gibi. araba 220 yi geçtimi hoop benzine atıyo  :))
haa bide brc nin atikerden pahalı olmasının belkide tek sebebi enjektörleri.takımı 800 gibiydi en son.brc dışındaki benzer markaların tamamında aslında valf var,brc tıpkı benzin tarzı enjektör.düzgün bi ustaya montaj yaptırırsanız atikerle az yakar çok kaçarsınız.bu modeller böyle aabi tarzı konuşan montajcılara yanaşmayın.brc için bostancıda kantarcı fiat servisi var.turgay usta ,gayet ilgili bi usta ,benim 75 le çok uğraştı hem brc varken,hem atikere geçtiğimde.sorunu çözemedik ama olsun,hala her otarafa geçtiğimde çayını içmek için uğrarım.atiker içinse orda gittiğim 2 yer var,ikiside yaramaz.lakayt adamlar.
fethiparisa
Maalesef İstanbulda değilim.Bursanın ilçesi İnegölde yaşıyorum ve buradaki montajcılar beni hiç tatmin edecek düzeyde cevaplar veremiyorlardı.Adama diyorum ki bu motor tipinde bir motora taktınız mı lpg yani atmosferik motorlara adam ohooo takmadığımız marka yok abi diye cevap veriyor.Daha atölyesine girdiğim 5.dk çay söyleyerek muhabbeti koyulaştırma telaşında filan.Tutarsız cevapları var bir ustanın A dediğine diğeri B diyor.Bursa merkezde kaliteli bir atiker bayii bulup bu işi haftasonuna halletmem gerekiyor.
Önümüz bayram malum İnegöl-Bursa-İzmir-Aydın güzergahında 1500 km civarı yol yapmayı planlıyorum bu nedenle hem test etmek için lpg yi hemde ilk tasarrufum için lpg önemli ve şart artık.
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 24 Eylül 2014, 00:06:35
@tolga_ozhan 'a kesinlikle katılıyorum.Kaliteli bir Atiker Alfalarda iş görecektir sorunlu bir Atiker kitli Alfa Romeo pek duymadım. Ama hangi Atiker kiti bu da önemli bir sorunsal şu anda ?
Wolfshade1989
Alıntı yapılan: TRSemih - 23 Eylül 2014, 23:24:31
•Tapatalk•
:yukari-ok: :))
Atilla Özerten
Alıntı yapılan: fethiparisa - 24 Eylül 2014, 06:14:32
montaj için aracın başında durup işlemin temiz olmasına dikkat edin,sonuçta izlenen yol standart,enjektörler mümkün olduğunca hortumları kısa tutulup montajlanmalı,manifoldu deldirirken çapak kalmaması için ne yaptıklarını sorun,en önemli nokta bu.taktırcağınız sistem alttaki olmalı.birde obd denilen sistem var .ondada lpg beyni araç beyniyle obd bağlantısıyla iletişim kurup yakıt falan ayarlıyo diyolar ama ne derece iş yapar bilmiyorum.iki sisteminde linki altta .normal sistemden farkları sadcece büyük regulatör.
http://www.atiker.com.tr/kitdetay.asp?KitStokKodu=K01.0000424&AltGrupID=1&AnaGrupID=1&GrupID=700
http://www.atiker.com.tr/kitdetay.asp?KitStokKodu=K01.0000434&AltGrupID=1&AnaGrupID=1&GrupID=700
fethiparisa
Çok teşekkür ederim.Bilgilendirme için.Alttaki kitten sorduracağım Bursa civarında artık.Enjektörlerin farklı olmasına gerek yok yani.Benim Atiker gold paketteki sert malzemeden tamamen krom gibi görünen sert siyah kaplamalı plastikten olan enjektörler hoşuma gitmişti.Ama bu bahsedilen kitten memnun kaldıysanız gerek yok tabi 300 tl enjektör farkı vermek için.
yanıltmış olmıyım,bende benzine geçme sıkıntısı var 5500 devir sonrası ama bunun kaynağı enjektörler deil bildiğim kadarıyla.benim 8 valflik aracın enjektör sıralaması 156 lar gibi değil,tam sıralı denmez benim sisteme.ama genel anlamda çekiş ve yakışından memnunum.şu an atiker lpg li ne kadar alfa varsa tr de %95 kırmızı enjektördür.atiker canı sıkıldıkca zartfast zurtfast adıyla sistem çıkarıyor.bence gereksiz onlar.siz süper denilen kiti taktırın yeterlidir
tayfun
Alıntı yapılan: milano 75 - 24 Eylül 2014, 17:16:14
Memo  senin reglator 1200'lukmu ?
şu an hangisi var hatırlamıyorum ama 3 tane regulatör denedik.sonuç değişmedi.2 defa laptopla yol testi yaptık gebzede,sıkıntı sebebini göstermedi.benzine geçtiği an regulatorden kaynaklı basınç problemi olsa pc de basınç yetersizliğini gösterir diyor usta.bunu diyen montajı yapan deil,o yüzden daha güvenilir.ama pcde hiçbir hata vermiyorkantarcı daki turgay usta sıkıntının deviri göremiyor olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyor.çünkü reguydu,map sensörüydü değiştirdik 2-3 defa olmadı.haa bi durum var o benzine geçmede her zaman aynı devirde yapmıyor.5000  6000 devir arası ve enteresan olan lpg nin devri gördüğü kablo misal bobinde bağlı,ordan alıp krank sensörüne bağlıyorum düzeliyor,belirsiz süre sonra yine yapıyor.tutrgay usta birde benzin enjektör tetiklemesinden çekelim direk dedi,sittiret iyi böyle dedim bıraktım   :)) tutar bi tarafı yakarız neme lazım.
alfacan
Evet arkadaşlar , belki çok yazılıp çizilmiştir ama fotoyu görünce paylaşayım dedim .
