Sıralı Sistemler (LPG) için Görüşleriniz?
Bahsedilen kilometrelerin bir kısmı motor ısınana kadar benzinle katedildiği için ayrıca da sıklıkla şehiriçi kısa mesafeler kullanılıyorsa ölçüm çok sağlıklı olmuyor. Sanki hepsi lpg ile katedilmiş diye düşünülüyor ama doğru değil tabi...
drcalibra
#376
Sevgili Alfadanadam araç benzinle çalışıp daha sonra lpg ye geçiyor ve bunu biliyorum o yüzden hesaplarken 10 km düşük yazdım .Anlayacagınız bu konuda tecrübesiz değilim.Sevgili Erdem sizin mesajınızı okuyuncada Tıp fakültesinde öğrencilik yıllarımdan bir anı geldi aklıma  hocama ama mekanizma buysa sonucu şu olmalı demiştim(tıp terimleriyle boğmak istemediğimde kısa kestim) oda bana tıpta hiçbirsey kesin değildir ve düz mantık işlemez demişti.Bence Alfa sizin hesabınıza göre düz denklemle hareket etmez her Alfa farklıdır sahibine göredir.Çünkü etki eden çevresel faktörler fazla,ortalama konuşuyoruz bu yüzden,zaten 0.33-0.35 yaksam tüp taktırtmazdım.Sonuçta böyle giderse piyasada mutlu azınlığın haricinde lpg kitsiz araç kalmayacak ABD-İran savaşı patlak verirse (Allah korusun) bu değerleri bile mumla ararız gibime geliyor.
Sonradan aklıma geldi benim araçta bor maddesi içeren yağ katkısı var etki edermi bu değerlere bilmem
Edited by - drcalibra on 20/02/2010  00:22:35
Edited by - drcalibra on 20/02/2010  00:25:17
ben o lpg mantığını bu sitede hatta bu başlıkta öğrendim sayın doktorum mesela benim aracım benzinde 9 lpgde 11 yakıyor başlığa baktığınızda herkesin hesabı hemen hemen aynıdır. neyse hepsi boş önemli olan tasarruf etmek onu başarmışsınız. bende bu aybaşında motorsilk uygulayacağım bakalım ne etki gösterecek.
drcalibra
#378
Motorsilk evet benim uyguladığım katkı  alt devirlerden daha rahat hızlanmaya başladı ama etkisi hemen görülmüyor.Nano fuel yakıt katkısı da denemiştim ama hiçbir etkisi olmadı
Ah bu benzine bu kadar zam olmasaydıda bizde bunlarla uğraşmasaydıkTasarruf edicez diye Twinsparkın sesinden bile mahrum olduk yakıt fazla gitmesin diye üst devirlerde bile dolanamıyoruz gönlümüzce
kukart
#379
drcalibra  220krş km de çok iyi
ben 1.6 (147) ile ş içi 220 krş yakıyom sen 2.0 ile bence süper...
drcalibra
#380
tecrübelerinizden anladığım kadarıyla  demekki benim arabaya koyduğum bu yağ için bor katkısı işe yarıyor.
Taner27
#381
lpg olan araçlarda egsozlardan çıkan duman nasıl bende biraz fazla sanki, yetkili servise sordum lpg li alfalar böyle dedi bana, öylemi gerçekten ?
Edited by - tanerim27 on 21/02/2010  19:41:29
1998 156 2.0 Executive
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
Bende Lpg'li Alfa aldım bari bende bu başlığa yorum yapayım.
Tüketimi ne ölçtüm nede ölçmeyi düşünüyorum ama gerçekten hiç bitmeyecekmiş gibi gitmek güzel bir duygu.
Hiçbir promlemim yok. Fakat lpg pompasının önüne geldiğimde içimde çok buruk bir duygu oluyor. Heralde zamanla alışırım.
beckher
#383
Evet alışırsınız zamanla ilk zamanlar bende de oluyordu genellikle gece geç saatlerde gidip lpg alıyordum
yağ eksiltmeside fazla olur aman dikkat...
