Yağ Eksiltme Konusu ve Hangi Yağ?
kotchero
Aracım 80.000 Km oldu ve eskiden beri yağ kontrollerini sıkça yaparım saki daha bi fazla harcıyor gibi geliyor birde Mobil.1 10/40 kullanıyorum, kafam karıştı..
Başka bir yağ daha iyi verim verebilir mi ?
Hangi yağ ile eksiltme daha az olur?
Viskozite oranları ve sıcaklık dayanımları.
Katkı olarak en uygun ne kullanılmalı?
Her yağ değişiminde katkı ilavesi yapılmalı mı? yada kaç yağ değişiminde bir olmalı?
Mobil 10-40 gayet iyi 1 yağ aslında. Motorunuzun segman isteme durumu var gibi geldi bana? Çünkü daha viskoze veya daha az vizkoze yağ motorunuza iyi gelmeyecek bu durumda.
kotchero
Segman isteme durumu olduğunu sanmıyorum zira eksiltme standart lfa motor harmasına benziyor, bunu daha aza indirebilirmiyiz düşüncesindeyim.
Abi Mobil 1 10w-40 kullanıyorum hiç eksiltmiyor.. Hiçbir katkı da kullanmıyorum..
Dentist
Selenia 10-60 tan çok memnunum.Arabayı 0 alırkende,20000 bakımda da Zincirlikuyu Birmot 'ta Hüseyin ile tartışıyoruz,ama sorun yok.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
Cem
Bende Castrol Magnatec kullanıyorum aldığımdan bu yana,bir gram eksiltmedi henüz.
kotchero
alla alla yaa nası be erhan, hiç mi yani nası eksiltmez bizim araçlarda standart bi durumdur bu 1.500 km de bir kontrol edince eksilmezi lazım az da olsa
Ben de aynı yağı kullanıyorum, Mobil 1 10-40. 10bin km'de sadece 250-300 gr eksiltiyordu 156. 166'yı göreceğiz...
umur
1.500 km de eksiltmesi gözle görülecek degerdeyse bi sorun war galiba.
8.000 km oldu yağımı degiştireli bende 10 - 40 kullanıyorum eksilme görmedim
Yok abi hiç eksiltmiyor, eksiltiyorsa bile Aras'ın dediği gibi 10.000km'de 200-300gram bişey eksiltiyor.. Ama bi dönem mobil 1 0w-40 kullandım mesela, o 5.000km'de 1 litre kadar eksiltiyordu..
0w yağlar biraz fazla haşin bizim motorlar için. 10w iyidir...
Eksiltme 1500 km'de çubuğa yansıyacak kadar çoksa, oldukça fazla
zaferisgoren
Bu konu cok konusuldu ama ben de burada katılmıs olayım. Ben de Shell 10w-40 ile hemen hemen hic eksiltme yasamıyorum. Shame ve Aras kadar belki.
Arabam alındıgından beri aynı yagı kullanıyor. Provalardan zaman bulup servise gidebilsem; Bu yag degisimimde motor silk ekliyorum.  Motor omru ve varyatore faydası olur diye dusundugum icin.
Ben Selenia tam sentetik 20K 10w-40 kullanıyordum. 5000km de bir 1 litreye yakın eksiltiyordu ki, kullanma klavuzunda devirli kullanıldığı taktirde eksilteceği yazıyormuş.
Şimdi Selenia Racing 10w-60 koydum, 1000Km bile olmadı ama sanki bu sefer biraz daha iyi olacak gibi. Zaten yağ yakma konusunda tavsiye üstüne bu yağı koydum bu sefer.
Bu arada yağ katkısı hiç kullanmadım, sizinde kullanmanızı önermem. Zaten hali hazırda en sevdiğim yağ markası olan Selenia yağ katkısı üretmemekte...
babi
Cengiz bence ihmal etme göster,bendede aynı durum vardı daha sonra 5000 kmde 1,5 lt cıvarı eksiltmeğe başladı ve geçen ay garanti bitmeden segman atıldı şu anda rodajda araba  bu aralar çok fazla kullanmadığım için 1000 km yı  yeni doldurdu yarın tekrar yağ çubuğunu çekip kontrol edeceğim. ve servise kontrole gideceğim. zincirlikuyu selenıa 10w 60 kullanıyor.
Hakan Senyıl
Giulietta 1.4 TB
159 1.9 JTD SW
156 2.0 [url="//sw.ss"]SW.SS[/url]
156 1.6 TS
omeroguz
Benim aracımda yağ eksiltiyor, bunu önceden yakarak eksiltiyordu. Egzosdan çıkan dumanla belgeliydi, çözüm olarak segman attırdım ve yataklar değişti.