Montajı yapan izmirde bir usta ; faruk usta otogaz adında internet siteside mevcut. Kendisine mesaj da attım cevabı gelince buraya yazacağım .
sbk0655
Ercan dun bende Hurcan ile birlikte Bursa da aldigim aracin yeni takilmis olan lpg sinin projesi ve faturasi icin gittigimiz lpg cide sohbet esnasinda keske jts lere takilsa diye sohbet ederken oradaki usta jts motorlara montaj yapmaya basladiklarini soyledi.Onlarda Zavoli yetkili bayisiydi.Bursa da Otosansit te Baskent oto gaz Sedat usta belki lazim olur.
alfacan
Alıntı yapılan: sbk0655 - 09 Ekim 2014, 22:31:19
Forumlarda dolaşırken prins in direkt olarak benzin enjektörlerini kullanarak , yakıt hattından sıvı halde lpg gönderen sistemini gördüm . Gdi , tsi motorlara uygulanmış ve %50  tasarruf sağlanmış deniliyor . Dikkatimi çeken başka bir hususta motor lpg ile çalışmaya başlıyor , yani 0 benzin tüketimi söz konusu . Dikkatimi çekti  :kahve:
Hatta şöyle göstereyim ; :)
http://www.tgsotogaz.com.tr/index.php/haberler/35-prins-dogrudan-liquimax-sistemi
Alıntı yapılan: alfacan - 09 Ekim 2014, 22:20:55
Kendilerine tavsiye üzerine, kendi istediğim kalibrasyonu yaptırmak üzere gitmiştim. Yaklaşımları hoşuma gitmedi. Arızalı olmayan enjektörler için doğrudan 4ü birden değişecek dedikleri enjektorleri yaklaşık 12bin km.dir sorunsuz kullanıyorum.
sarpgrey
Alıntı yapılan: alfacan - 09 Ekim 2014, 22:53:33
Sanırım lpg sistemlerinde prins lider. Ust sınıf lüks ve özellikle turbo motorlu araçlarda genellikle prins kullanılıyor galiba. Ama alfa 147 icin değer mi bilmiyorum.
Mustafa Kemal ATATÜRK
alfacan
Alıntı yapılan: sp4rc0 - 09 Ekim 2014, 23:01:40
Bu durumu ben kendi ustamada sormuştum , enjektörlerden biri arıza yaparsa ne olur diye . Takım olarak değişmesinde yarar var demişti . Çünkü yeni takılan tek enjektörün timing hızı diğer 3 enjektöre göre farklı olacağından uyumsuzluk olacağını söylemişti .
Alıntı yapılan: sarpgrey - 09 Ekim 2014, 23:03:14
Bende zaten atiker sıralı sistem mevcut ve çok memnunum diyebilirim . Araştırma yapmamdaki husus jts motorların lpg takılabilirliğini göstermekti .
Keşke forumdan kullanan biri veya birileri olsa  :)
Alıntı yapılan: alfacan - 09 Ekim 2014, 23:07:51
Ehh söyledikleri kısmen doğru sayılabilir.. ancak yine de bir enjektörde sıkıntı olsa ben bir tane değiştiririm.
Ama hiç arızası olmayan enjektörden bahsediyorum ben. Arızalı olmayan parçayı arızalı diyerek değiştirmek istemeleri en sevmediğim harekettir.
erhan35
izmir 6. sanayi sitesinde abim var. lpg ustası :) Zavolli'de çalışıyorlar. geçtiğimiz günlerde yurt dışında çalıştı. Emrah ismi İzmir'de lpg ile problemlerinizde gidebilirsiniz. Belirteyim ben arabama lpg taktırmadım :D taktırmayı da düşünmüyorum  :haydi:
alfacan
Attiğım mail e gönderilen cevap ;
"Ercan bey İyi akşamlar ;
Alfa jts motorlarda uyum mükemmel yaptığımız montaj jts motorlu yakıt tasarrufu ortalama%35 ile %40 arası perfonmans kaybı yok. tAKTIĞIMIZ SİSTEM ZAVOLİ DİREK ENJEKSİYONLU SİSTEM. diklerseniz kullanıcı bilgisİni verebiliriz. Detaylı bilgi için irtibata geçebilirisiniz.
FARUK USTA OTOGAZ "
mrbkmz
Benim 2004 156ımda Zavoli vardı. Zavolilerin regülatörü çabuk bozuluyormuş ki bende aynı sorunu yaşadım.Ama genel olarak çok memnundum. Zavoli alfalara iyi uyum sağlıyor.Lakin ustada çok önemli
2006 159 1.9 JTDm
2004 156 1.6 TS
Alıntı yapılan: alfacan - 14 Ekim 2014, 20:03:07
FARUK USTA OTOGAZ "
Ne yani 159 JTS'ye şimdi LPG uyuyor mu?
