Motor muhabbetleri... Ducatisti?
emin
#250
Shoei Qwest Blood Flow yazınca çıkıyor ama türkiyede satan bir yer göremedim, eğer elde yoksa diğer shoei kaskların 700-1400TL aralığında olduğunu düşünürsek bununda 1500TL civarında olabileceğini tahmin ediyorum. Motor parası =)
Motorumu pazartesi ya da salı Kızıltoprak'ta Ali Esengül'e götürmeyi planlıyorum bugün onla da tanıştım. Motorun eksiğini gediğini tamamlayalım bakım için ne gerekiyorsa alıp tamamlayayım diyorum. Debriyajı çok yukarıda kavrıyor, kalkışlarda ani bırakmama sebep oluyor boşa geçmekte bazen sıkıntı var. Komple debriyaj değişse 150TL tutar dedi. Komple zincir değişse 90TL. Vallahi cbf 150 candır can =)
gece gece motora mı çıksam, sabah fotoğrafa mı bilemedim hala kararsızım. Bu hafta CBF ile 117km yapmışım buna da şükür =) 3 seferde yaptım dün cuma gecesi ortalık pek sakin değildi, o da iyi bir tecrübe oldu =) durmak yok =)
Edited by - Emin Kurtoğlu on 08/04/2012  01:02:49
Lbe
#251
Valla çok özeniyorum abi sana.Kazasız belasız bin inşallah..
Bugün babaya açtım bende laf arasında.Onunda motorlara birazda olsa ilgisi var fakat yaş geçti diyor bide tehlikesinden çekiniyor.Hatta ehliyetimi alırken araba heyecanından a2 almayı unutmuştumBabamda kızmıştı niye hatırlatmıyorsun diye.Ama veto yedim tehlike konusu yüzünden.Kız arkadaşımda zaten arabayı bile tehlikeli kullanıyorsun motor asla dedi.Arkadaşlarda senin araban zaten az yakar burda trafikte yok ne gereği var diyor.Sanırım kendi paramı kazanıp alana kadar erteledim bu heyecanı
emin
#252
Kıbrıs'ta giulietta'nın keyfini çıkar derim ama trafiğe dikkat et. Baban kafalanacak gibiyse ikna et gönlünü al öyle giriş bu işe benim gibi yapma ben kaçak göçek biniyorum hala =)
Nihayet dün A2 için başvurumu yaptım. Eğitimler CBF 150 lilik motorlarla veriliyor. Bakalım vira bismillah...
emin
#254
Hayırlı olsun İlhan abi yaza motor da geliyor mu ?
Yok be Emin seneye inşallah bakalım. Ama belli de olmaz. Herşey katıra bağlı şu an...
emin
#256
katır biraz eskisin abi acelesi yok, zaten ben de aldım nisan yağmurları vurdu beni
Katırı verip sevdalıma kavuşma planlarım var Eminim bakalım. Katırla yaşadıklarımı anlatsam yuh dersiniz site adına. Aksilik olmazsa buluşmada anlatırım yaşadıklarımı...
emin
#258
yapma abi onda da sorun varsa biz yatıp kalkıp alfaya dua edelim =) Vallahi öz alfsitilerde bir hareketlenme var, her ne kadar Türkiye'de tek Tİ'yi kaybetsek de taze kanlar var Bülent abi ve Murat abi gibi =) senden de şık bir çalım bekliyoruz =)
Register or Login" border=0>
Ayrıca başlığı canlı tutmak açısından da Ducati 1098 tricolore
Ducati 1098S 2007 model
90° L twin silindir DOHC 1099cc
160 hp 119.3kw @ 9750 rpm
12.5 kg-m 90.4 lb-ft @ 8000 rpm
6vites 1st 37/15, 2nd 30/17, 3rd 28/20, 4th 26/22, 5th 24/23, 6th 23/24
ön lastik:120/70 ZR17, arka lastik:190/55 ZR17
agırlık: 173 kg 381 lbs
yakıt kapasitesi:15.5 litre
Register or Login/2011/11/ducati-1199-panigale-01.jpg" border=0>
Bu da yeni kardeşi 1199 2012 model
Superbike sınıfının beygir gücü savaşında yeni bir oyuncu var. Ducati, 1199 Panigale 195 beygir gücüne karşılık 164 kg ağırlığı ile şatafatlı bir çıkış yaptı.
Dünya?nın seri üretim en güçlü çift silindir motoruna sahip Panigale 1199 , selefi olan 1198 ?den yaklaşık 10 kg daha hafif olmasına rağmen, 25 hp daha fazla güç üreterek inanılmazı gerçekleştiriyor. Ducati bu yeni superbike?ı güç-ağırlık ve tork-ağırlık oranları açısınan bakıldığında yeni bir rakamsal sınır yaratıyor. 1.19 beygir\\kilo oranı ile seri üretim motosikletler içinde bu alandaki rekoru kıran Panigle en yakın rakibi BMW S 1000 RR?ye meydan okuyor. Ducati 1199 Panigale, superquadro ismindeki yepyeni bir motor ile 10,750 devirde 195 beygir güç ve 9000 devirde 98,1 lb-ft tork rakamlarıyla sınıfının zirvesinde yer alıyor. Ducati başkanı Gabriele Del Torchio 1199 Panigale lansmanında bu model için; ?Hiç şüphesiz, bu Ducati tarihinin en iddialı projesi ve böyle rekabetçi bir pazarda , her zamankinden daha önemli hale gelen mükemmel düzeydeki mühendisliğimiz markamızın kalitesini kanıtlayabiliyor. Güçlü motoru, elektronik kontroller ve ABS fren sistemiyle maksimum performans gösteren yeni bir yarışçının doğduğunu söyleyebiliriz.? açıklamasında bulundu.
