Zaten bu 159 jantı ilanı da bana sallama geldi,jantlar kendine ait değil büyük ihtimal,jantın üzerindeki lastikler Toyo marka,ilana yazmış Kumho,kardeşim daha ne marka lastik taktığını bilmiyorsun,jantlarda replicadır belki!
Bir şey danişmak istiyorum ama buna 164, 166 tb motor tecrübesi olanlarda yazabilir.
Malum gtv'yi aldiktan sonra barka bir gtv ile kiyaslama şansim olmadi bu yüzden performasi gidişi nasil olmali bilmiyorum. Yani motor şu an sağlikli gibi çalişiyor ama başka bir tane daha kullanmiş olmadiğindan aklimda soru işaretleri var.
Öncelikle benim aracimda hks sünger tip filtre ve baileys motorsport blowoff var. Gaza yüklendiğimde çok güzel bir spool sesi geliyor ardindan gazi birakinca malum çuff :)
Şimdi gelelim kafama takilan kisima, araç boşta iken denemek için gaz verdiğimde, üst devirlerde bile spool hiç yok denecek kadar az ve blow off'un sesi kisik çikiyor. Viteste gazlaiğinda ise 3500d/d den sonra spool duyuluyor. 3000d/d altinda ayağimi gazdan çekersem çuf yok. Bu gün kaputu açip el ile kontrol ettim 5000d/d sabit gazda blow off diyaframdan hava kaçirmiyor ama dediğim gibi bu durumda yolda giderken ki spool seside yok.
Elimde orjinal filtre kutusu yok, orjinal dump valfe'de yok.
Bu hafta kaliteli bir boost saati alip değerlere bakmayi planliyorum.
V6 TB motorda benim gibi açik filtre kullananlar varsa tecrübelerini paylaşabilir mi?
Spider_Volkan
Yukte değilken turbodan ses mes gelmiyor zaten. Anlattiklarin gayet normal.
Volkan
Fiction
Pek teknik başlığına uygun olmayacak ama gtv'ye birkaç parça arıyorum, bu parçaları belirli yerlerde buldum fakat fiyatları yüksek olduğundan alasım gelmiyor. Eğer sizler başka yerlerde çıkma vs. uygun fiyata satıldığını biliyorsanız ve beni bilgilendirirseniz sevinirim.
1. Sürücü tarafı ayna camı  (ebay uk'de birçok ilan var ama ürünlerin resmi yok)
2. Kol dayama (sahibinden.com da 175 tl ye satılıyor çok yüksek bi rakam benim için)
3. Tavan lambası (ebay almanyada kargoyla 35 euro civarında var gene bana fazla geliyor)
4. Beyaz çamurluk sinyalleri (kargoyla 80tl ebayde)
5. Bagaj amortisörü -herhalde 2 adet lazım- (ebayde 40 euro civarında, Bostancı Sanayi'de Aydın Amortisör'e sordum yok bizde dedi)
Bu 5 maddeyide halledersem geriye 2 şey kalıcak (egzos ve jant&lastik). 1 ayda yaklaşık 30 maddelik yapılacaklar listesinin 25 maddesini halletim:)
GTV 2.0 TS Phase 2
Veloce
Sürücü tarafı ayna camı parça kodu: 60779160 fiyatı 212 TL. Türkiye'de mevcut.
Komple sürücü ayna, 300€ civarında...
Veloce
Bagaj amortisörü uyucak bir tane mutlaka bulunur üzerinden söküp sora sora aynısı bulunur diye düşünüyorum.
Sinyalleri far boyasıyla siyaha boyayarak hallet derim.
İç aydınlatma ise sökülüp biraz vakit harcandığında mutlaka tamir olacaktır diye düşünüyorum. içinden birşeyi kırılıp kaybolmadıktan sonra yapılmayacak birşey olması zor.
Kol dayama o fiyata bence çok iyi. Bende aynı yerden 160 TL. ye kendi Spider'ıma almıştım bir kaç ay önce. Elinde kalmamış sadece ilan orada öylece duruyorda olabilir...
Fiction
Cevaplar için teşekkürler.
Ayna ebay'de vardı bugün 1 pound'a ama bid vermeyi unuttum :(
Sinyal boyama ilk kez duyuyorum inceleyeceğim.
Tavan lambasında ışıklar çalışıyor fakat tuşlar çalışmıyor. Onur usta tamir olmaz demişti.
GTV 2.0 TS Phase 2
egeozal1
Volkan abi bu parça kodlarını ve fiyatlarını eper den mi öğreniyorsun hangi eper (hangi sürüm) benim araca da bir kaç parça bakacağım tr de ki fiyatlara bakacağım. Bu fiyatlar yetkili servis fiyatları mı?