Ben başkalarından değilde daha çok kendimden çekiniyorum.
hiç çekinmedim çekinmemde akıllı olup ekonomi yapmaktan asla çekinmemek lazım.
ayda 2000-2500 km yol yapıyorum ve her ay 300-400 tl yakıttan kar yapıyorum. simdiden lpg masrafını amorti ettim. bence sizde çekinmeyin. günlük kullandığınız araç lpg doğru seçim ama güzelim gtv ye taktırırsanız işte o zaman utanın
Ekonomi aypmaktan şikayetçi değil hatta çokda memnunum. Hatta 164'ü almamdaki ikincil amaç ekonomi idi. O konuda problem yok ama sanırım benimki geçici bir psikolojik durum. Hatta TÜV'de araka cama lpg uyarı işareti koymazsanız hafif kusur olur dediler. Olsun dedim, bari en azından onu taşımayayım dedim
o lpg uyarısı  sıkıntı yaratmıyor. yaratsada dediğiniz gibi varsın yaratsın
CrazyRomeo156
#389
latrodects
#390
benımde havalar ıyıyken sehır içi 180 cıvarı yakıodu ama kışın 200 e kadar cıktı malesef. lpg ıle ılgılı 7 aydır hıc bır sorunla karşılaşmadım,ilk başta çekış sorunu oldu, fazla yaktı ama 1 ay sonra ayar yapınca düzeldi.
#391
Bendede 1.6 distinctive var. full depo 34 litre alıyor ve 345 km gidiyorum ama 10km si benzin olabilir budurumda 335 km yol yapabiliyorum.gaz da 2.07 tl olunca ortalama yakıt tüketimi 21 kuruş oluyor. Sizce iyimi bu değer. Daha latına düşmeye çalışmak gerekirmi .Birde ben 3000 deviri ve 120 km hızı geçmeden gitmeye çalışıyorum. Sizde aynı mı kullanıyorsunuz (20 kuruş yakanlar için söylüyorum) . Sizde lpg sisteminize perfomance kit tarktırdınızmı ? Hani boru şeklinde metal bir parça üzerinde performance %5 ekonomi falan yazıyor.  Ama usta bilgisayara bağladı ve lpg deyken lambda sensörünün hata verdiğini söyledi ama benzinde lamda sensörü düzgün çalışmakta. Ve bana bu performans kitini söktür dedi. Performans kitide araca extra oksijen aldırarak performansı arttıran bir alet. Ve bu sebepten birazda titreşim oluşuyor motorda diyor usta.Bu araca zarar verirmi sizce. Aracım 1. ve 2. viteste gaz kestiğimde 1000 lidevirlerde seyrederken gaz kesiyormuş gibi kafa sallıyor yani araba öne doğru motor freni aypılmış gibi davranıyor bu normalmidir yoksa benmi pipirikliyim. Ama E5de dur kalklarda 1. ve 2. vitesler dur kalklar çok zevksiz sizlerde durum nasıl... Frenlerimde çok hassas biraz fazla bassam arabayı lang durdurmaya başlıyor. Bende 1 aylık alfacıyım bilmiyorum bir heevef aldım ama arabayı devirli kullanamadığımdan alacağım zevkte düştü haliyle.Hiç  yakıt avarajına bakıyormusunuz bu da canımı sıkıyor arabadan aldığım zevk azalıyor. Kafama göre kullanmak istiyorum acaba kafama göre kullansam km de kaç kuruş yakarım gazda. mesela şuanad 20 ile 21 arası harcıyorum biraz performaslı kullansam 23 mü olur , denemk lazım . Siz laptopu lpg ye taktırıp yolda giderken gaz ayarı yaptırdınızmı ?Aklıma geldikçe dağınık yazdım kusurabakmayın ,geçen gük çok dik bir yokuşta arabayı kaldırmak istedim araba 1 metre gitti ve bayıldı kaldı tekrar denedim aynı durum bir şekilde kaldırmayı başardım ama canımı çok sıktı , bir ustaya götürdüm işta bırakman lazım kovektörlere bakmak lazım konvektördense 1.700 dür çıkması 700 dür falan korkuttu beni ve kendisi ilede test ettik yokuşta sorun var arabada dedi. Sonra başka bir usta ile teste çıktık adam asr on of tuşu var ya onu OFF konuma getirdi ve yokuşu çok rahat çıktık ve bana çok dik yokuşlarda ASR oFF yap dedi yoksa arabayı zor çıkarırsın dedi ve arabayada sorun var arıza var demedi. Sizdede durum aynımı ??? He LPG markam Levato yani italyan 1400 tl civarında.43 litr kapasitesi var ama sadece 34 litre alabiliyor. Hadi yorumlarınızı bilgilerinizi bekliyorum. Teşkkürler.