Yeni monokok şase, kuyruk altında olmayan ve artık yandan çıkan egzoz, alüminyum yakıt deposu ve çok gelişmiş gösterge paneliyle göz dolduruyor. Bunun yanında, titanium supapların hareketlenmesi için kayış yerine zincir kullanılması, 195hp ?lik gücün karşısında motorun dayanabilmesi için alınmış bir önlem . Brembo marka monoblok fren sisteminde, ABS seçeneği de mevcut. 1199 Panigale?in debriyajı , Multistrada ve Diavel?de kullanılan olanlara benzer; ıslak, yağ banyolu kavramaya sahip.
Panigale Ducati?nin bugüne kadarki üretilmiş en gelişmiş Superbike motosikleti. ABS, Ducati Çekiş Kontrol sistemi (DTC), Ducati Elektronik Süspansiyon (DES), Ducati Quick-Shift (DQS), Ducati yarış türevi Motor Fren Kontrol denetleyen Ducati Binme Modu (EBC), Ride-by-Wire gaz sistemi gibi yüksek seviyedeki elektronik yardımcılar sürücüye en güvenli en performanslı sürüşü sunuyor. (DCT) Ducati Çekiş kontrol sistem ayarları pek çok farklı stilde kullanım olanağı sunarken sürücü yol ve hava şartlarına göre de motorun sürüş karakterini belirleyen ayarlar yapabiliyor. Gelişmiş TFT gösterge paneli son derece hassas ışık koşullarına anında tepki vererek her durumda ekrandaki bilgilerin okunabilirliğini sağlıyor. Üç farklı modeli piyasaya sürülecek olan motosikletin İngiltere fiyatı 14.995 sterlinden başlayıp 23,495 sterline kadar yükseliyor.
kaynak:You are not allowed to view links. Register or Login
Edited by - Emin Kurtoğlu on 09/04/2012  14:24:05
wolrath
#259
vayy... s1000rr ı alt ettiler ve bu hıc uzun surmedı :)
Çok şık aletler gerçekten. Teknik özellikleri de muazzammış.
ismail
#261
Titanyum subap
Titanyum çoğu malzemeye göre mukavemet/ağırlık oranı çok iyi olduğundan özellikle havacılık sektöründe kullanılır. Jet motoru türbinlerinde mesela
Bu arada Ducati'Nin dizel motoru da var yuh dedim...
emin
#263
abi diesel ile işbirliği ile geliştirdiği bir monster var ama =) mazotla çalışan bir motorları var mı bilmiyorum =)
emin
#264
Titanyum subap
superbike'ın kralı =)
ama Allahı var s1000RR'da fenaaa
Edited by - Emin Kurtoğlu on 10/04/2012  13:57:24
asklepios
#265
anladığım kadarıyla dizel motor değil, "diesel" markası ile ortak çalışma..."147 ducati corse" gibi
emin
#266
Pazar günü katıldığım 1199 Panigale İstanbul Lansmanından fotoğraflar.
emin
#267
Başlığı canlı tutayım. Bugün karşınızda Ducati 916 =) geçen yüklediğim SBK'ların abisi diyelim, kült bir tasarım, ilk başlarda bu ne biçim tasarım diyordum zamanla gözüm alıştı, yavaş yavaş kanım kaynıyor.
1994   Carl Fogarty   Ducati 916
1995   Carl Fogarty   Ducati 916
1996   Troy Corser   Ducati 916
1998   Carl Fogarty   Ducati 916
1994-1998 yılları arası üretilen bu motorun Superbike World Championships'ta Carl Fogarty ve Troy Corser ile toplamda 4 şampiyonluğu bulunuyor.
916 cc (56 cu in), L-twin, fuel injected 4-valve-per-cylinder desmodromic, su soğutmalı motora sahip. 260km son hız görürken. 9000 rpm'de 115hp güç üretiyor. ve 195 kg ağırlığında.
Bugün motorumu servise götürdüm, bakımlarını yaptık. eksiklerimi tamamladım. 200kmyi çevirmiş bulunuyorum ama yoğun trafikte kullanmak cidden sıkıntı dönüşte, paladiumda yemek molası verip yola öyle devam ettim.
Edited by - Emin Kurtoğlu on 13/04/2012  22:22:10
wolrath
#268
748... :)
emin
#269
Atasının atasına gittin sen de Barış abi =)
Termiler yakıyor.
emin
#270
bugün katıldığım ducatistanbul etkinliğinden.
wolrath
#271
su naked olayına bı turlu alısamıyorum ya. motor - sase gozukmesı cok ters gelıyor bana. sankı kaza yapmıs da grenajlar daha takılmamıs gıbı felan :)
ducatının en sevdıgım yanı, vfr 800 gıbı arka teker sag taraftan cok guzel bır manzara sunması :)
emin
#272
caviga mitoyu, alfa mitonun videolarını youtube dan izlerken görmüştüm, 916 ya benzeyen versiyonu fenaymış yenisi de hiç fena değil bu motoru türkiye de sıfır getiren var mı?
wolrath
#273
var var :)
emin
#274
vallahi heyecanlandım yaa korlasa uğrayıp bir bakayım fiyatı çok yüksek ve racing ama bir de 125lik makina, evladiyelik alıp saklamak lazım =)
iki mito =)
