Volkey
Alıntı yapılan: Anıl - 02 Nisan 2013, 21:24:19
Teşekkürler,kablo olayı ile oluyorsa sorun değil,alet edevatım yok bir arkadaşım var ona yaptırırım,led'in yenisini alıp mecbur lehim yapıcam ;)
Birde dediğin gibi yapmaya kalktığında devre kartının ters tarafında (ledi taşıyacağın noktada) lehim yapmak için devre yolu var mı ki? Yoksa, kesinlikle kablo değişimi diyorum tekrar... Hem çok basit bir işlem olur hem de sorun olursa geri dönüşü kolayca olur ;)
Tam simetriimde aynı şekilde +,-  devam ediyor,onu da sanırım bizim araçları düşünerek yapmışlar,ondan dedim zaten led'i oraya taşımak mantıklı mı diye,acaba hangi giriş yukarı-aşağıyı yönetiyor onların yerini değiştirsem sorun kalmaz gibi olmadı led yerini değiştirecem ;)
Volkey
Alıntı yapılan: Anıl - 02 Nisan 2013, 21:32:10
O halde sorunsuz olabilir. Sonuçta en azından ters direksiyonlu ülkeler için ayrı devre kartları üretme maliyetlerini hesaba katıp hepsini iki taraflı yapmışlardır. Bu arada auto yazısından da kurtul bir şekilde :))
Parfümle silerim onu sorun değil! Bu İngilizler çok cins ya,birkeresinde servisim 147 dijital klima kontrol paneli istedi getirdim ama olmadı,ufacık bir yön değişikliği yapmışlar panelde bizimkilere olmuyor,oturtamıyorsun ama içi,düğmeleri herşeyi kullanılır :)
Emre Sezen
pininfarinaya attım fotoğrafı, adam kör oldu.  >:D >:D >:D
2008-2010   156 2.0 SS 2004
Yaptık oldu :) ya ne rezil birşey olmuş böyle...Bi-xenon takmışlar herhalde!
Bu arada Volkan bu spider'ı tanıyormusun,Denizlideymiş,ben ilk defa gördüm,siyah ama beyaz kaplanmış biraz da ezik duruyor.
Alıntı yapılan: freeemre - 02 Nisan 2013, 21:42:59
Benim spacer fotoğrafları da gayet netti ama kör oldum yazmışsın,bu spider da 4 farlı ama 2 görmüşsün,Emre promil kaç :D
Emre Sezen
Alıntı yapılan: Anıl - 02 Nisan 2013, 21:50:46
komplo seziyorum,  :yukari-ok:
Volkey
Alıntı yapılan: Anıl - 02 Nisan 2013, 21:47:56
Valla ilk defa görüyorum... Beyaz bu arabaya yakıştıramadığım bir renk... Geçenlerde bir tane satılık vardı saçma sapan paralara :))
Diğeride kendi arabam sıkıldıkça kurcalıyorum PShop'ta  :))
Volkey
Alıntı yapılan: freeemre - 02 Nisan 2013, 21:51:48
:kahve:  >:D
Alıntı yapılan: Volkey - 02 Nisan 2013, 22:49:40
O acayip paralara gördüğün beyaz buradan çıkma sahibi bizim sitedeydi uzun süreden beri ortalarda yok,Tolga diye başka bir arkadaş vardı onda da GTV vardı(satılıklarda yaylı füme olan),bu iki arkadaş birbirleriyle takas yaptılar ama GTV'nin önü yeni tipti,Tolga spider'ı alırken tampon ve kaputu söküp spider'a taktı GTV'ye de spider'dan çıkan ph1 önü taktılar değişik bir takas oldu! Sonra spider'ın orta konsolu bu arkadaş kesti biçti ph2 yapmaya çalıştı ama işçilik kötü oldu sonra da hem GTV hem de spider satılığa çıktı başkaları aldı,bu iki arkadaşta sır oldu :D Acayip bir takas hikayesi oldu.
Volkey
Alıntı yapılan: Anıl - 02 Nisan 2013, 23:27:55
Arabalar mundar oldu neredeyse desene :)
Emre Sezen
Ağlanılır cidden, güzelliğe bak!
Emre bizde taban halısı kırmızı, koltuklar siyah yapsak mı ne dersin? Harika bence...
Yine de çok istemiş canım,çoğu 3-5bin euro'ya gidiyor :)
Bu cam olayında aklıma birşey geldi,şimdi bizim yolcu tarafı otomatik açma-kapamaya sahip değil. Şöför tarafı otomatik,bunun switch'i siyah renk ve diğer otomatik olmayanlardan farklı. Şimdi benim elimde yedek düğmelerde var, acaba eski otomatik cam switch'ini şöför tarafındaki yolcu camı yerine taksam,diğer camda otomatik hale gelir mi? Sadece switch ile iş kurtarılır mı, yoksa ana kontrol ünitesinden mi bu komut kontrol ediliyor?
Veloce
Alıntı yapılan: Anıl - 03 Nisan 2013, 11:54:02
Bu arada güzel bir noktaya değinmişsin... Dün aklımıza gelmedi... Sen zaten bu şekilde monte ettiğinde büyük ihtimalle yine şöför tarafı otomatik yolcu tarafı normal olacak... İşin içinde beyin varsa, komutlar ilk önce beyin üzerinden geçip aktıraılıyorsa bu şekilde olacaktır. Öyle olduğunu sanıyorum çünkü Spider'da camların bir konfigürasyonu var, buna uyulmazsa şayet, tavanı bile açıp kapatamazsınız. Eğer bahsettiğin gibiyse de yedek switch ile şu anki şöför tarafını değiştirirsen ikisi de otomatik olacaktır mantık olarak :)
Veloce
Alıntı yapılan: ATA - 03 Nisan 2013, 15:51:46
AUTO yazısını nasıl silerim ???
Biraz tiner ve kulak çubuğu ile deneme yaparsın. Olmadı parçayı mat siyaha boyarsın güzelce hem yepyeni olur ;)
mahoretti
altından ışık veriyormu o bölüm ? Veriyorsa çıkmaz sanırım. Boya ile kapatırsın.
Altında ışık vermiyor,sadece boya. Tiner vs. bilmiyorum ama ben parfümle cep tel. yazılarını rahatça siliyordum,bunu da silecem! Haftasonu bir deneyeyim bakalım,auto switch'ini yolcu tafaı bölümüne takayım bakalım o da otomatik olacak mı,yoksa cam beyniyle mi bu iş hallediliyor görücez. Sanırım geçikmeli sönen aydınlatma gibi bir durum var,esasında bu elektrik işini en iyi Ata bilir,ben kafa patlatıp-deneme yanılma yapıyorum ;)
Burak
Alıntı yapılan: mahoretti - 03 Nisan 2013, 17:14:17
ışık vermiyor orası.
zamanla aşınan bi yazı olduğuna göre rahat çıkar diye tahmin ediyorum.
1997 Gtv V6 TB