Yağ eksiltme ile ilgili servisin bana söylediği şu
Alfalar
1 - Performanslı (yüksek devirli) kullanıldığında yağ eksiltir.
2 - Düşük devirli kullanıldığında yağ eksiltir.
yani normal kullanıldığında yine eksiltir ama fazla değil şeklinde söylediler. Ne yapalım servis haklıdır dedik ve kabul ettik.
Ben eksiltme olayını LPG ile bağdaştırıyorum. Benzine göre yanma odası sıcaklıkları daha yüksek ısılara maruz kaldığı için yağ vizkozitesi kalınlaştırılmalı diye düşünüyorum. Ama yinede Castrol 10/40'dan vazgeçmiyorum. Biraz reklam havasına girdi gibi oldu ama markayla bir ortaklığım yok.
arkadaslar benim 2004 147 1.6 aracımda çok yag eksiltiyor zaten sıfır aldıgımda farketmiştim o zaman bile rahatsız edicek derecede yag eksiltiyordu şuanda 143000 km oldu ve yag dayanmıyor yolda giderken dikiz aynasından resmen attıgı dumanı görüyorum 1000km de 2lt yag eksiltiyor sormak istedigim bu sekman attırma işlemi kaç paraya mal oluyor anaservisde yaptırsam çok pahalıya patlarmı.
1000km'de 2 litre? Bence motorunuz son nefesini vermek üzere. Segman safhasını geçmiş çoktan. Rektifiye edilmesi gerekiyor bence.
evet banada rektefiye dediler pek anlamadım ben sekman atmak ile rektefiye arasında çok fark varmı.rektefiye olursa aracım eskisi gibi olurmu.
AlfistiKerem
#18
Ben eskiden Shell kullanıyordum,sonra Mobil Super S 10W/40 kullanmaya başladım ve hala onu kullanıyorum.Son derece memnunum.Her hafta 1 kez yağ çubuğunu kontrol ediyorum.10.000 km de 2 ila 2.5 litre arasında yağ yakıyor.Sizce normal midir?Birde size sorayım dedim.Sonuçta Alfa motoru mutlaka yağ eksiltir.Performanslı araçların yağ eksiltmesi anormal bir durum değildir bildiğim kadarı ile abartıya kaçmamak üzere.
kotchero
#19
10K da bir değişmeli 3 yağda bir filtre ile birlikte değişmeli
bende 10.000 km lik yağ değişimi geldiğinde max 1 lt den az yağ ilave etmiş oluyorum
AlfistiKerem
#20
Bence her yağ değişiminde filtreyi de değiştirmelisin Cengiz abi.En sağlıklısı odur yani.
#21
Kerem 10bin'de 2-2.5 litre normalin biraz üzerinde. Kaç km'de motorun?
Şöyle 1 şey var: Segman değişimi safhasında segmanlar değişmezse, 1 süre sonra motorun iç elemanları zarar görmeye başlıyor. Onun için yağ yakma olayında artış gözlemlendiğinde segman için fazla beklememek lazım.
#22
"Sagman atma" dene şey, segmanların değiştirilmesi. Rektifiye ise motorun iç elemanlarının durumuna göre değişen bir yenileme. Sizin motorunuz 1000 km de 2 litre yağ eksiltiyorsa örneğin, muhtemelen pistonların ve gömleklerin durumları da iyi değildir. Bu durumda yanma odasında yanan yağ, sübaplara, sübap yaylarına ve hatta egzantriklere bile zarar vermiş olabilir. Keza motor yağsız çalıştığı dönemlerde kollarda, yataklarda ve hatta krankda bile hasar oluşmuş olabilir. Fakat bunların hepsi, ancak motor açılıp parçaların durumu incelendikten sonra kesinliğe kavuşur, şu an tüm bu anlattıklarım en kötü ihtimaller. Ama yağ tüketiminiz de en kötü ihtimali gösteriyor maalesef...
#23
acıklama için teşekkür ederim.
AlfistiKerem
#24
Şu an itibariyle 163 bin km de Arascım.Aslında 2.5 litreyi pek bulmuyor.Normal olarak 2 litre.Yazın sıcaklarda biraz artış yaşanıyor ama çok abartı değil.Dediğim gibi aslında 2.5 litreyi pek bulmuyor. 1.8-2 litre desem daha doğru olur.O civarlar işte.Çokta bir anormallik sezemedim.Bu kadar yağ yakması normal değil mi?