#392
Alfa romeo motoru düzgün kullanımda kaç km gider.3 yüzbin giden görmüş biri varmı ?
He yaw döşemelerde sigara izleri var tavsiyeniz varmı  ?Autokinge vereyim diyorum. yada yeni döşeme yapmak mantıklımı ? Ucuza temiz iş kaliteli malzeme bilen varmı ? Döşeme yapmak Satarken değer kaybettirirmi ?
#393
Arkadaşlar bu alfa romeo amblemi gerçekten ne anlama gelir , şehir efsaneleri var ortada dolaşan , yok haçlı seferlerini anlatıyor yok yılan müslüman çocuğu yemiş özellikle bu müslüman çocuğu yemiş yılan sembolünü hangi mantıksız adam oraya koymak isteyebilirki . Arabanın göreviyle yada karizmasıyla ne alakası var.
Kamil Bey...
Kendinizi ve de aracınızı bir tanıtsaydınız.
Üyelerimiz köşesi var vesselam.
600.000. Evet. Sigarayı bırakın. Evet. Hakiki Vinleks. Evet.
beckher
#396
Kamil Bey öyle bir giriş yapmışsınız ki okurken ben yoruldum, Öncelikle Alfa Sahibi olduğunuz için sabırlı olmayı öğrenmeniz gerek, Alfa Arabalar nazlanır sızlanır trip yapar, ama yola çıkıncada herşeyi unutturur... Lpg de fazla tüketimden bahsetmişsiniz her arabada aynı tüektim değerlerini yakalamanız zor, bunu öğrenmek için istediğiniz şekilde arabanızı kullanın ve ölçümünü kendiniz yapın, en fazla %20 yakıt tüketiminizde artış olur...
A.S.GÜMÜŞ
#397
Şimdi Kamil kardeşim evet bu şehir efsanesi dediklerin doğru, amblem haçlı seferlerini anlatıyor ve o yılan da bu seferler sırasında müslüman çocuğunu yemiş evcil bir hristiyan yılanıymış, zaten haçlılar arasında o zaman evcil hayvan olaraktan yılan beslemek modaymış, öyle sıradan kara yılan falan da değil haa egzotik yılanlar, kobra, kral kobra, boğa, engerek, vb gibi bilimum egzotik sürüngen. Üstelik 1 değil buldukları her müslüman çocuğu yemek üzere eğitilmiş bu yılanlar, bunlar tarihi gerçekler, ister inaaan ister inanma. Eğer inanmadıysan buradaki başlığı okuyarak daha detaylı bilgi edinebilirsin, kolay gelsin
07 DH 800
ottoman
#398
hatta çocuk sünnetliymiş ondan müslüman olduğunu bilmişler
#399
Kusurabakma ama tam bir masal gibi , pamuk prenses yedi cüceler yada alaaddinin sihirli lambası gibi , Bu çok komik "Üstelik 1 değil buldukları her müslüman çocuğu yemek üzere eğitilmiş bu yılanlar" ...  Siz herhangi bir filimde mesela 300 Spartalı da hiç ordualr yılanlarıyla saldırıken gördünüzmü yada başka  herhangi bir filimde , gerçekten böyle olsaydı bunu hemen filimlerde kullanırlardı. He yılanları saldırısnı anlatan filimlerde var karıncaların ve arıların onlar zaten hikayaden filimler. Beni tatmin eden bir yazı bulamadım .