Veloce
#959
Dikkat et, ebay'de o fiyata olan aynaların ısıtmaları olduğundan ya da çalıştığından emin ol. O fiyat pek bir sıradışı çünkü. Burada da herhangi bir camcı kaliteli aynadan kesip sana bu aydan yapabilir sonuçta.
Sinyal boyamayı far boyasıyla yapabilirsin. Far boyalarının özelliği saydam olmaları. Işığı geçiriyorlar yani. Sinyallerin siyah görünecekler fakat yanarken sarı ışık verecekler...
Onur usta tamir olmaz demiştir fakat dediğim gibi söküp iyicene bir kurcalamakta fayda var. Ne denir bilemiyorum ama klikli butonlar diyeyim ben, onların içleri oksitlenmiş vs. gibi bir durum söz konusu ise yapılabilir gibi geliyor bana. Bir ara görüşürsek vakit olduğunda bir el atılabilir... Sonuçta iletkenlik kaybı var ortada belliki...
Veloce
Eper 6.0 olacaktı... 7 GB falan olması lazım nette bulunabilir biryerlerden. Fiyatlar ise yetkili servisin fiyatları evet...
egeozal1
Online değil dimi? İndirmeli yani değil mi?akşam akşam yoruyorum Volkan abim kusra bakma. :(
Veloce
Önemli değil Ege'cim... İndiriyor, yüklüyorsun ve ayrıca çalıştırdığında online bağlanıyor...
egeozal1
Veloce
Arayüz Türkçe mi abi?
Hepsinde dil seçeneği var, istediğin dilde kullanabiliyorsun TR dahil... ;)
egeozal1
Çok teşekkür ederim Volkan abi gece gece zahmet verdik. Kendine iyi bak kablo için Cuma günü haberleşiriz. :)
Fiction
#966
Az önce satıcıyla konuştum, 10 pound' a okeyleştik kargo dahil.
Ayna bu:
Valla ben sinyallerin beyaz olmasını istiyordum ama mantık olarak turuncudan beyaza boyanmaz heralde :)
Lamba'daki iki tuş ta  takılmış durumda hiç basılmıyor.
GTV 2.0 TS Phase 2
Veloce
Ayna bu:
Ayna  :yukari-ok:
Yok mantık dışı olur :) Lambayı söküp bir kurcalamakta fayda var dediğim gibi.. nedense yapılabilecek gibi geliyor bana. Yeterki kırık eksik parçası olmasın...
Surucu tarafi ayna ebayden sadece ayna aldim convex diye geçen modellerden. En ucuzunu almistim. Fiyatini hatirlamiyorum.
Yan sinyal fume almistim gene ebayden, 85tl'ye geldi shipping dahil. Ama kaliteli görünüyorlar.
Bagaj amortisoru, ben almadan once 156 kaput amortisoru takmislar bagaja. Olmasi gerekenden daha kuvvetli olduğundan Bagaj acmaya bastiğimda yukariya firlatiyor. Kumandadan acinca cok pratik olmuş.
Burak
Ben 15-20 tl gibi almıştım amortisörleri ilk başlarda baya sertti şu an daha az sert  :D kumandadan bagajı açınca 2 dakikada falan bagaj açılıyor komple
1997 Gtv V6 TB
Bagaj amortisörleri hepsiburada hızlıal gibi sitelerde de bolca vardı bir dönem.
İzmir için söyleyeyim,3.sanayi'de dere kenarında sırf amortisör satan parçacılar var,üzerindeki basınç değerine göre ve stroğuna göre almak lazım.Ben aynı basınçta bulamamıştım,biraz yükseğini aldım,bagaj pilotların fırlatma koltuğu gibi açılıyor yazın,kışın hava soğuduğu için hidrolik basıncı azalıyor sakinleşiyor :D
Bagajı takması zor,çünkü bir ucu neredeyse arka koltuk tarafına kadar uzanıyor,görmesi çok zor,takarken baya küfretmiştim,birde o halde amortisörü sıkıştırmak için rambo olmak lazım,çok güç gerekiyor,diğer türlü kaputa takmak vs çok basit.
Burak
Anıl nesini sıkıştırdın ki amortisör kafasını yuvasına denk getirip hafifçe bastırınca oturuyor.
1997 Gtv V6 TB
Veloce
Normal durumda amortisör monte edilmeden önce açık durumda uzun olacaktır. Montajını yapmak için bir miktar kısaltmak lazımki yerine otursun. Sıkıştırma dediği bu belliki ;)
Evet, Volkan'nın dediği gibi amortisörü aldığında yük altında olmadığı için açık oluyor,takarken üstüne basarak biraz kısaltmak gerekiyor,işte o parmak ucu kadar uzantıya elle kuvvet vermek gerçekten zor,birde takma yeri berbat,ulaşması zor,ayrıca yatayda bastırmak adamı duman ediyor.
